1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Elprog, с ходу не получиться. Надо лезть в котел. Да, и 3х220 это очень экзотический случай. Я такой видел только один раз. Вообще то 3х380 (3х400) это наш стандарт.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас на каждой фазе линейное напряжение 220. Если взять междуфазное, - то 380.
    У меня котел имеет ТЭНы на 220 и включен как 3х220 (звездой).
    Чтобы включаться на 380 должны быть соотвествующие ТЭНы и они должны быть подключены "треугольником", чтобы на каждом ТЭНе было 380.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    все же лучше пользоваться общепринятыми терминами, а не изобретать свои.
  4. Стас100983
    Стас100983
    Стас100983
    Да rx есть на 380, но увы я уже купил на 220в назад не меняют. Т. е. из ваших слов я понял что надо искать нормального электрика и переделывать котел, тобишь с гарантии котел сразу слетит. Но а почему в Облкомунэнерго мне сказали что одна фаза потянет мой котел т. к. по одной фазе мощность 15 кВт, ну а в общем у Вас не 45 кВт будет с 3 х фаз а поменьше немного сказал мне мастер, но автомат он сказал что 25 ампер поставит.
  5. Стас100983
    Стас100983
    Стас100983
    А на сайте автоматический выключатель рф я видел что трехполюсной 25амперный автомат держит нагрузку до до 28.5квт при ьрехфазном подключением треугольником?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Стас100983, что то темнит Ваш электрик. Когда он говорит, что поставит автомат на 25 А, вроде все хорошо. 15 кВт - это как раз 25 А автомат при 3х380. Но как можно 45А снять при этом с одной фазы, он не объяснил? В общем, не слушайте, что Вам говорят. Посмотрите что поставят. Если автомат на 25А, то либо меняйте котел, либо переделывайте
  7. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Сразу после покупки и установки потек эван вармос iv (5квт). С гарантийкой связваться не стал, сам снял колбу и пересобрал.
    Собирают эваны криворукие пьяные лесорубы.
    Гайки от тэнов отвернул руками (которые вроде как его притиягиваю к колбе). Есть там какой-то белый герметик, который отвалился весь, когда я туда подул воздухом. Прокладки не по размеру.
    Мрак какой-то. Котел июня 2016-го года.
    Что больше всего удивило - все тэны в накипи. Опресовывал и запускал систему на воде, проработала она максимум сутки (за сутки на чайнике с такой же водой ничего не происходит).
    Гайки, тэны - местами ржавые.
    Когда разобрал колбу котла и промыл - от туда вылилось пол-кило шлака всякого.
    ps. Если выбивает узо - не поленитесь, снимите крышку котла и посмотрите - не текут ли прокладки тэнов. У меня начало выбивать узо (именно узо входное, котел подключен как и нужно через свой автомат)
  8. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Заметил аналогичную фигню...
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Озадачили меня
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Специально, сегодня опять прозвонил ТЭН, на землю зумер молчит, каждый тэн показывает 12,5 ОМ.
    вроде все в порядке, специалист с ЭВАНА вторые сутки едет, может он с ошибкой разберется
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    я все же на воскренье вызывл другого электрика, еще раз прозвоню, но я все же склоняюсь к тому, что кирдык тэну, мерили напругу - на 1 проводе 189, на сторм 245, третий 0! первый электрик сказал что это точно тэну кирдык, из-за этого и перекос идет 189 и 245В
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А причем тут ТЭН? Если на него не подается напряжение, то он и не работает (вроде логично все :))
    Проверяйте релюшки и контактор.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Что значит подается?
    Есди на ТЭНе при неисправности измерить то там и не будет ничего
    Здесь еще надо определить, работает ли ТЭН сам,
    это определяется, выдает ли ТЭН спротивление и молчит ли призумировании
    Если ТЭН исправны, тогда переходим в релюшкам
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я для таких целей специально мультиметр купил, стоит недорого, но выруччает порой здорово.
    Измерил Силу Тока, по всем трем фазам на котел попадает 16,5 Ампер.
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а какие именно релюшки? и контактор?
