1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Олега из Коми
    Олега из Коми
    Олега из Коми
    Сыктывкар
    Доброго времени суток всем форумчанам. Пробежался по ветке но не нашел полных ответов на свои вопросы. Подскажите пожалуйста. У меня котелок в загородном доме трехфазный Вармос 9,45 квт. В системе тосол. Работает уже почти 2 года. В режиме стройки не обращал особого внимания на то что котелок на "низах" плохо регулирует температуру теплоносителя. Т. е при выставлении регулятора ниже 30 градусов котел начинает тупить и греть помещение больше чем от него требуется. Это отчетливо проявилось когда я установил зонт H-1 с датчиком температуры в помещении. При заданном алгоритме температуры воздуха "антизаморозка" 9 градусов котелок видать шпарит и температура воздуха ползет вверх - хотя индикатор нагрева (зеленая лампочка на панели не горит). Проверял сам GSM регулятор - он работает штатно, релюшка шелкает при достижении пороговых значений, лампочка гаснет. Даже по статистике на время работы котла ноль минут, а кривая температуры идет вверх. Подскажите как лечить? Cпасибо заранее
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Возможно, развалились ТЭНы. При выключенной автоматике, если запитано неправильно, и выключается не фаза, а ноль. Может пробивать на корпус.
  3. Олега из Коми
    Олега из Коми
    Олега из Коми
    Сыктывкар
    Спасибо за комментарий. Индикатором при подключении все тестили, исключено.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Брус плюс 50 роквул плюс 100 пенопласт снаружи
    Крыша 150 роквул
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Смахивает на залипание реле. 2 года это как раз самое оно для этого.
    У вас как раз тот самый котел о котором я писал в этой ветке
    Попробуйте снять с него кожух. Мой при этом перестает залипать
    А еще лучше змеряйте токоаыми клещами ток по тенам в моменты когда по индикации все они отключены
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Комфорт 9.45
    3фазный
    Версия которая включает тены неодновременно, ротирует тены и имеет защиту по перегреву с независимым контактором
  7. Олега из Коми
    Олега из Коми
    Олега из Коми
    Сыктывкар
    Про залипание реле, конечно же была у меня версия. Но пока пытаюсь рассуждать в том что в интервале 30-40 градусов и выше (до 50 только барабан крутил в самый мороз пару дней зимой) он дальше не перегревает теплоноситель, отключается, до аварийного датчика не доходило дело.
    В общем гадание на кофейной гуще, пока с прибором не протыкаю ТЭНы. Все правильно ?
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    такой был и у меня, только 15 квт, всем устраивал, но висел он в с/у у меня, подвала нет, т. к. УГВ высоковат, днем его работу не замечали, но ночью это было что-то ! каждые 30 сек. бахала так, что все подпрыгивали!
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Почти 100% залипла релюха. Самый простой метод - включаем питание и выключаем все ТЭНы. Выключаем все электроприборы в доме. Смотрим на счетчик. Если крутит - ясно - надо менять реле, если найдете или плату. Причем это случается не от плохого температурного режима их работы, а от их несоответствия тем нагрузкам по току, которым они подвергаются.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а брус размер какой? у меня только ОЦБ 260мм и никаких утеплителей, дом с мансардой! Ваш потеплее всяк будет, поэтому видать 9 квт вам хватает
  11. Олега из Коми
    Олега из Коми
    Олега из Коми
    Сыктывкар
    Ну понятно, если проблема в силовой цепи, то цепь управления с температурой тут вроде как и ни причем. Риторический вопрос, я только одно не вкуриваю - если токовые нагрузки явно превышают конструктивные параметры силовых реле почему изготовитель не вносит необходимые улучшения в конструкцию? Апгрейт сам собой напрашивается. По этой проблеме, я посмотрел, в этом форуме уже лет пять косточки Эвану перемывают и так и сяк...
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В том то и дело, что не явно. На реле вроде как написано, что должны держать... Но китайские амперы в корень из 3 раз меньше, чем общепринятые:). Вроде должны держать, но не держат.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    рассуждать не стоит.
    можно спалить котел.
    если нет клещей, измерьте просто напряжение на тэнах.
    к слову.
    при больших нагрузках заметить залипание одного реле не просто.
    и особенно сложно при ротации.
    лучше измерить напряжение на всех в момент когда лампочка их работы погаснет.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    30сек означает криво собранную систему (слишком малый проток через котел.
    как вариант- даже осенью и весной включены все три тена.
    иными словами дом при текущей температуре за бортом потребляет 3КВт, а котел включен на 15 КВт.
    в общем это не котловой косяк.
    у меня не шумит, так как в нем стоят реле, а не пускатели.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    практика показывает что именно перегрев.
    по току у них запас приличный.
