1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Купите малогабаритный китайский мультиметр с термодатчиком. Вполне приемлемо отображает температуру.
  2. Олега из Коми
    Олега из Коми
    Олега из Коми
    Сыктывкар
    Доброго времени суток форумчанам. На прошлой неделе я поднял тему глюков в работе котла Эван 9,45 Комфорт трехфазного на "низах". В общем не буду долго мыслью по древу растекаться - проблема как и предположили - залипли силовые контакты одной из трех релюшек. Оттестил прибором, еще и в добавок торцом отверки пару раз подстучал по корпусу реле - отлипла, правда, до следующего цикла. Вопрос в следующем - можно ли без вандализма разобрать реле и подчистить силовые контакты (без замены реле)? Будет ли эффект от такой манипуляции? чем чревато для котла, кроме потери мощности, если просто тупо скинуть клемму с реле (принудительно отключить 1 контур)? И совсем распоследнее - подскажите марку реле для моего котла, думаю, что сам смогу вполне перепаять его. Может какие то подводные камни тут есть? Cпасибо заранее за консультацию
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @Kromanon, подскажите, а зачем на плате с релюшками три разъема (на 2 провода) стоит по верхнему краю?
    К одному подключается (кажется) внешний термостат, а два других для чего?
    Собственно вопрос: есть ли на плате выход ошибки котла для подключения к Зонту?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Олега из Коми, ремонт реле невозможен. Можете откинуть контакты от одного реле (не забудьте изолировать их), но с одной ступенью котёл работать не будет, две или три ступени надо включать.
    Марка реле обозначена на корпусе. Можно и другие реле впаять с таким же корпусом на ток коммутации 35-40 А, тоже на корпусе указано. Напряжение управления 12 В.
    @Elprog, другая пара для подключения аварийного термореле (это для ранее выпускаемых котлов), а третья пара для подключения дополнительной платы в котлах М!, с насосом и с реле протока.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Разбирать реле это из области промывания презервативов
    Я в чип и дип купил вот такое
    TR91-12VDC-SC-C, Реле 1пер. 12VDC / 40A
    Хорошо бы иметь оловоотсос
    Они хорошо припаяны
  6. xandr_vo
    xandr_vo
    xandr_vo
    Прошу помощи. вчера в пульте сгорел пускатель (контактор) chint nc1-25. приобрел аналог. но вот беда два проводка красный желтый отгорели а (синий сам выкрутил) и куда теперь их устанавливать не знаю. подскажите или скиньте фото контактора.
    инфа по пульту пу эпо 6-9.45 уз 14 года
  7. Amos011
    Amos011
    Amos011
    У меня такая же беда. Пока отключил провод уходящий с реле на тэн.
    Как ни странно у приятеля такой же котёл и та же ситуация.
    Один тэн постоянно работает.
  8. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Может кто знает, где можно перепаять аккуратно?
  9. NIVA138124
    NIVA138124
    NIVA138124
    P_20161009_164216.jpg P_20161009_164216.jpg P_20161009_171022.jpg P_20161009_171022.jpg P_20161009_164247.jpg P_20161009_164247.jpg Доброго времени суток уважаемые, прошу помощи у знающих, есть эл кател эван вармос рх 4.7 квт подключен к 220в,никак не можем добиться тепла от него, теплопотери дома исключены дом 42кв брус, на котле стоит эл плата ВТА 25 на 220в с верху и с низу на плате не все провода подключены, так купили с завода, подсоединяли согласно схеме заводской, как мы думаем работает одна тена, тены все проверили отдельно все рабочие их всего 3, кател имеет пошаговую регулеровку мощности 20 40 60 80 100, на 100 процентов мощности и температуру ставим на 55 больше 48 не поднимается, писал в тех службу эван 3 письма, пишут все верно подключено, прилагаю фото и эл схему заводскую, живем в селе нет никаких сервисов может что подскажите, думали еще силы тока мало купили стабилизатор на 12 квт с запасом, результат тотже, где искать причину незнаем мой эл адрес с уважением Вячеслав. churuksaev75@mail.ru
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    А больше чем 55 гр. Пробывали ставить? Что в систему залито? Воздух не гуляет в системе?
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня RX 15квт. 380В. Если загрузку ставлю 60 или 80 % темп. Выставляю например 68гр. Реально нагревает только до 62-63 гр. На 100 проц. Не помню. Но мне тут на форуме пояснили что такое может быть. Т. к. у меня в системе антифриз
  12. KBB_21
    KBB_21
    KBB_21
    Котёл Эван 4.5кВт, при работе перестаёт отключаться, всё время работает в режиме нагрева. После отключения и остывания всё работает (какое-то время) нормально. Привозил товарища, с познаниями в электронике и нормально паяющими руками, но после остывания всё работало нормально и он лишь развёл руки. Подскажите пожалуйста номер реле которое залипает (если было ранее то дайте пожалуйста ссылку, не нашёл). И подскажите, пожалуйста, должна ли срабатывать защита от перегрева и если да то что ещё посмотреть.
  13. NIVA138124
    NIVA138124
    NIVA138124
    Здравствуйте уважаемые, больше 55 градусов ставили, всяко и 75 тоже, бесполезно, скажите провода на эл плате не все, так и должно быть, так и не разобрались мы с подключением и по схеме заводской не совсем ясно, что один тен постоянно работает, как у нас, а с верху фазовый провод не запитан, хотя на заводской схеме он есть, ну и даже так мы подключили, бесполезно, больше 48 градусов не поднимает, в системе залита вода, система замкнутого типа, 2х трубная, может что с автоматикой не так или с датчиками, как проверить хоть их, есть хоть какие-нибудь варианты, с уважением Вячеслав.
  14. Max II
    Max II
    Max II
    Удалите сообщение, не в ту ветку написал. :|:
  15. Ремал
    Ремал
    Ремал
    Привет, подскажите у меня котел эван rx 12, поставил 2 дня назад, все работает, только температура и мощность не регулируется в сторону уменьшения.
