1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. NIVA138124
    NIVA138124
    NIVA138124
    Доброго времени суток уважаемые, видно не судьба услышать от знающих людей хоть какую то версию ответа, на мой вопрос, писал про эл кател вармос рх 4.7 квт, подключен к 220в,и фотки выкладывал, тишина, может хоть кто-то что-нибудь ответит, надеюсь и жду, с уважением Вячеслав.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С того, что в корпусе полно немаленьких дырок, а ТЭНы включаются на относительно короткое время.
    Вокруг водогрейной колбы сделано утепление, 10 мм фольгированного пенофола. Да и котел по настройкам греется не более 60 градусов. Так, что электроника работает в достаточно щадящих условиях, может градусов 10 больше окружающей. Было бы больше - корпус был бы заметно теплее воздуха, - этого не наблюдается.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А что Вы хотите услышать? :)
    Возьмите тестер, проверьте на все ли ТЭНы подается напряжение? Сумеете?
    Если напряжение приходит на все, и ТЭНы исправны, - то значит для ваших условий банально не хватает мощности котла.
    Для проверки можно частично "придушить" краник на подаче воды, - снизится скорость циркуляции, - температура котла должна возрасти. (как вариант отключить циркуляционный насос).
    Если котел отключается на более низкой температуре, чем установлено, - значит проблема в настройках температуры, - в сервис по гарантии.
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Warmos QX-18. Заметил что при переключении с 2-й скорости насоса на 1-ю температура под крышкой котла заметно возрастает - реле горячие на ощуп. Для чего понизил скорость до 1-й... при установке термогловок термостатические клапаны на радиаторах стали шуметь. Установил 1-ю скорость циркуляционного насоса - проблема шума ушла. Но котел теперь нагревается больше. Вот теперь думаю эксплуатировать его с открытой крышкой или вернуть на 2-ю скорость. Так все работает хорошо уже третий сезон.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это исключительно в ваших условиях. В любых других условиях более длительной работы - температура в корпусе будет приближаться к температуре теплоносителя.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Температуру внутри легко снизить компьютерным вертилятором. :)
    Ну пусть даже 50-60 град. Неужели симистор на радиаторе при нагрузке в четверть максимальной (или меньше) будет менее надежным, чем контактор?
    Кстати у тиристорных структур предельные температуры кристалла несколько выше, чем, к примеру, у транзисторов.
    В чем сомнение?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вчера писал тут кто-то, что при темп выше 50-60 град китайские симисторы начинают чудить и дохнуть. Не в теме, так что за что купил - за то и продаю.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Первый сезон велись отделочные работы. Рабочие там только днем работали. На работу котла внимания не обращали. Дом этот у нас загородный. Второй сезон стали зимой приезжать на выходные. Первую ночь никто не спал. А днем как то не замечали этогт грохота. После второй зимы сменил его на RX
  9. Николай_9
    Николай_9
    Николай_9
    Вольтметром измерийте напряжение на тенах в момент когда все реле отключены
    "Чудес не бывает как это доказал наш профессор Преображенский"
    Уже разобрался, пришлось вспоминать советский школьный курс физики. Напряжения на тэнах при отключенных релюшках отсуйствует, на включенных присуйствует. Но дело не в этом. Дело в терморегуляторе. У него оказалась нехорошая особенность... в положении 0 он разомкнут, а в любом другом положении отличном от нуля он замкнут. А это даёт команду плате управления, что батареи холодные. Плата управления начинает согласно выставленным настройкам (1, 2 или 3 ступени) подавать напругу на тэны. А так как терморегулятор не работает, котёл нагревается в аккурат до 95 градусов. После чего цепь питания через аварийный датчик прерывается и тэны обестачиваются.
    Но главное не в этом... В нашем сервисном центре к сожалению умеют только менять платы.
    Выросло поколение менеджеров и мерченайзеров... или как их там ещё
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Именно" как то."
    Никаких гарантий
    Я ssr ставить не буду точно
    Заменю реле на поприличнее и поставлю вентилятор Охлаждения платы и реле
  11. stranger
    stranger
    stranger
    все хорошо что хорошо кончается
    По уму сделанная система будет работать долго и счастливо
    И не важно на реле онаили на симисторах
    Но это если по уму...
    В любом случае нужно иметь мониторинг температуры теплоносителя с возможностю удаленного отключения тэнов
    Плюс независимая цепь защиты
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Это опасно
    Стоит поставить gsm мониторинг температуры
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А Вы думаете что теплоноситель разогревается только до 10-12 градусов? Теплоноситель имеет более высокую температуру, соответственно в котле намного больше чем 10-12 градусов.
    1. Штатная электроника в котле не так греется при работе, а подавляющее большинство деталей там вообще практически не греются сами.
    2. Разогрев контактора вообще минимален, да и его конструкция позволяет ему работать при весьма высоких температурах.
    3. Нагрев контактора или весьма слабый (еле ощущается рукой) или вообще отсутствует, греет его (если греет) только управляющая обмотка и нагрев абсолютно не зависит от силы тока которую коммутирует, то есть вообще не зависит. Режим коммутации токов больше штатных не рассматриваем. Вот с SSR ситуация по сути прямо обратная. Эта штучка практически никак не греется от управляющего тока, но греется в зависимости от силы тока который она коммутирует. Чем выше ток, тем больше греется. Вот это самое тепло и требуется отводить, а внутри котла этот номер с охлаждением может и не пройти т. к. отводить тепло будет некуда. В котле запросто может быть практически такая же температура как и в системе отопления.
  14. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Для того что бы циркуляция хорошо шла на 1 скорости, необходимо правильное расположение подающих и обратных трубопроводов. По принципу: горячее подымается вверх, холодное опускается вниз. По шуму кранов: возможно перепутано направление протока на кране или не правильно врезан сам радиатор в систему отопления. У меня ни один кран не шумит даже на 3 скорости.
    Что бы снизить шум необходимо само реле изолировать от корпуса эластичными прокладками. Само реле не так сильно шумит, а вот сам корпус котла резонирует от него, как дека на гитаре от струны.
  15. Max II
    Max II
    Max II
    Циркуляция на 1й скорости идет просто замечательно. Направление потоков не перепутано. Система подключения радиаторов - коллекторно - веерная. Да и собственно я писал не о проблеме циркуляции, а о температуре внутри котла при закрытой крышке. На первой скорости насоса она выше.
