1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, имел в виду то, что если эксплуатировать QX 15 квт, то в нем можно мощность выставлять ступенчато?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    5; 10; 15 кВт.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, спасибо. А если на QX выставить 10 квт, а RX 60 % Мощности от 15 квт, то за 24 часа какой из них меньше намотает эл. энергии?
  4. BelousSA
    BelousSA
    BelousSA
    belous_sa1982@mail.ru
    Добрый день всем!
    Кто может что-нибудь сказать о линейке ЭВАН EXPERT? какая в них начинка, как происходит переключение между ТЭНами? Думаю о модели на 7,5 кВт 1 фазная. Но почитав все выше описанное что-то мысли мои отговаривают меня от покупки данного котла. Дом будет строится 1 этажный 59 кв. м. Каркасный, стены утепление 150 мм, пол и потолок 200 мм, площадь окон около 19 кв. м. (планируется 3-х камерные стеклопакеты). Дом зимний, жить планируется 2-3 дня в неделю. Есть мысль установить 2 котла типа Галан электродный (1 на 3 кВт, второй на 5 кВт) и подключить по схеме 1 всегда пашет, второй по необходимости подключается если совсем холодно.
  5. buldog1977
    buldog1977
    buldog1977
    Добрый день всем. У меня ЭВАН 7.5 комфорт перегорело реле на 3 тене поменял катёл стал работать как ему хочется сам по себе при включении включает то одни тены то другие. Подскажите что делать?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Купил WARMOS-RX 12 квт, и не включается, но он совершенно новый ?
    История такая.
    Купил котел, сделал монтаж системы, вывел провода, позвал спецов - которые соединили фазу и нуль.
    Включил котел, работает насос крутит, включил нагрев и тут увидет что кран подачи воды перекрыт, включил и БАЦ котел выдал ошибку А2. И не включается.
    До контактора есть фаза, после нет.
    Кто знает что случилось?
    Попробовал включить через час, фазы включаешь - на котле загорается ошибка А2
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Наработка зависит от заданной температуры и от погоды за окном.
    Чем выше мощность котла, тем дольше он будет в отключенном режиме.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @Kromanon, может подскажете, где "покопать", или в сервесмэнам ?
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И ошибка вылетела как только вода пошла, проверил насос, он полный с водой
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @BelousSA, не понятна суть задаваемых вопросов. Строение дома не влияет на выбор модели котла.
    Я тока ТЗ выдавал на эксперт, далее его не вёл. По ТЗ три блока по три ТЭНа. Происходит просто последовательное отключение по одному ТЭНу. Наименьшая ступень - планировалась три ТЭНа включены. Про алгоритм работы нагрева я уже здесь где то писал.
    Не хорошее свойство котла - дорогой.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Кран подачи воды с водопровода?
    Давление в отопительной системе должно быть чуть выше атмосферы. А в водопроводе 6 атмосфер.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А температуру заданную держит?
    Происходит ротация ТЭНов. Ежели включено одна или две ступени, то при каждом включении нагрева включаются другие ТЭНы.
    Всё, меня выгоняют от компьютера.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Скважина своя - давление было 3,6.
    Скинул до 2,9 и ... ЗАРАБОТАЛ.
    Спасибо, что Вы есть
    Уххххх
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Интересно, а где можно коды ошибок найти?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В паспорте на котёл. Я её там и смотрел. Подзабыл за полтора года, как уволился.
