1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    никак не доеду до котла. А что смотреть то в пускателе? у меня кстати за недельку до того как совсем издохнуть, автомат котла разок ночью ни с того ни с сего рубануло...
  2. kum62
    kum62
    kum62
    Или аварийный датчик. При включении вводного автомата, Вы должны услышать щелчок (вкл. пускателя)
  3. kum62
    kum62
    kum62
    Автомат просто так не выбивает. Вам бы ТЭНы проверить. В систему что залито?
  4. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    антифриз на основе пропиленгликоля, свежий: полтора года.
  5. kum62
    kum62
    kum62
    Добрый день. Как котёл поживает?
  6. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Вы оказались правы: накрылся пускатель. Заменен по гарантийки.
  7. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Кто сталкивался какой котел надежней врмос-4 или RX?
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @колдырь,У меня был вармос комфорт, сменил его на RX, оба очень надежные, вармос отработал 2 сезона без каких либо косяков, RX тоже 2 зимы уже отработал, все норм, вармос на RX менял из-за громкой работы пускателей вармоса.
  9. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    @Евгений267, Спасибо, у меня отдельная котельная.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Громкую работу пускателей заменили на подмаргивание света дважды за каждые 50 сек., ежели мощность котла ниже 100%. Ежели были пускатели, то мощность большая, подмаргивание более заметно при повышении мощности.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, не совсем понял ваш коммент. Т. е. если на RX нет пускателей. То при мощности на котле менее 100% будет моргать свет в доме. Так? а если котел на всю мощность выстален то не будет? А на вармосе вообще никак не сказывается на свет? так? У меня стоит стаб напряжения. У меня 2 счетчика света. Один на все потребители дома. А второй на 380 только на котел. Так вот когда вармос бахал пускателями в это момент щелкал стаб. А сейчас при RX ничего не бахает. Но стаб щелкает. В не зависимости от мощности. Выставленной на котле.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Копия письма из личной переписке @колдырь.
    В момент включения и отключения нагрева всего котла разрешённые для работы ступени включаются последовательно с интервалом 3 сек. Откровенно говоря полная глупость, так как ступени подключены к разным фазам, кроме однофазного котла - для него это правильно.
    При первом включении включаются все ступени, но потребитель может сразу ограничить количество ступеней не дожидаясь нагрева до заданной температуры. (это про вармос IV).
    Вот у RX включаются и отключаются сразу все три ступени каждые 50 сек. Ежели заданы 20% мощности, то нагрев длится 10 сек., а затем 40 сек. нагрев отключен и снова 10сек. нагрев. Ежели задано 80% мощности, то нагрев длится 40 сек., а 10 сек. нагрев отключен, и снова 40 сек. нагрев.
    Нет реального ограничения мощности, есть тока ограничение времени нагрева при команде нагрев.
    Освещение подмаргивает от любого котла. Но одно дело раз в 10-30 минут, другое дело каждые 50 секунд дважды. Кстати, соседям Вы тоже создаёте эту иллюминацию.
    Ежели освещение запитать от одной фазы, а котёл питать другими двумя фазами, тогда будет тока у соседей такое.
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, получается что на вармосе комфорт реально можно мощность выставить 5 или 10 или 15 квт? а в RX Мощность всегда 15 квт? Еще заметил то что когда вармос был. Я очень редко все 3 ступени вкл, только когда морозы под 40 были. На RX постоянный режим 60% мощности держал, 80 в морозы ставил. Но с RX у меня счетчик в таком режиме накручивает больше чем было с вармосом. Если бы вармос не бахал, я бы его не менял бы. Он всем меня устраивал. А отдельной котельной нет у меня. Если бы знал. Может быть сделал бы отдельно тоже.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    А QX с мощностью также как и у RX ?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какой приобретёте. Откровенно говоря вопроса не понял. В QX на каждую ступень три ТЭНа на все три фазы. В сумме установлено три блока по три ТЭНа.
