1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. orange7up
    orange7up
    orange7up
    Я в этом не очень опытен, но мне видится тут несколько нюансов.
    1. Помещение не прогрелось, поэтому быстро забирает тепло от батарей (вы пишете четыре часа назад поставили)
    1.1.И вдогонку - очень возможно завоздушивание, у меня так было, прошло через несколько дней.
    2. Поставить температуру на котле побольше, тэны будут дольше греть. Либо поставить поменьше - будет дольше остывать. У меня на 30 редко включается, по оценкам полчаса час проходит, на 40-50градусах уже 50/50 вкл-откл. Видимо 30тиградусная вода слабо отдает тепло в 19тиградусную квартиру.
    3. У меня родной пускатель в Эван Стандарт вообще китай какойто стоял, сгорел в первую же неделю, заменен был на ИЭК, который второй сезон стреляет без осечек (правда уже иногда не хочет отключаться).
    И еще. Почему 9кВт выбрали? А по насосу - у меня грюнфос на 1 скорости слышно шум тэна в котле, на второй практически нет его. Но тогда при отключении хоть одной батареи сильнее шум воды в них.
  2. orange7up
    orange7up
    orange7up
    https://www.forumhouse.ru/threads/126861/page-11#post-10574775
    и дальше по теме посмотрите
    а еще на выключенном котле покрутите ручку. надо отметить разницу в градусах между двумя щелчками включения и выключения термостата.
  3. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Завел сегодня машину :) Прокачал систему от воздуха. Только не могу понять, почему ошибка dt появлялась!
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Kromanon, Еще вопросик хотел спросить, стоит ли чистить тэны от накипи у меня вода жесткая залита в СО?
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У знакомого был новый котел на 9 кВт, он же устанавливал. Взял с запасом, то есть работает один тен, два отключены, если рабочий тен перегорит, то можно подключить один из двух запасных. Так же стоит насос грюнфос, и тоже работает на первой скорости. Сегодня гонял котел на разных нагрузках, максимальная температура которую он может развить в моей системе, это 65 градусов, все вроде хорошо, но автоматика ужасно громко включается и выключается.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели она у Вас постоянно циркулирует, нет расхода воды на помойку полов, то не надо беспокоится по вопросу чистки ТЭНов. Это такая фишка у сервисных центров - давайте мы вам почистим.
  7. orange7up
    orange7up
    orange7up
    а смысл, если один тэн пробьет, а он у вас наверняка три тэна на одном блоке, то менять все придется. потому как пишут люди - когда пробьет тогда и потечет.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Bondick, если нет постоянной подпитки, то накипь сама отвалится и часть будет спокойно лежать на дне котла, а часть в батареях и фильтре. Ежели всё же отвалится не полностью, то значит работе ТЭНов это не мешает. Но поможет срубить бабла сервисникам, как правильно заметил @Kromanon
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Перечитайте мой пост.
  10. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Опять проблема. Накачиваю в систему воздух и минут через 15-20 ниже 1 бар. Сразу ошибка PL. Экспанзомат крякнул?
  11. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
  12. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Это как? Что то новенькое.
    И бак на картинке для системы водоснабжения.
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
  14. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Сегодня поставил. Все работает
  15. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
