1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    На брусовую стенку толщиной 100 мм нормально будет такой повесить? Какова полная масса с теплоносителем такого котла будет? Или лучше лтдельно котел, отдельно насос и отдельно экспанзомат?
  2. kum62
    kum62
    kum62
    Из городской сети по САНПИН проходит. Фото потерял. Огромное количество накипи было, но была "Бумажка". В итоге ремонт по гарантии.
  3. kum62
    kum62
    kum62
  4. kum62
    kum62
    kum62
    Есть нарушение-нет гарантии. Прежде чем приступить к работам, дадут бумажку подписать. Не подпишите-до свидания.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @kum62, а Вы какие электрокотлы по гарантии обслуживаете? Это я к тому, какие котлы не надо покупать.
  6. 5797119
    5797119
    я понял, надо "договариваться".
    У меня вода после водоподготовки мыло не смывает, - настолько в ней мало карбанатов и прочих солей.
  7. kum62
    kum62
    kum62
    Добрый день. Уже никакие. Самая надёжная линейка-QX
  8. kum62
    kum62
    kum62
    Не "договоритесь".
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Горят платы тока так до сих пор. Там контакты силовой линии 380 на печатной плате сильно близко установлены. Ко всему прочему отдельного аварийного контура перегрева нет. Отключение происходит через контроллер. Ежели контроллер вырубится, а нагрев продолжится, то закипание обеспечено, да и до пожара недалеко, когда выкипет вода. Экспанзомат установлен таким образом, что собирает воздух, поэтому давление в отопительной системе гуляет.
  10. kum62
    kum62
    kum62
    В
    Вы спросили про надёжность эван. Я ответил. А косяков у всех хватает. Благо отечественного производителя можно модернизировать даже по телефону.
    А встреча фаз на плате управления происходит по другой причине.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На релейной плате, а плата управления на лицевой панели.
  12. kum62
    kum62
    kum62
    Блок управления.
  13. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Добрый день! Подскажите: котел ThermoTrust STi 9,45 (аналог эвана) включены все три тэна, на панели горит лампа "идет нагрев", но по факту котел не греет (не потребляет эл-ва, замерял по счетчику). Что может быть?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @maskaradd, однофазный, или трёхфазный? Ужели трёх, то проверьте наличие всех трёх фаз на входе. Не только относительно нуля, но и между собой 380 В.
  15. kum62
    kum62
    kum62
    Пускатель вводной смотрите.
