1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как вариант можно заменить контактор на трехфазный (если там стоит однофазный, как нарисован на схеме). После этого котел будет работать в вашей сети. Контактор обойдется в тыщу, плюс-минус трамвайная остановка... :)
    Главная управляющая плата та же самая, что и в котле на 380. Не будет хватать только платы коммутации фаз, но, кмк, без нее прожить можно.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну ежели хочется, то можно.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Мне в свое время в тех. Подержке эвана ответили, что нельзя! Сказали если ставить второй насос, то толькотс отдельным питанием, сказали что вредно второймнасос подк. На колодку в котле. Сказали он для этого не рассчитан!
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Панелька управления чудным образом ожила сегодня, может на это повлияло то, что сегодня в поселке электричество вырубалось на час
  5. Стас100983
    Стас100983
    Стас100983
    Сегодня кое как благодаря тому что в доме есть насосное оборудование мне согласились поставить автоматы вводные на каждую фазу 32 ампер. Вопрос тот же будет ли работать RX 9.45 220 в если посажу его на одну фазу с автоматом 32 ампер. Стоит хоть попробовать или все-таки расставаться с котлом? Либо как вы пишите переделывать под 3 фазы, но гарантию хотелось бы?
  6. FeKoN
    FeKoN
    FeKoN
    Великий Новгород
    В моей системе отопления стоят 4 радиатора на втором этаже + 1 на первом. На первом этаже через коллектор подключено 9 петель пэ-трубы с внутренним диаметром 12мм. 8 по 75м и одна 50м. Радиаторы и тёплый пол запитаны параллельно, на входе тп трехходовой клапан подмеса. Так вот как раз на входе коллектора установлен дополнительный насос, чтобы улучшить циркуляцию в теплом полу. Сейчас этот насос работает постоянно, но есть ли в этом смысл?
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Стас100983, к сожалению 32А автомат тоже не выдержит.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня такой еще вопрос к знатокам: внутри котла есть диодик красный, так вот он у меня иногда "дрожит", это нормально? вот видео процесса
  9. Стас100983
    Стас100983
    Стас100983
    Тогда вопрос где взять контактор трехфазный за тыщу, и точно котел будет работать если переделать контактор?
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Вы сами будете модернизировать котел?
    Может не стоит
    Продайте и купите правильный
    Так безопаснее будет
    А при правильном монтаже еще и гарнантия останется
    Если хочется модернизации то поставьте gsm мониторинг
    Сильно помогает при залипании реле или ему подобных устройств
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поиск рулит. Нашел контактор NC1-3210 224870 230В 32А 1з за 1015 руб на складе. Ссылки здесь не приветствуются, если хотите могу в личку.
    Лично у меня никогда не возникает вопросов с гарантией, в 90% случаев мне быстрее сделать самому.
    Если котел в принципе исправен, то почему же он не будет работать? :faq:
    Разумеется решать Вам, что проще - продать этот и купить новый или переделать...
    Удачи. :)
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В QX насос подключается через контакты реле, которые расчитаны на ток 5 А. Смело подключайте, раз очень хочется.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А в RX?
  14. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Вармос Комфорт, 12 кВт, 2013 г. в. - через полгода эксплуатации залипло реле на 1-ой фазе. Отбросил от этого реле провода, как советовал @Kromanon. Включил у котла все три ступени, чтобы работали оставшиеся два тэна. При этом обнаружил, что реле 3-ей фазы греется при работе намного сильнее, чем реле 2-ой фазы. Палец держать невозможно. На всякий случай проверил сопротивление тэнов - все ровно, около 12 Ом.
    Как я понимаю перегреваемое реле скоро так же прикажет долго жить. И по всей видимости два из трех реле это банальный брак.
    Вопрос, какой производитель реле заслуживает доверия? Не хочется после этого покупать Songle.
    Закал реле ТТi на 40А.
  15. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Подскажите, пожалуйста, как перевести котёл Эван С1 7,5 с 220 на 380В?
