1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Котел вармос rx 4.7 на 220 подскажите как отключить одну или две тены из трех имеюшихся. Вообще это возможно?
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Всем добрый день! Вопрос такого плана! В СО залит антифриз Dixsis Top бытовой (до минус 30, не разбавленный), он у меня в СО уже 4 зимы отработал (2 зимы котел был Вармос, потом 2 зимы котел RX), скажите надо менять антифриз на новый?
  3. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Вы чего то недопонимайте. Мозги у котла нормальные, программа в них кривая. Это обычно происходит по той причине, что программисты не знают той отрасли для которой пишут программы.
    Были бы исходники программы для этого котла сам бы подправил. А писать всё по новой нет желания и времени.
  4. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Да, чуть не забыл. По вашей ссылке: того кто придумал вот эту хрень 10 + 40 = 50 и снова 10 + 40 = 50
    нужно за яйца подвесить и что бы близко к программированию не подходил больше.
  5. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Согласен, а по моему вопросу кто нибудь подскажет
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Под "мозгами" программу, залитую в котел я и имел ввиду. То, что схема позволяет реализовать нормальное поочередное отключение тэнов знаю. Хорошо, что вовремя тут узнал о засаде с временнЫм включением, а то бы так же как и Вы сейчас рвал и метал...
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Мы как раз и обсуждаем, что отключить часть тэнов в этом котле нельзя...
  8. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @Евгений267, производитель данного антифриза заявляет срок службы 5 лет.
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не слишком ли здесь шашкой размахались? Вообще то это ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Стандартное БЮДЖЕТНОЕ решение для регулирования нагрузок типа "нагреватель". Плохо, что вы при покупке не разобрались, что покупаете. Но производитель в этом не виноват.
  11. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Возможно вы меня не поняли мне просто достаточно одной тены, тоесть получается если тен сгорел остальные два не могут продолжать работать и котел встал .
  12. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Понимайте, я по профессии занимаюсь автоматикой и силовой электрикой. Иногда попадаются не грамотные решения в устройствах, это у нас бывает. Но такой дебилизм я вижу впервые.
    Про ШИМ и прочие сам могу вам лекцию дать, всякое применение должно быть к месту. В котлах такое решение, просто геморрой на ровном месте.
    В паспортах к котлу ЭВАН, производитель позорно умалчивает алгоритм работы котла, обнаружил только когда стал делать замеры нагрузки в сети.
    Попробуйте скинуть провода с двух тенов, если котел будет работать, ставите на эти линии автоматы и будет возможность менять нагрузку.
    У себя на котле пока не проверял, но думаю что можно даже сделать обычный разрыв в цепи управления симисторами и повесить два маленьких переключателя на эти нужды.
  13. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Да вот что ещё, насчет подвесить за яйца это я погорячился, мы же не в 90 ых.
    Нужно компании "ЭВАН" подать на программиста в суд и выбить из него все убытки которые понесла компания в результате вредительского программного обеспечения.
    Другим таким же идиотам, будет урок.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Судя по всему область деятельности очень далека от климатической техники...
  15. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Для вас может такое и сойдёт, но я видно избалован прямыми руками и нормальными мозгами.
    Да и другие, кто купил сей котёл то же думаю не в восторге от такой климатической работы.
    Не пытайтесь мне втирать всякие небылицы про бюджетные решения и прочую хрень, я их сам могу сочинять томами. Бюджетное решение - это для вас видно кривые программы, как я понял.
    Для не особо разбирающихся и просто тупых, объясняю как должен работать котёл с нормальной программой: Стартует схема в котле всегда включением одного тэна. Затем контроллер отслеживает просадку напряжения. Если напряжение в пределах нормы стартует второй тэн.
    Таким же способом далее стартует третий тэн. Если напряжение просадилось до критического, последующие тэны не стартуют, иначе у вас от просадки напряжения вылетит холодильник или ещё что то из приборов. Как нам известно, напруга в сельской местности нестабильная.
    Если установлена мощность 30% или 60% то соответственно котёл работает только на двух или одном тэне. Для равномерного износа тэны периодически меняют свою нумерацию в программе.
    При достижении установленной температуры выключается один тэн. Если при этом температура продолжает расти выключается второй тэн и дальше так же третий.
    Если температура при выключении оного или второго тэна начинает падать котёл поддерживает температуру в системе периодическим включением этого тэна в работу.
    Проще некуда.
