1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Александр1905
    Александр1905
    Александр1905
    Т. е. если клемы 2/Т1, 4/Т2, 6/Т3 не соединяются перемычкой и не прозваниваются, и также 1/L1, 3/L2, 5/L3 не соединяются перемычкой и не прозваниваются, то кидаем фазы сразу на пускатель и к одной из фаз провод на аварийный термоограничитель, так?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Александр1905, я обычно проверяю ещё наличие сопротивления каждого ТЭНа при нажатом пускателе рукой.
  3. Александр1905
    Александр1905
    Александр1905
    Я к сожалению не электрик, мои знания очень поверхностные. А для чего проверять сопротивление при нажатом пускателе? что может это показать?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Исправность ТЭНов. Сопротивление должно быть напряжение в квадрате, делённое на мощность в ватах. Для котла на 7,5 кВт будет для каждой фазы 220 в квадрате = 48400, делить на 2500, равно 19,39 Ом.
  5. Александр1905
    Александр1905
    Александр1905
    большое Вам спасибо. теперь все понятно и самое главное доступно. будем пробовать делать о опление. а зоодно и переходить на льготный тариф по электричеству.
  6. Андрей2211
    Андрей2211
    Андрей2211
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Возник спор с монтажниками системы отопления, установившими электрокотел ЭВАН Warmos 7,5 горизонтально.
    Поддержка ЭВАН однозначно говорит, что установка только вертикальная, объясняя это возможными неполадками при установке горизонтальной. Без конкретики в общем.
    Монтажники же утверждают, что котел установлен таким образом что при его работе Тэны будут полностью погружены в воду и это считают единственным и главным критерием. Выход из котла организован из верхней точки колбы тэнов, а значит исключено скапливание воздуха. При таком режиме работы тэнов им ничего не угрожает.
    Для наглядности рисунок прилагаю.
    Что думаете по этому спору?
    спасибо
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Андрей2211, они решили пустить проток задом наперед. При хорошей циркуляции работать по идее будет. Но производитель в документации такого подключения не предоставил. А ему виднее. Я бы заставил монтажников перевесить.
  8. Андрей2211
    Андрей2211
    Андрей2211
    Вот так получилось. при вертикальной установке не удастся подобраться к тенам, т. к. котел установили в пространстве по лестницей:|:
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Андрей2211, Судя по схеме воздух сам будет удалятся из системы, но лучше сделать уклон в несколько градусов для надежности так сказать, так как у меня он газирует воду в СО.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Группа безопасности" (предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр) должны быть ДО отсечного крана. И подключите к предохранительному клапану какой-нибудь шланг, чтоб теплоноситель на котёл не попал ни в коем случае. (Как я понимаю, уговаривать переделать - бесполезно)
  11. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Привет всем вообщем 15 января 16 года я решил купить новую плату за 2200 поставил все работало нормально прошло ровно 2 месяца и точно так же сгорела как и первая.
    Завтра понесу по гарантии надеюсь обменяют без проблем (гарантия говорили 6 месяцев)
    Ну и платы же делают ппц, хорошо что уже весна и можно обойтись обычным обогревателем, но в след зиму буду брать другой котел и пульт потому что невозможно
    Кстати плата работала 2 месяца на среднем и минимальном режиме так как зима была теплая нагрузок почти небыло, а родная продержалась на максимальный нагрузке почти 2 года
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @SuffeRiNG64, у вас контакт клем с контактами реле не надёжный. Они должны быть чистыми и хорошо обжимать контакты реле.
  13. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Спасибо учту при установке новой платы
    (В магазине сказали заменят на новую на след неделе без вопросов, по гарантии)
  14. id90029922
    id90029922
    id90029922
    Добрый день, прошу дать совет. Башкирия максим. температура зимой - 40С, обычно зимой -20 - 25
    Имеем двух этажный дом из сруба дерева 7х7 первый этаж 49 м2, 7х4 28 м. 2 второй этаж, стены дома пока не утеплены, пол и крыша утеплена по стандарту эковата и изотерм... Дом зимой используется редко 3-5 раза, весной и осенью живем в выходные дни... Центральное водоснабжение имеется... Электричество 220 есть, буду тянуть 380 отдельно на котел
    Главная цель иметь отопление, приехал запустил все работает. (думаю на не замерзайке делать красного цвета до -60)
    Купил котел Эван WARMOS-RX 7,5 220v (за 18000 рублей новый последний из магазина, на сайте 28000 рублей). Куплен уже был кабель 4х2,5 для 380...
    Стоит ли заморачиваться с подключением к 380, возможно ли подключить, какие плюсы и минусы подключения, насколько выгодно экономически работа котла от 380.
    Как правильно подключить
    Возможно ли до дома протянуть кабель на 380 а потом сделать линию на 220 на котел и линию 220 на весь дом (холодильник, розетки, ТВ и т. д.)
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @id90029922, для простого объяснения 380, это три линии по 220 В. Тогда постройте ещё два таких дома. Ежели разрешённая потребляемая мощность 15 кВт, то лучше купите себе что нибудь полезное вместо затрат на трёхфазную сеть.
    Но луче бы Вы приобрели такой котёл 7.5 кВт на 380 В и подвели трёхфазную цепь. Тогда бы на каждую фазу приходилось 2,5 кВт. Беда в том, что при режиме нагрев электросеть при подключении RX подмаргивает два раза каждые 50 секунд. Чем выше мощность, тем заметнее подмаргивание.
