1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Вольтметром измерийте напряжение на тенах в момент когда все реле отключены
    "Чудес не бывает как это доказал наш профессор Преображенский"
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня стучал Эван Вармос Комфорт М 15 Квт
  3. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    ЭВАН-С1-9/380. мы крышку открывали и посмотрели на ГРОМЫХАТЕЛЯ. контроллер. говорят магнитный. звонили производителям этих контроллеров. говорят - это нормально, что громыхает.
    а чем его заменить- такого совета еще не поступало. сами не сильны в этой сфере. может есть у нас тут корифеи?
  4. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    @Евгений267, и как вы вышли из этой ситуации? или так и жили со стукачем?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно поменять этот "контроллер" на китайские твердотельные реле, для трехфазного котла бюджет получится меньше 1,5 тыр и месяц ожидания. Будет абсолютно бесшумно.
    Но надо бы человечка, который знает за какой конец паяльника нужно держаться... :)
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там не все так радужно с этими китайскими реле, нужно городить охлаждение и надежность маловата.
  7. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
  8. beastrunaway
    beastrunaway
    beastrunaway
    Использую Ekf - Россия и ABB - Франция.
  9. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    @beastrunaway, спасибо. запишу. но надо знать как их приспособить - присоединить. Спец нужен. а вы где их используете? в котлах ЭВАН заменяете? вот бы было здорово!
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Котлы на пускателях будут стучать
    У меня было два котла на 9 и 12 квт
    В них используются реле
    Они очень тихо щелкают
    Они правда перегреваются и через года два начинают залипать
    Но это уже другая и тория
    О ней я в этой ветке уже писал
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы полагаете надежность SSR на 100 А при работе с токами порядка 20-25 А будет ниже чем стандартного контактора? За небольшую денежку эти SSR могут комплектоваться штатными радиаторами... Места в корпусе котла довольно много.
    Разумеется, надежность работы будет зависеть еще и от теплового режима котла, если он все время работает "на полную" то в корпусе будет жарковато, желательно прикрутить вентилятор.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Про то и речь. Действительно не все там так радужно и просто. Радиаторы тепло отводят когда есть куда, а если в котле жарко, то никакой радиатор не поможет.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну лично мой котел Эван 12 Квт сейчас включается за сутки раз 10 по 10-15 минут. В доме температура 10-12 град. Соответственно в корпусе котла примерно столько же.
    Котел пока новый, но если возникнет проблема с релюшками как у @stranger, или с контактором, - не задумываясь поменяю релюшки на SSR. Ведь штатная электроника котла как-то работает в этом корпусе? :)
  14. beastrunaway
    beastrunaway
    beastrunaway
    В эл. печи для сауны, правда не скажу, что они совсем бесшумные, всё относительно...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это с чего такой интересный вывод?
