1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Перво-наперво проверяем исправность ТЭН на сопротивление. Если есть сопротивление порядка 10-20 ом, - то ТЭН не перегорел.
    Затем проверяем ТЭН на утечку на корпус (желательно мегометром), если утечки нет- ТЭН хороший.
    Потом подаем питание на котел и измеряем напряжение на ТЭНах. Если на одном из ТЭН напряжение отсутствует, - значит смотрим наличие этой фазы на входе и проверяем релюшки/контакторы.
    Если ТЭН перегорел, то на него будет (должно) приходить питание, но греться он не будет (потребляемый ток по этой фазе будет в районе нуля).
    Вот и вся диагностика.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот как подробно и правильно описано
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы под крышку котла заглядывали? там не так много релюшек и контакторов... :)
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не факт. Попробуйте открыть крышку и посмотреть на клеммы подключения.
    Киньте сюда фото клемм, возможно получится обойтись "малой кровью" :)
    P. S. Малой кровью не получится :(.
    Судя по схемам необходимо поменять контактор на трехфазный, - тогда котел будет работать.
    Или использовать только один ТЭН из трех, - 3 КВт. вместо 9-ти.
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Elprog, честно. Ни разу не заглядывал)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Верю. :)
    Тогда зачем Вам знать какие релюшки?
    Приедет спец, - он разберется... Так ведь? :)
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Ну так то да)
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Думаю завтра ясности добавится. Завтра приедет электрик, который подключал мне этот котел. У него самого тоже эван, только 9 квт и комфорт. И он специализируется в основном по эл. Котлам и эл. Отоплению. Он мне в бане теплые полы эл. Делал.(нагревательный кабель 2х жильный).
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Пропала ошибка А9, измерил напряжение по фазам 205-210 Вольт, все таки ошибка из-за низкого напряжения в сети
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Подтвердился диагноз, кирдык тэну! И еще одна беда случилась- когда снимал крышку с котла, уронил панель управления, теперь на ней все значки светятся постоянно, режимы переключаются, что могло случиться с панелькой? И починить ее можно? tmp_13661-панель-198754100.jpg tmp_13661-панель-198754100.jpg
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    И электрик советует менять сразу все тэны, говорит если один накрылся, другие тоже скоро накроются, у него так было
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Где ж берут то таких электриков... Вот когда сгорит поменяете. Сейчас показаний к замене нет.
    У меня котёл весь сезон отработал без одного элемента ТЭН и до сих пор живы те что с ним работали. Заменил сборку, но оставил как запасной старый с одним сгоревшим ТЭН.
  13. Стас100983
    Стас100983
    Стас100983
    Н-да 3 кВт на дом 120кв метров. Попробую продать этот котел через авито рублей за 22, я его даже с коробки не вытаскивал абсолютно новый, а сам добавлю денег и на 380 куплю.
  14. FeKoN
    FeKoN
    FeKoN
    Великий Новгород
    Уважаемые знатоки!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в котле ЭВАН EXPERT 12 подключить к цепи электропитания циркуляционного насоса, параллельно, дополнительный насос GRUNDFOS с потреблением 55 Вт? Не перегрузит ли это управляющее насосом реле? Или сориентируйте где почитать о вариантах подключения доп. насоса и как это лучше сделать.
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а зачем он ?
