1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да ладно те. Те же симисторы там стоят, но с радиатором по конструкции, а цена дороговата для серийного воспроизводства. Проходил я через них. Даже есть фотка на бумаге, може сосканирую при случае.
    Ну слава богу, вещать не перестанешь.
    Да не плат управления, а реле, стоящих на ней.
    Твердотопливный на угле.
    С него и начинали, но загрузили под завязку, а в прицеле намечал заменить исполнительную плату 011. На ней тоже контроллер стоит.
    Но не пришлось этого сделать,
    А без меня, а без меня тут ничего бы не стояло
    Тут ничего бы не стояло когда бы не было меня
    За полтора года ни хрена. В Новый год будет два.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не удивлюсь, ежели в том же ЭВАНЕ.
  3. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Молодца, вики почитывать иногда полезно.
  4. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Когда не хватает ног, спасает расширитель порта, но сам не люблю так делать.
    У хороших реле по паспорту падение меньше вольта, но стоят они как целая плата.
    Много вещать некогда, работы валом.
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Kromanon, а 011 плату не с Электролюкса ли срисовывали?
  6. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Не это буржуи опять у нас идеи крадут.
    Узнаю релюхи, недавно в ресантах их менял, еще похоже в водогрейных котлах термекс стоят такие.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Через меня за 10 лет целая эволюция этой платы произошла - трижды менялась. Я тока ТЗ выдавал и обкатывал её.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В ЭВАНЕ одного ведущего инженера ведущим модельером прозвали - очень напоминает. Какое нахрен падение напряжения на силовых контактах? Это на симисторах меньше вольта трудно достичь.
  9. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    В ЭВАНЕ инженеры есть? абалдеть!
    Про твердотельники речь, как же у вас мозг туго работает.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Почитал последние страницы 3 ... а у меня ведь RX, я его брал взамен Вармоса Комфорт, из-за того что он мешал спасть нормально ночами (бахали пускатели мама не горюй), вот теперь в раздумьях глубоких, менять RX? ... а на что тогда? Протерм?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На скат и спать спокойно.
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Avoronkov, буду думать, скат есть 14 квт и 18 квт, у дом у меня 150 кв. и мощность на дом выделена 20 квт
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня дом 160 квадратов, 12квт ската хватает за глаза. Дом очень среднего утепления.
    Если не будет бкн от ската, то берите с хорошим запасом, если что, ограничите мощность через меню. Тем более разница по цене не такая существенная. Но если планируется бкн, то в этом режиме котел работает на полную паспортную мощность и никакие ограничения из меню не действуют. Поэтому вам может не хватить ваших 20квт на скат 18 в режиме бкн.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    БКН нету, есть электро водонагреватель (50л), 2о квт это мне на все нужды, газа у нас нет и не будет, а у меня и электроплита, и электро духовка, по ТУ мне 15 квт на отопление выделено (отдельный счетчик) и 5 квт на бытовые потребители (тоже счетчик отдельный), 14 квт боюсь маловато будет на отопление в хорошие морозы, дом ОЦБ (260мм), тепло потери не мерил, но шов теплый с 2х сторон сделан.
    Как я понял из обсуждения тут про RX, это то что он плох тем что моргать сеть будет и это не айс для бытовых потребителей (холодильник, телек и т. д.), но у меня стаб стоит на потребители, и да он с какой то периодичностью щелкает, причем щелкает и без котла тоже, но реже, а в 2х словах скажите почему все же RX стоит поменять? И еще вот что, когда был вармос комфорт электричества кушало меньше!
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Такого быть не может. кпд ВСЕХ эл котлов (да и почти всех эл обогревателей вообще) одинаковый - около 99%.
    Не имею понятия, у меня скат - я три года не знаю хлопот. А RX и прочими проблемными котлами я не пользовался.
