1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    спасибо. но насколько я понял из данной темы, при включении первой ступени, работает один тэни задействована одна фаза. следовательно раз происходит первоначальный нагрев, то тэн исправен. ИМХО
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если есть ротация ТЭН ов, при ЗАПУСКЕ котла работает всегда один и тот же ТЭН (он исправен), но после повторного включения ТЭН меняется на следующий. Или сначала включаются вообще все ТЭНы, ну среди них есть рабочие ТЭНы. Но переключение после достижения температуры будет на один и тот же ТЭН. И если он не исправен, то дальше ничего не будет происходить. ТЭН не греет, соответственно переключения на следующий ТЭН не произойдет. Попробуйте просто прозвонить все ТЭНы.
  3. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    спасибо. завтра доложу
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Что делаете, чтобы он снова включился?
  5. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    выключаю питание автоматом и ... после паузы опять включаю.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А какой выбег ЦН котла выставлен? Возможно срабатывает предельный термостат...
    Ошибки на нем как-то высвечивтся?
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да там нет этих заморочек, это у Протермов и им подобных вроде...
    Ждем прозвонки ТЭНов.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Долго пытали, наконец сознался.
    В Warmose комфорт заложен алгоритм первого включения. Независимо от того, сколько ступеней включено, при подаче силового напряжения включаются все ступени. При достижении заданной температуры котёл переходит на режим работы включённых ступеней. Далее как Сарычев321 говорит.
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    подскажите пожалуйста: 1) какой насос установлен в QX12 (помню что WILO, а параметры не записал)
    2) Второй вопрос наверно не очень корректный
    Хватит ли его производительности на ТП первого этажа подключенный через смесительный узел
    И 6 батарей 2 этажа (схема двухтрубная)
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    На смесительном узле есть свой насос, должно хватить.
  11. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    Тэны в порядке. в понедельник приедет сервис. Расскажу, что было. Спасибо всем за помощь.
  12. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    В итоге:
    приехал мастер, заменил плату, забрал из семейного бюджета 9250 рублей и уехал (3100 выезд, 900 диагностика, 4250 плата, 1000 замена платы)
    Надо стабилизировать напряжение!
    (Котел вторая жертва скачков напряжения, первой был холодильник)
    Всем спасибо.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели правильно описан Вами дефект, то весьма сомнительно определение причины.
  14. Collega1974
    Collega1974
    Collega1974
    Бакеево
    Я правильно понимаю, что стандартно эван эпо 2,5 идет без выносного пульта управления?
    можно отдельно приобрести пульт и подключить его?
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Только с помощью хирургического вмешательства.
