1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Судя по схеме, датчик перегрева (не путать с термостатом) должен быть замкнут. Похоже дело в нем. На управление питание поступает, а вот на ТЭНы - нет. Котел думает что настал перегрев, и надо отключить нагрузку. Почему иногда включает - когда остынет сильно, тогда срабатывает. Почему работает при пониженной температуре - это как раз с ними часто бывает. Чтобы проверить - замкните контакты этого датчика накоротко (при отключенном напряжении замыкать). Если стал работать нормально - меняем обязательно, а то защиты от перегрева не будет. Это относится к котлам с 3-мя выключателями на борту.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо знать, какая модификация котла Warmos. ТоварЫщь упорно молчит по вопросу сетевого выключателя. Видно ему самому хочеться докопаться до дефекта. Удачи.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Kromanon, а почему в характеристиках Ваших котлов указан КПД 93-94% а не 99?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Существует некоторая пропасть между продажным отделом и производством. Контакты очень сложные нашего конструкторскотехнолочического бюро с торговцами. Помимо этого я массу других нахлёстов знаю на нашем сайте. Нет у меня стимула всё это выгребать, и не только денежного. Например на закрытом Warmose четыре переключателя, а на открытом - три.
    Нехай будет 93%.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Жалко, глянет какой нибудь незнающий человек, и скажет - да Эваны то плохие, напишу ка им на сайт, может поправят! Отправил тов. Сликину.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Значица меня спросят.
  7. СерржикЛ
    СерржикЛ
    СерржикЛ
    Сыктывкар
    Искал документы на котел чтобы узнать модель но с переездом видимо утеряны, искал на корпусе, на крышке ничего только по памяти мощность 9,45. На плате единственный № 155011-03 .На передней панели 4 выключателя и индикаторы: 1 красный, 3 зеленых и ручка регулировки температуры. После смены фазы на блок управления вроде работает и релюшки тише включаются.
  8. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Уважаемый Серржик померейти напряжение на всех трёх фазах в момент включения всех трёх тенов т. е. под нагрузкой, будет ли сильно проседать, очень важно. То что вы находитесь близко к трансформатору ещё не очём не говорит, у нас в России сейчас не обращают внимания на прввильную нагрузку фаз, советую на дом поставить хороший стаб. и технику сбережёте.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Даже в кремле имеется перекос фаз. ;)
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В вашей модификации термореле (датчик перегрева) в штатном режиме разомкнут. При температуре теплоносителя, выше 92 градуса термореле замыкается, закорачивает переход транзистора база-эмитер и транзистор запирается, обесточивает схему управления. При этом никаких щелчков реле не может быть. Разве только в момент запирания транзистора.
  11. СерржикЛ
    СерржикЛ
    СерржикЛ
    Сыктывкар
    В субботу купил релюшки Родные стояли songle заменил на tianbo параметры одинаковые да и производитель новерно один КИТАЙ. Перепаял на родной плате, дополнительно поставис стабилизатор Ресанта и подключил всю автоматику котла и насосы церкул, Работает ! Отнес платы в магазин где брал окозалось я не один такой мучился из за этих новых плат БРАК. Фазы пляшут как хотят. Летом придется ставить стаб на весь дом
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В Warmose три фазы - три ступени. При работе на одной ступени нагружена одна фаза, при двух ступенях - нагружены две фазы. Ежели силовая сеть слабовата, то происходит перекос фаз, вплоть до напряжения 300-320 В на не нагруженной фазе. А ежели этой фазой запитывается плата управления, то возможен выжиг платы. По этой причине я завёл на плату две фазы, на трансформатор подаётся 380 В, когда ТЭНы подключены звездой. Эта модификация Warmosa имеет на передней панели только три выключателя, сетевой отсутствует.
  13. СерржикЛ
    СерржикЛ
    СерржикЛ
    Сыктывкар
    У меня управление катлом на 220. Стаб стоит с наружи котла и управление и три насоса церкуляционных идут через него заменял между фазами тоже пляшет от 390 до 416 вольт взависимости от времени суток, но все пока работает р думаю будет работать.
  14. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    Здравствуйте, подскажите по проблеме.
    Котел Вармос 18, 2011 года выпуска.
    Ситуация: после включения (автоматом в щите) запускается, нагревает теплоноситель до заданной температуры, благополучно выключается и ... не запускается, когда теплоноситель остыл.
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    А мне все время казалось, что каждая ступень имеет три тэна. Каждый тэн на свою фазу. При включении ступени мощности котла вкл три тэна, каждый на свою фазу. Т. о. нагрузка распределяется равномерно на фазы. Я чего-то не догоняю? Поясните ...
