1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. stranger
    stranger
    stranger
  2. stranger
    stranger
    stranger
    вы наверно не обратили внимание, что производитель из россии, а не германии. :)
    пока его не будет драть некий госоргна типа налоговой, они и палец о палец не ударят.
    а проблема в том, что плата управления вместе с реле стоит в одном объеме с колбой.
    температуры там внутри не хилые.
    они годятся только для специальной элементной базы с расширенным температурным диапазоном.
    а стоят обычные.
    самое простое- организовать охлаждение.
    возможно даже с естественной циркуляцией (я буду ставить принудительную).
    к слову, защита в вашем случае возможно и срабатывала.
    но ее работа не очень заметна.
    щелкнет раз пускатель, а через несколько часов, когда колба остынет, щелкнет снова.
    при этом все лампочки как горели так и будут гореть, так как плата управления при срабатывании защиты не отключается, а специальной лампочки "сработала защита" нет.
    я на всякий случай повесил на выход котла датчик от кситала.
    а выход кситала подключил к пускателю защиты.
    теперь в случае чего мне придет смс о перегреве и я смогу дистанционно отключить котел.
    причем подобное я бы поставил при любом самом дорогом котле.
    защита защитой, а гореть то мне, а не производителю котла.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Что значит слишком малый проток? И реле вы сами взамен пускателей ставили?
  4. stranger
    stranger
    stranger
    нет конечно
    в 7, 9 и 12квт они стоят по штатному
    котел успевает нагреть колбу очень быстро и отключиться так как вода в колбе двигается медленно.
  5. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Вы явно застряли во временах СССР. У нас куча компаний производящих электронику на уровне мировой и даже есть поставки на экспорт по всему миру.
    Допустим гарантия на продукцию фирмы "geolink" до 7 лет! Сам много закупал у них оборудования. Поставил клиенту и спи спокойно. И ни кто ничего не гадит, все дружно работают для общего блага.
    Про космос: это началось после приватизации отрасли и смены руководства. А что такое сменить руководство в такой сложной отрасли? Это страшные последствия, которые не заставили себя ждать.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    ну вот как здорово. есть исключения, подтверждающие правило.
    я тоже могу привести примеры.
    если бы все было так классно, а мы все не застряли бы в ссср, то у нас вместо телевизоров самсунг стояли бы рубин, а вместо мерседесов ездили бы на москвичах.
    но пока почему то у меня в доме из всех сгоревших устройств 98% нашинских.
    причем 100% - это блоки питания и стабилизаторы. то есть наши не могут произвести бп для наших же сетей, а самсунг и сони могут.
    я не настолько богат, чтобы тестировать на себе всех наших производителей и по возможности покупаю только импорт, даже если он намного дороже.
  7. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Это не исключение это норма. По автомобильной электронике то же самое. Производители модулей для авто: Элькар, Автел, Соатэ и другие, делают модули не хуже БОША. По холодильному оборудованию электроника отличная. Прибалтика клепает на наших старых заводах те же ресанты сварочные, стабилизаторы и прочее, качество отменное. Приемники с часами и гнездом для цифровой карты, то же уже у нас производят и неплохо. Много хорошего в этом направлении делают у нас, просто вам видно не везёт в этом плане.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А у кого есть опыт эксплуатации котлов серии "Эксперт"? Уж больно хорош по описанию. А так ли на самом деле? Был бы не такой дорогой, взял бы не глядя...
  9. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Инженер с маленькой зарплатой ничерта не работает и немного гадит.
    Как там насчет исходников программы к котлу RX?
    Я бы сделал для людей доброе дело, переписал бы программу, раз вы не хотите.
    Или их в природе не существует, а программа спёрта с инкубатора яиц? Уж больно алгоритм работы котла похож на инкубаторский.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Скажите, почему могло так произойти?
    Котел ЭВАН С1-7,5
    Температура теплоностителя на котле выставлена 80°С.
    Э/э не выключали, но подача и обратка начали остывать, температура в помещении резко не менялась.
    Целевая температура 24 +0,8 еще не достигнута
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Хотя догадываюсь, датчики не точно измеряют температуру подачи. Аналоговые датчики на FORT-300 измеряли достаточно точно.
  12. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Привет землякам.
    У меня цифровые датчики точно работают, правда был всего один в комплекте, остальные сам допаивал.
    Котел будет работать по тому датчику который выставлен форвардом. У меня включение котла по температуре в большой комнате работает. В остальных комнатах задаю погоду температурными кранами на батареях.
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Подскажите пожалуйста решение проблемы. Вчера пытались запустить отопление впервые. Давление в системе примерно 1,8бар.Включили автомат и узо в щитке нажали кнопку на электрокотле и тишина-кнопка сеть-не горит и котел не включается. Взяла я индикаторную отверку и пошла всё просматривать. Выясняю, что ноль под напряжением. Решила, что проблема в щитке и пошла разбираться. Но отсоединив нулевой провод от котла, увидела, что в щитке ноль без напряжения. Значит проблема в котле. Осталось 2 версии: не работает контактор (скорее всего катушка) или что то напутано с проводкой. Отключив от клемной колодки IMG_6004.JPG насос у нас загорелась кнопка сеть. Индикаторная отвертка показывает, что и синий провод (ноль) и коричневый под напряжением.
    На контакторе есть 2 входа- А1 (ноль, оранжевый проводок) и А2 (фаза, фиолетовый и белый проводки)- тоже оба под напряжением IMG_5998.JPG
    При нажатии красной кнопки на контакторе тэны начинают греть, но насос по прежнему не включается.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет, не значит. У Вас нет "0" в щите. Будьте осторожны!
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    проблема в щитке? не ожидала. Значит придётся искать электрика, раз я не нашла ошибки в щите.
