1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Интересно, что за мотивация у Вас?
  2. Baks1984
    Baks1984
    Baks1984
    Иркутск
    Всем добрый день! у меня электро котел Эван Warmos 5-60, возникла проблема! не работает терморегулятор, при включении котла он нагревается до максимума, потом отключается не зависимо от положения терморегулятора
  3. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Подскажите, возможно ли как то снизить потребляемую мощность котла Эван-с1-9квт ? Если я правильно понял, когда котел включается, он потребляет все 9 квт, а когда температура поднимается до нужной, просто отключается. А хотелось бы например что бы он потреблял максимум 5 квт, а когда необходимо увеличить (в ручную) до 9квт. Возможно ли такое ?
    К примеру в данном котле идет 3 тэны по 3 квт, если отключить одну тену, то мощность будет 6 квт. Только вот как правильно это сделать и можно ли так делать, вопрос.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    [quote="alexrub2, post: 7415166, member: 1079703" А хотелось бы например что бы он потреблял максимум 5 квт, а когда необходимо увеличить (в ручную) до 9квт. Возможно ли такое ?
    К примеру в данном котле идет 3 тэны по 3 квт, если отключить одну тену, то мощность будет 6 квт. Только вот как правильно это сделать и можно ли так делать, вопрос.[/quote]
    Отключите просто одну фазу от котла, получите 6 кВт, Ежели отключите две фазы - получите 3 кВт. Но тока надо оставлять обязательно ту фазу, от которой запитывается электромагнитный пускатель через контакты капилярного термостата. Можете это сделать экспериментально. Последовательно подключайте одну фазу к клеммам А В С, определите, когда будет работать котёл.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не понятно обозначение 5-60. На 5 кВт он у Вас, или на 60 кВт? Слышен ли щелчёк при вращении ручки термостата? Нагрев до максимума, это до скольки? Возможно срабатывает аварийное термореле?
    Электрокотёл какой? Warmos комфорт?
  6. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    У меня однофазный 220В Эван-с1-9квт, как на нем сделать ?
  7. Baks1984
    Baks1984
    Baks1984
    Иркутск
    Warmos 24 кВт клас "Комфорт" щелчка нет при вращении ручки. Нагревается наверное до 100 градусов так как в трубах где есть подтеки (около котла на выходе) вода закипает, и видимо действительно срабатывает аварийное термореле!
  8. Baks1984
    Baks1984
    Baks1984
    Иркутск
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ручки. Нагревается наверное до 100 градусов так как в трубах где есть подтеки (около котла на выходе) вода закипает, и видимо действительно срабатывает аварийное термореле![/quote]
    Вращайте ручку термостата хотя бы при температуре не выше 60 градусов. Ежели щелчка не слышно, то меняйте темостат.
  10. Baks1984
    Baks1984
    Baks1984
    Иркутск
    Сколько он стоит и сложно ли его заменить?
  11. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Ни кто не подскажет как отключить одну теэну на однофазном 220В Эван-с1-9квт и можно ли так делать ?
  12. Zlobinu
    Zlobinu
    Zlobinu
    Скажите пожалуйста будет ли работать электрический котел в таком положении?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Отключить от пускателя проводок, который подходит к клемме 2 или 4 или 6. Любой на выбор.
    Будет, но недолго, а может и сразу сгорит. По причине завоздушивания. Ставить вертикально, на выходе воздухоотводчик.
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Электрокотел ЭВАН русский. 12квт. Сын клиента сам поменял ему три тэна, прокладки поставил резиновые. Через месяц из под одного тэна начало капать, стекая по белому изолятору тэна и клемме. Хозяин скинул нулевую клемму с этого тэна (т. е. когда я пришел она была уже откинутой). Я поменял все тэны на новые (хозяин сам их купил). Дело было к ночи, чтобы не ждать высыхания герметика, договорились, что он сам заполнит котел водой и включит проверит. На утро говорит, что все герметично, но в работу включаются только 2тэна. Сначала 1 громкий щелчек, затем 2ой. 3й щелчек как-то тихий... раньше грмоко щелкали все три.
    Винит меня, якобы я не правильно подключил тэны.
    Я подозреваю, что проблема в той самой клемме которая намокла. Почему, точно объяснить не могу(
  15. Lin78
    Lin78
    Lin78
    Петербург
    Добрый день всем форумчанам. У меня в доме старая система открытого типа. В параллель угольному котлу установлен электрокотел Эван 5,1кВт (однофазный), снизу котла из обратки сначала стоит фильтр грубой очистки, потом насос, э/котел и над ним группа защиты, далее в верхнюю магистраль.
    1. Нормально ли то что провода, сечением 4мм2 слегка нагреваются при включении двух ступеней или всех трех? Причем контакты все хорошо закручены. До автомата около 12 м провода, из них 2м по стене от котла (греются, дальше нет), отальной кусок идет по бетонному подвалу и наверх в щит.
    2. Время от времени в котле происходят звуки, похожие на шипенье чайника, особенно их слышно, если ТТ котлом нагнать около 80-85 градусов, а потом включить эл/котел в поддержание на 80 градусов.
    В системе залита вода.
    Разъясните что не так, или так и должно быть?
