1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. id90029922
    id90029922
    id90029922
    Что полезное можно купить стабилизатор напряжения или что еще посоветуйте...
    У меня в гараж заходит 380 напряжение стоит счетчик с автоматами от него отходит 4 линии:
    1. в баню 220 в
    2. в старый дом 220 в.
    3. в дом новый 220 в. (буду делать отопление)
    4. гараж (розетки и свет) 220
    5. летняя кухня (розетки свет) 220
    Как лучше сделать проложить новый кабель на 220 отопление 2х10 (с запасом)
    или что нибудь придумать с 380
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Стабилизатор на 7,5 кВт - это круто. В том числе и в отношении цены.
    Надо фазу, подключенную к котлу, не нагружать освещением.
  3. joker812
    joker812
    joker812
    Проработал 7 лет. С косяками но в целом норм. Сегодня ночью сгорели все предохранители. Заменил. При включении в доме выбивает вводной автомат, снова горят предохранители.
    Что было: горела плата, Потек воздухоотводчик, заменён на новый. Глючил датчик протока, но думаю что то забилось. В остальном вполне пригодное железо.
    Глючить начал на Новый год и я прикурил новый протерм. Ночью заменил.
    Warmos qx 7,5 был
  4. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    У меня тоже 7,5 шесть зим прошло, ни одной поломки, работал на двух ступенях 5КВт,за 8тыщь шесть лет! и ещё видимо есть потенциал будем надеется.
  5. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Извиняюсь не шесть а девять лет без единой поломки!
  6. joker812
    joker812
    joker812
    Ну дай то Бог!
    Я свой отвезу в ремонт, так решил, будет как резерв, так как у меня и в доме и в бане по котлу, а случится может всякое.
    Кстати пока снимал warmos, он тяжелее протерма...
  7. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    А теплоноситель какой используете, я на воде, как залил первый раз, так ни разу не менял, говорят котловая вода очень хорошая.
  8. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Вообще очень хотелось бы на тены взглянуть после такой работы. Если свой вскроете зафоткайте тены.
  9. joker812
    joker812
    joker812
    Примерно также
    Тока с антифризом, разбавлял по инструкции. Не менял.
    Кстати когда котел сливал то мусор был в теплоносителе. Я даже задумался о фильтре...
  10. pyih
    pyih
    pyih
    Продолжаю наблюдение, конец второго сезона эксплуатации, ослабла гайка перед аварийным клапаном давления, начало капать, думал клапан накрылся, нет, гаечка, подтянул все нормально.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Kromanon, вопрос по RX-4,7. Планирую поставить его на теплый пол, т. е. буду выставлять режим по температуре теплоносителя. Можно ли его настроить его таким образом, чтобы он всегда в любом режиме включения (первоначальный или через дистанционку по GSM) включался с ограниченной мощностью (например, на 2,82кВт и не более)? А то я чуть выше прочитал, что Ваши котлы при первом включении запускаются на полную мощность. Или я что-то не так понял?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У этих котлов ограничение мощности происходит путём широтно импульсной модуляции (ШИМ). Например при установке на 20% мощности котёл каждые 50 сек. работает в режиме нагрева 10 сек на полной мощности, а 40 сек. отключён. А ежели 80% мощности, то наоборот.
    Происходит ограничение мощности нагрева, а не ограничение потребляемой мощности. Ограничение мощности нагрева на этой модели сохраняется при отключении силового напряжения.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    10 + 40 = 50 и снова 10 + 40 = 50 и ...
    Мощность нагрева взаимосвязана со средней потребляемой мощностью электросети. В данном случае за 50 сек и дольше.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Kromanon, а в серии Эксперт ограничение ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности есть? Дело в том, что в данный момент работает котел ВЭО-4 в половину мощности на поддержке теплых полов. В самые холодные дни включаю все 4 кВт, которых вполне хватает. Хочу поменять котел на более интеллектуальный и дистанционно управляемый. Поэтому ставить котел, который не умеющий работать с частичной потребляемой мощностью не хотелось. Серия Эксперт меня порадовала своей гибкостью настроек и возможностями, но минимальные 7,5 кВт... Может ли данная модель работать длительное время с ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощностью 1,67 или 2,5 кВт?
