1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. uranman
    uranman
    uranman
    Прошу прощения, одно время после ухода на заслуженный отдых уважаемого Kromanon, на сайте был офиц. представитель ЭВАН. Сейчас уже такого блага нет?
  2. zaclion
    zaclion
    zaclion
    Доброго всем дня.
    Эксплуатирую ЭВАН ЭПО-15 уже 5 лет. Особых проблем не было, в этом году поменял ТЭНы, поставил из нержавейки. Одинн раз переставала паботать автоматика, разобрался сам, оказалось отошла пайка трансформатора на плате. Всдима сказывается мощный механический импульс при срабатывании контактора. Но вчера он отказался включаться. Транзистор VT1 звонится накоротко. Не могу разобраться, что за транзистор, на нем ничего не написано. Может кто подсказать? Или схему если есть у кого. Заранее спасибо.
  3. zaclion
    zaclion
    zaclion
  4. zaclion
    zaclion
    zaclion
    Заменил VT1 на КТ502, работает.
  5. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Ребята, помогите найти решение.
    Достался мне котел ЭВАН ЭПО-24/380, от друзей, без документов но рабочий. Какое-то время работал, пока мне не пришел в голову вопрос - почему, собственно, не греет при включенных 2-х ступенях? (на этот вопрос пока ответ не нашел).
    Полез отключать клемы с тэнов и цэшкой прозванивать. С одного тэна снял, прозвонил (еле еле загорелся контакт), включил все три ступени по очереди и прислушался - не закипает, выключил. И так проделал со всеми другими тэнами. Та же ситуация, только прозвонить не получилось один тэн... вообще никак не реагировал.
    В итоге, поставил все клемы обратно включаю в сеть - тишина. Что я мог натворить то?
    Замерял напряжение - 2 работают 380, одна работает 110.
    Я уже перерыл весь форум, не нашел ответа что это могло быть. Может где-то пропустил.
    Кто-то писал, что нельзя отключать фазу которая ведет на плату, может я что-то спалил подключая их по одной?
    Всем спасибо заранее!
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Сгорел предохранитель в котле. Причина неизвестна. Объездил все магазины в окрестности, нигде нет этого чудо-девайса (предохранителя). Все продавцы смотрят на меня, как на барана: что за предохранитель? Презервативы для предохранения знают, а предохранители нет. Временно воткнул большего (намного большего) номинала - все работает. Но эксплуатировать котел не стал. Запущу, когда найду родной.
    Пока искал предохранитель, потерял старый с маркировкой. Кто-нибудь подскажите на сколько ампер стоит защита в Эван-RX 7,5 кВт? И что могло стать причиной его выхода из строя?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Опять официальный представитель. Не был я им. Здесь присутствовал чисто индивидуально. Был интерес, так как работал в этой области. А сейчас нет такого интереса, заглядываю иногда. Попытался здесь пообщаться новый электронщик, но видно не прижился.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Расшифруйте пожалуйста.
    @lexanik85, это предохранитель со светодиодом? Когда предохранитель перегорит, светодиод загорается. Тип редохранителя не важен. Лишь бы размер подходил. Поставте на 2 ампера. Перегореть он мог от скачка напряжения, например от закоротки другой фазы на линии, а на вашей при этом могло и 500 вольт быть. В обычных электромагазинах надо искать предохранители, на радиорынке. Не надо при этом к электрокотлам привязываться. В RX это питание блока питания.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @Kromanon, Спасибо. Да, сгорел именно тот, который зажигает светодиод. Номинал - 500мА (оказывается я себе записал в телефон и сам забыл). На следующей неделе поеду в радиотовары искать.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @lexanik85, установи лучше 2 ампера, или пяток купи на 500 мА на случай скачков напряжения.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    А еще подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался с автоматикой, чтобы котел включался только с 23:00 до 7:00? Сейчас стоит электронный термостат, но там нет такой функции, приходится по утрам убавлять температуру, чтобы котел не работал.
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Есть комнатные регуляторы температуры с суточным (как минимум) программированием.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Называется хронотермостат
  14. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
    Добрый день подскажите если есть схема куда подключить насос питаниеколодка в блоке управление Эван эпо 6
  15. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
    В пульте управления не нашёл колодку только нашёл темп датчик а на насос не нашёл
