1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Анастасия_К
    Анастасия_К
    Анастасия_К
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть косяк. и так с самого начала.
    котел эван вармос 9,75. устанавливал муж со знакомым сантехником. до этого стояли тэны просто на 9 кв и их хватало. по сему решили что и вармоса на 9,75 будет за глаза.
    по началу он разгонялся до 70 градусов в лёт. далее отключал одну ступен, ну вообщем все как положено. на улице было около 0 градусов, ну может легкий минус. недавно было -20 и замеили такую хрень... котел еле еле разогнался до 65 и постоянно пашет на 3 ступенях. муж предположил гибель тэнов, я же против и мое мнение что просто у нас слишком большой объем системы и данный котел просто физически не может в хороший минус прогреть дом (впринципе расчет был что электричеством м топимся до -10 далее переходим на уголь) сейчас на улице -5 -7 котел замер на 65 (хотя выставлена максималка 80) и он постоянно пашет на 3 ступенях. выключая принудительно одну ступень температура падает до 50-54 и выше никак. гарантии у котла нет (коли сами устанавливали) искать ли причину в котле, или все ж я права, и котел не справляется с нашим объемом (дом около 130 квадратов)
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    вот тут посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/179281/
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а что за "просто тэны"?
  4. Анастасия_К
    Анастасия_К
    Анастасия_К
    ох как бы объяснить... некий самопал доставшийся от старых хозяев.
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    А сечение кабеля для подключения котла норме соответствует? Автомат соответствует по амперам? Котел на 220в. Или 380?
  6. stranger
    stranger
    stranger
    И какое напряжение у него на входе?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    у меня 200 кв и такого же котла хватает до -25.
    если утепление не фонтан, то возможно его не хватает.
    попробуйте на время уменьшить отапливаемую площадь.
    хорошо бы проверить ток тенов клещами.
    может и правда тен сгорел.
    хотя это редкое событие на молодом котле.
    измерение тока даст вам мощность тенов. мало ли. может по ошибке установили тены по 2КВт.
    возможно в сети низкое напряжение.
    в общем думать не надо, надо действовать.
  8. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    (ЭВАН Warmos 12 кВт 380В)
    Ощутимо греется кабель с сечением 6 кв мм, если более 40% мощность
    Но по паспорту достаточно 2.5 сечение. Что может быть - дело в плохом заземлении или кабель может быть плохой (ВВГнг)?
    Греется на всем протяжении, от счетчика до котла (пока без автоматов).
  9. Андрей22
    Андрей22
    Андрей22
    Самара
    Здравствуйте. Котел ЭВАН ЭПО 9.45 220В щиток одноступенчатый. Не могу найти терморегулятор на замыкание при повышении заданной температуры воздуха. Подскажите пожалуйста, если терморегулятор на замыкание при понижении заданной температуры воздуха поставить вместо выключателя питания на лицевой панели щитке управления будет ли работать система? Спасибо.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @aaakey, не должен греться. А случаем, он не подключен всеми 3-мя фазами на одну?
  11. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Поеду с тестером всё проверять.
  12. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Здравствуйте. Котел Эван эксперт 12. Здесь фактически дублирую письмо в техподдержку эван, (тон немного официальный)
    В октябре 2016 года я приобрел электрокотел EvanExpert12, 23 октября подключил к системе отопления "теплый пол".
    Подсоединил к электросети через автомат 25А и трехфазное УЗО, кабелем 5х4мм2.
    Подключение дома к электрической сети выполнено по системе TNC-S (система с глухозаземленной нейтралью и повторным заземлением в доме)
    Промыл систему и заправил ее дистиллированной водой.
    С 23 октября котел работает непрерывно.
    13 ноября я обнаружил следы ржавчины на расходомерах теплого пола и то, что один из контуров плохо прокачивает теплоноситель.
    При повторной промывке системы отопления выяснилось, что в трубах теплого пола скопилось очень много мелкодисперсной ржавчины (бурый непрозрачный осадок темно-коричневого цвета). При этом коллектор теплого пола у меня выполнен из нержавеющей стали, узел подмеса - из латуни, все коммуникации до котла - полипропилен, сам теплый пол из сшитого полиэтилена Рехау, т. е. самой ржавчине браться не откуда.
    Также меня насторожил звук котла при включении ТЭНов 4 и 5 (шум, как при закипании чайника) При работе остальных ТЭНов таких звуков не наблюдалось. При изначальном включении котла также не наблюдалось посторонних шумов. Температура теплоносителя поддерживалась по установленной 65 С.
    Я замерил ток утечки в цепи заземления котла, он составил 30-35 мА. при отсоединенном заземлении разница потенциалов между корпусом котла и землей составила 30 вольт. УЗО (пока что?) не выбивает
    Таким образом, по наличию тока утечки и по образовавшейся в существенных количествах ржавчине я сделал вывод о том, что часть мощности котла расходуется на некий побочный процесс, скорее всего, в котле есть пробой изоляции, который приводит к разрушению стальных частей путем электролиза.
    По телефону сотрудник техподдержки эван отказался принять заявку, сообщив, что "через УЗО котел подсоединять не надо, т. к. в инструкции нет" "что вы беспокоитесь, котел выходит на режим, ошибку не пишет, значит работает".
    Верен ли мой вывод? Как такое могло быть? Боюсь, что следующим шагом выбьет УЗО.
    Можно ли самому мерять сопротивление изоляции ТЭНов (мегаомметр могу одолжить), с отключением питающих цепей?
    Какие могут быть дальнейшие шаги?
  13. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Разобрался - действительно греться не должно. Там орешек на одной фазе плохо зажимал провода до счетчика, поменял все соединительные орешки. Теперь пашет норм.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Задам вопрос... может где то обсуждалось ... но внесите ясность
    работает rx 12 квт, выставил 60 проц мощности и температуру 50 градусов, температура выше 45 градусов не нагрелась, почему? И иногда высвечивается ошибка а 9
    Ошибка не постоянно горит, и иногда появлятся на доли секунды, когда переключаются параметры.
    Измерил фазы.
    По одной фазе не идет напруга, амперметр молчит, но и напряжение там 192 Вольта.
    Что это ?
    Ошибка и фаза не работает из-за низкого напряжения ?
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Или. если увеличить и выставить температуру 70 включится ... еще одна фаза ...?
    :faq::faq::faq::faq::faq:
