1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Elprog, у меня по-моему можно котел кранами отсечь, наверное тоже мне достаточно будет из котла слить, а еще такой вопрос там типа как плита где эти тэны расположены она вроде как на герметике что-ли, потом надо новый герметик? и какой тогда?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я в своем котле (у меня 12 Квт) герметик не видел, по моему там что-то типа паронита.
    Точно не скажу, а готовых прокладок в запчастях нет? При сколь-нибудь серийном производстве обычно герметики не пользуют... Хотя при самостоятельном ремонте я не вижу противопоказаний. :)
    Герметик думаю подойдет почти любой, автомобильный (типа герметик-прокладка).
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Elprog, Короче в нашем городе таких тенов нет, в Самаре буду искать, скажите а сейчас без одного тена можно эксплуатировать котел? не загнется он?
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть некоторый риск, что перегоревший ТЭН замкнет на землю, поэтому лучше его отключить совсем.
    А оставшиеся два будут работать, чего им сделается...
    Удачи.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет у меня какая-то модель попроще, без насоса. Но нагревательная колба и электроника такая же.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  8. Стас100983
    Стас100983
    Стас100983
    Пожалуйста помогите. warmos rx 9.45 220v.будет ли он работать если в дом заходит 3 фазы до 15 кВт, вводной автомат на 25 ампер?
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Стас100983, а как это до 15 квт? Не совсем понятно
  10. Стас100983
    Стас100983
    Стас100983
    Ну как объясняет Облкоммунэнерго мощность на каждую фазу не будет превышать 15 кВт, для этого поставят вводной автомат. Вообще возможно ли будет подключить данный котел?
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  12. Стас100983
    Стас100983
    Стас100983
    Т. е. если я посажу котел 220в на одну фазу, автомат на 25ампер выбивать не будет?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    :mad:
    9450/220=42,95А
    @Стас100983, вышибет Ваш 25А автомат!
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно выражение "выделенная мощность 15 Квт" означает, что в дом заводится 3х220 с током до 25 А. Т. е каждую фазу Вы можете нагрузить до 5 КВт.
    Скорее всего ваш котел тоже умеет подключаться к 3х220.
    Подключайте котел на все три фазы и грейтесь на здоровье! :)
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Стас100983, но вроде бы в котле стоит плата на 380 В под трехфазное подключение. Если связаться с Kromanon и пригласить нормального электрика, то котел можно переделать под трехфазку. И ничего не будет вышибать
