1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня котел такой же, но на 15квт. Ситуация один в один с вашей! Ошибка а9 у меня моргает из за слабой нашей деревенской линии. Напругу я не мерил. Если ставлю 80 проц. Мощности и темп. 60гр. То выше 55 не нагреват. максимум было 56. при 60проц. ставлю 50 гр. выше 45 не показывает. у меня в системе антифриз. мне тут поясняли что такое может быть из-за атифриза. а у вас что в систему залито?
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вода, простая вода
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Смею предположить, но утверждать не буду
    Вот в этом проблема, скорей всего не совсем дистилированная вода. Видимо, вода более жесткая и
    это может говорить, как о наличии железа, так и марганца в ее составе принагревании
    от этого
    а на Ваш вопрос ...
    ОТВЕТ
    ИЗ ВОДЫ.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Евгений267 Я на выходных попробую снять корпус да прозвонить ТЭНы, посмотрю что там, но Эвану всего 4 месяца не должно быть проблем то
    Хотя тоже живу в частном секторе и как то неделю напряжение до 300 Вольт прыгало
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @hab70, у меня с такими особенностями котел уже 2 сезона отработал
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Евгений267 меня интересует ОДНО, ТЭН на этой фазе работает или нет ... а то, как то боязливо, включать на полную мощность 12 КВТ, и будут работать 2 фазы по 6 КВТ.
    Так на столбе автоматы сгорят.
    Или эта ошибка показывает, что ей понижение напряжения ? но фазы, а следовательно и ТЭНы работают
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    я думаю так и есть
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ну вот, снял проверил.
    Фазы идут на три ТЭНА, проверилу них сопротивление 12,7 Ом. Згначит ТЭНы рабочие, проверил фазы на каждомТЭНе, на одной только вот 189 Вольт
    Как Итог, думаю, что ошибка А9 ., если мигает на миг и пропадает, сигнализирует что на фазе (фазах) напряжение не соответствует заданному, что ведет к уменьшению мощности.
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    я еще в первый отопительный сезон с эти котлом был такого же мнения
  10. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Приехал инженер из Эвана, мегаомметром проверил изоляцию ТЭНов - все в порядке, можно выдыхать. Спасибо ему огромное!
    Котел работает, все нормально.
    Вопрос следующий:
    у меня сейчас стоит режим "теплый пол", хочу перейти на более энергосберегающие, например, подредактированный "выходной день", когда ночью +16, а днем +20 (когда рабочие работают).
    Датчик внутренней температуры висит в одном из помещений с теплым полом.
    Температура теплоносителя задана 65 градусов, температура воздуха 22. На смесительном узле теплого пола стоит 27 градусов. Как я понимаю, температура воды здесь вторична и котел может ей "играть", верно? если я на ночь ставлю +16, отработает ли котел это, если по-прежнему на смесительном узле стоят те же 27 градусов? Или тут все будет задаваться именно смесительным узлом?
    Кто-нибудь может подсказать про логику работы Эвана с навороченной логикой?
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Неделю мне мой RX 15 квт парил мозг. Ставил и 60% и 80% и 100% загрузку мощности, выставлял температуру 60,65,70гр. котел больше чем 52-54гр. не выдавал! Ошибка А9 на мой взгляд моргать стала чаще, чем в том году! Сегодня привез электрика для замера напруги, чтобы нажаловаться на местный энергосбыт, а оказалось у меня один ТЭН не звонится - кирдык ему пришел!
    Вопрос к знающим- какая марка ТЭНА в RX 15 КВТ стоит? и как менять этот ТЭН? Подскажите!
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Что-нибудь типа такого h_ttp:/evan.msk.ru/zapchasti-evan/ten-5-220 (подчеркивание убрать)
    А заменить - открываете крышку и откручиваете много-много гаечек... меняете ТЭН и закручиваете все обратно... :)
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Elprog, Спасиб, а теплоноситель из системы надо сливать?
  14. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый вечерок! Warmos QX-18 - все работает замечательно. Но в прошлые выхи был скачок напряжения по одной фазе, хорошо не по автоматике котла. :close: Заморочился установкой реле напряжения и думаю установить _стабилизатор_ на электронику котла. Пустить питание на плату управления через стабилизатор. Никто не делал сие ? Откуда брать и куда на плату подавать ? :|:
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Смотря как сделана СО. У меня вся СО ниже, чем котел, поэтому достаточно будет только из котла слить. Как у Вас - не знаю...
