1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    Подскажите пожалуйста. Котёл Эван Эксперт 12. Перестал показывать датчик температуры в комнате. Котёл только стали эксплуатировать, недели две три. Устанавливался в конце июля. С чем это может быть связано?
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Ольга М., возможно:
    1. потеря контакта в клеммнике
    2. выход из строя датчика. (хорошо бы проверить, заменив на время другим)
    3 менее вероятна неисправность в плате
  3. xDmTx
    xDmTx
    xDmTx
    Доброе утро. Подскажите не у кого нет схемы платы управления для пульта эван ЭПО-М1-6-30. При не правильном монтаже выгорел резистор и транзистор(
  4. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Являюсь обладателем однофазного электрокотла WARMOS-RX на 9 квт, а так же GSM управления к этому котлу. Сразу после осмотра понравилась электронная начинка котла. Далее, начал цеплять модуль GSM и по привычке ищу цифровую шину обмена данными. Как я удивился когда узнал что никакой шины в модуле нет, а котлом управляет реле, которое его тупо вырубает по установленной температуре в помещении. Немного расстроился и продолжаю дальше наладку. Подключил и запустил котёл на воде. Примерно раз в минуту котёл начал сильно просаживать сеть и рядом висячий стабилизатор постоянно щёлкает реле подгоняя просадку к 220 вольтам.
    Потом я узнал, что оказывается таким способом котёл регулирует заданную мощность. Тут я как технический специалист просто впал в ступор. Для тех кто не понял поясняю: Котёл врубает все три тэна (9 квт) на 30 сек, через 30 секунд выключает и так по кругу. Напряжение в домашней сети при этом скачет от 170 до 240 вольт. Мне просто интересно какой дебил написал такую программу для котла? Возможно он хотел нанести урон компании выпускающей эти котлы?
    Вопрос к производителям котлов ЭВАН: Появится у вас нормальное программное обеспечение на эти котлы?
    Вчера залил систему незамерзайкой, при опрессовке в 3 кг замокрел нижний фланец котла, пришлось протянуть покрепче болты. Желательно изначально садить это уплотнение на герметик.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Это не проблема котла.
    Это сечение проводов, не соответствующее нагрузке, и/или дохленькая 0,4 (а может и десятка)
  6. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    У меня нет проблем с нагрузкой, на доме стоят две Ресанты по 14 квт каждая. Провода - медь толщиной с палец.
    Проблема с тупыми программистами, которые не знают как должен работать котёл. Могу и сам написать программное обеспечение для котла. Но зачем тогда платить такие деньги за оборудование? что бы потом лопатить его до нормального состояния?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо было брать Протерм Скат - там таких проблем нет.
  8. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое давление должно быть в системе. Котёл Эван 9,45кВт. Прикрепляются фото. На какую стрелку ориентироваться, чёрную или красную?
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Если мне не изменяет память, то в мануале к котлу рекомендуют давление от 0,8 до 1,5 бар. У себя стараюсь держать 1,2-1,3 бар.
    Что касается стрелок, то красная - это вовсе не стрелка, а индикатор, который можно самостоятельно регулировать при помощи отвертки. Например, чтобы выставить максимальный порог давления.
  10. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Так знал бы, взял что то другое. В паспорте производитель не указал этот глюк. Самое смешное что котел то классный, поставь нормальную программу и радуйся жизни.
    Вывел мощность котла на 100%, так он хоть не вырубается каждую минуту. Но зараза когда нагреет до установленных 60 градусов уходит в режим поддержания температуры, опять же коммутируя нагрузку всеми тремя тэнами вместе.
    Для меня не понятно, что так трудно прописать в программе что бы тэны отключались по очереди?
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Давление в системе должно быть равно высоте системы плюс 5мводст.
    Например, если высота от самой нижней точки системы до самой верхней 10 метров, то давление, измеренное в нижней точке системы, должно быть 15мводст, или 1,5 кгссм2.
    Соответственно, в верхней точке давление получится 5мводст (или 0,5кгссм2)
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Природу не обманешь.
    У меня нет ни одной ресанты, провода тоньше чем палец.
    Никакая коммутация не приводит к колебаниям напряжения.
    К теме программы.
    У меня Вармос 9квт (3ф).
    Тэны включаются по очереди.
    "Таике"- это какие?
    Это же самый дешевый бренд.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @stranger, Вармос и RX - это совсем разные котлы. В RX коммутация тиристорная и включить тены по очереди там нельзя. Регулировка мощности в этом котле по времени: в зависимости от настройки меняется только время включения ВСЕХ тэнов. Поэтому и "моргают" все потребители с определенным интервалом когда включаются все тэны разом...
  14. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Не понял юмора. Как так нельзя включать тэны по очереди, когда схема это как раз позволяет.
    Или сексуальная ориентация котла другая.
    В серии RX стоят три тена и управляются тремя симисторами через оптическую развязку.
    Подскажите в чем там проблема что "включить тэны по очереди там нельзя."
    По поводу дешивизны бренда: он стоит на даче брал за 30 000 руб и модуль GSM 8 000 руб.
    Считаю что за эти деньги должен быть нормальный апарат. Впрочем он и есть нормальный.
    Нужно только производителям доработать модуль GSM что бы он управлял электроникой котла.
    И подправить програму котла для правильной комутации тенов.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Схема позволяет, а "мозги" котла - нет. Вот тут описано.
