1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня нет паспорта, покупал котел через интернет магазин и вместе с котлом прислали паспорт к котлу ЭВАН С1.
    Вроде пообещали прислать почтой... вот и жду
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @hab70, паспорта можно скачать на сайте эвана!
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот спасибо,
    паспорт я еще вчера скачал, в разделе "Возможные неисправгности" видел, но "голова два уха" внимание не обратил, что рядом есть коды ошибок.
    Вот что значит паника,
    Спасибо всем
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  5. ValerKlf
    ValerKlf
    ValerKlf
    Арзамас
    Доброй ночи!
    Вопрос: котел ЭВАН стандарт 15 квт с 3х ступенчатым пультом. В инструкции черным по белому: "при подключении котлов 12,15,24,30 квт с трехступенчатым пультом перемычки на тэнах убрать".На схеме в той же книжке подключение ЭПО15 с 3х ступенчатым пультом-перемычки на схеме нарисованы, котлов ЭПО 24,30 перемычек на схеме нет. Чему верить?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @ValerKlf, на такие мощности ранее одноступенчатые пульты не предусматривались, поэтому перемычки не ставились и в паспортах не рисовались. Год-два назад кому то блажь в голову ударила - на такие мощности работать с одноступенчатыми пультами.
  7. ValerKlf
    ValerKlf
    ValerKlf
    Арзамас
    Т. е если я праильно понял при подключении ЭПО 15 к 380в перемычки убирать и подключать как на схеме с эпо 24,30? (схему прилагаю). И каждый тэн при этом будет работать будет работать от 380?, а ноль будет использоваться только для платы питания? схема подключения.jpg
  8. ValerKlf
    ValerKlf
    ValerKlf
    Арзамас
    Все, Kromanon извиняю за беспокойство. Позвонил в техподдержку, через полчаса перезвонили. Действительно в инструкции опечатка, тэны стоят на 220в перемычки соответственно убирать не нужно. Без перемычек идут котлы на 18, 24 и зо кВт. Сказали будут исправлять.
  9. ak558855
    ak558855
    ak558855
    От чего может бить током корпус электрического котла?
    Просто при прикосновению к к корпусу чувствуется что по нему бегает ток, не очень приятные ощущения. Куда копать? Что смотреть?
    Котлу год, включался в работу раз 5-7 за сезон и было все нормально, потом началось.
    Отключил автомат в щитке до выяснения.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если по корпусу бегает ток:), значит ни УЗО, ни диффавтомата нет. Поставьте обязательно, ради безопасности своей и окружающих. Но это так, пожелание. К Вашему вопросу не имеет отношение. Смотреть надо на ТЭНы. Варианта 2. Первое - прокладка между корпусом котла и ТЭНом подусохла и сочится теплоноситель по ТЭНу. Попадает на клемму ТЭНа и по этому мокрому месту идет утечка на корпус. В этом случае надо просто подтянуть гайку. Если утечки теплоносителя нет, то скорее всего ТЭН треснул и идет утечка по теплоносителю на корпус. Надо прозвонить ТЭН на корпус. Если пробит - замена.
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Спасибо! Сначала думал что насос, потому что било от него тоже, но выключив на щитке котел - насос тоже перестал током биться)
    Будем думать, еще раз спасибо.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @ValerKlf, а где схема подключения с одноступенчатым пультом? Я не про те перемычки понял.
    Приведённые схемы касаемы подключения ТЭНов звездой (с перемычками и треугольником (без перемычек).
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что бы бегающий ток по корпусу не вызывал неприятных ощущений, его необходимо заземлить.
  14. uranman
    uranman
    uranman
    Уважаемые форумчане, нужен совет по котлу Warmos QX-9.
    Исходные данные:
    Температура теплоносителя ниже заданной.
    На плате горят все 3 светодиода.
    Подключен штатный хронотермостат фантини козми трехжильным проводом.
    Проблема:
    В режиме автовыбора мощности при подключении хронотермостата к "датчику теплого пола" котел реагирует следующим образом:
    +5 В на вход - нагрев выключен
    -5В на вход - нагрев включен
    Если же выставить ограничение мощности, то котел реагирует наоборот,
    +5В на вход - нагрев включен
    -5В на вход - нагрев выключен.
    Та же самая реакция и при подключении к "датчику воздуха", только включается соотв. светодиод и задается температура теплоносителя 85 градусов.
    Думал уже что проблема в длине провода к хронотермостату (взял витую пару 100м, бросил пока не подгоняя по длине). Чтобы исключить - замыкал коротенькой перемычкой клеммы. Ничего не изменилось.
    Пока оставил котел в авторежиме, и подключение хронотермостата по схеме "+5В на выключение" т. к. бывает что отключают напряжение (после чего, насколько я понял, авторежим выставляется по умолчанию).
    Может этот глюк имеет массовый характер и есть варианты его устранения?
    Посоветуйте, как с этой напастью справиться.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этого мало. Надо еще и УЗО ставить.
