1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Я их и поставил
    Лучше заменить сразу все три
    А так же организовать их охлаждение
    Я на в який случай поставил gsm мониторинг температуры воды после котла, чтобы своевременно отловить залипание
    При таком качестве компонентов веры термовыключателю защиты мало
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Здесь уже предложен вариант
    Поставить трехфазный контактор и запитать реле тенов через него от трех фаз
  3. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Может тогда вообще поставить другой тип реле, типа автомобильных, на больший ток?
    Вентилятор поставить?
    Я все-таки склоняюсь в выбраковке реле и установке не греющихся. Одно же из трех реле не греется :faq:
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Они и есть типа автомобильных
    Нужно чтобы они и ток держали и напряжение
    Как вариант - вентилятор
    Например закрыть плату со стороны колбы щитком и поставить вент на корпус который быдет дуть на нижнюю часть платы а выдувать от верхней
    Ну или просто снять крышку котла
    Выбраковывать не надо
    Они греются от пригорания контактов
    А это не происходит одновременно
    Возможно будет проще заменить реле на тип с ухом и закрепить не пайкой на плату, а проводами
    Так их намного проще менять
    И менять их раз в года два вне зависимости от состояния
    Главное это отловить вовремя залипание
    Я на прошлом котле в котором еще не ставили защиту это дело прохлопал и угробил тены
    Теперь у меня помиомо штатной защиты стоит мониторинг с удаленным отключением
    Уже два раза отловил залипание на начальной стадии
    Порог стоит на 60 градусов (пока морозов нет)
    То есть задолго до штатной аварийной защиты
  5. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
  6. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Здравствуйте! На приложенной фотографии мой котел. Три фазы 7.5 кВт. Работает примерно месяц, греет хорошо, но... Он гудит. Даже при выключенных тэнах. Причем иногда не гудит. Вчера снял кожух- гула не слышно, одеваю- гудит. То есть кожух получается как-бы резонатор усиливающий звук. Раздражает этот гул. Обклеить шумкой его что ли)
    У кого как? Гудят котлы или нет?
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Maxim75, крышку котла через уплотнитель самоклеющейся потуже саморезами протяните
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сравните схемы для 7,5 (220) и 7,5 Квт (380)... Пускатель (контактор) стоит одинаковый, разные только колодки подключения сетевого питания.
    Т. е. Если поменять сетевую колодку и кинуть от нее три проводочка до пускателя (для каждой фазы свой провод), то получим котел на 380, вместо 220.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    как то так.
    но я снова не советую делать это самому, если нет достаточных навыков.
    если наш коллега не смог понять схему, то есть риск накосячить.
    перспектива сгореть или быть убитым не фонтан.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    сори за реле.
    я не внимательно прочитал модель котла.
    на этом только пускатель.
    ответ уже дали.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Эти реле не рассчитаны на постоянную коммутацию. Длительное замыкание и длительное размыкание, вот их удел. Охлажденте не поможет. При размыкании внутри реле такая искра проскакивает. Прежде верхний номинал по мощности был 15 кВт. Пошли скандалы от клиентов, котлы на 15 кВт перевели на пускатели. Количество скандалов уменьшилось. Но 12 кВт - это тоже не для этих реле. В своё время я предлагал Релполовские реле, но они раз в пять дороже этих китайских.
    Бизнес - в первую очередь. До бога высоко, до хозяина далеко (матерь Швеция).
    Сразу на входе силового питания котла стоит пускатель для аварийного отключения силового питания. Независимо от того, есть команда нагрев, или нет, этот пускатель постоянно замкнут - обмотка его запитана. Вам не повезло, попался бракованный он. Когда гудит, перезапустите силовое питание котла с помощью автомата защиты котла.
    Раньше на производстве делали ревизию пускателям - проводили 100% проверку их на этот предмет. Я даже состряпал стенд со стрелочным индикатором, который показывал уровень вибрации и звуковых шумов. Но когда произошёл рейдерский захват фирмы в начале 2000-х, мне зарплату на 25% урезали, а остальных из КТО уволили. Тогда я всю возможную к отметанию работу ввиду безграмотности в этих вопросах руководства умолчал. А сейчас вообще, Шведам продукция ЭВАНа до лампочки. Им нужна торговая сеть Российской фирмы для продвижения своей продукции. Года через два на ЭВАНе будут 100% гастеры в рабочем классе. Вот тока куда утекает доход, положенный Шведам, как владельцам акций?
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Ну то есть периодическая замена это нормальный вариант
    Можете точную модель этих реле сказать?
    Которые раз в пять дороже?
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я вёл разговор пятилетней давности. Вся информация на рабочем компьютере, мне недоступном. Сейчас всё обновилось. Например помониторил немного, обнаружил вот это
    RELPOL R30N-3021-85-1012 - Реле: электромагнитное; SPST-NO; Uобмотки: 12ВDC; 30A/240ВAC; 30А
    Пять лет назад я ухватился бы за него обеими руками. И относительно не дорого.
    А ранее мне понравились сдвоенные реле RG25-230VAC - Реле: электромагнитное, DPST-NO, Uобмотки: 230ВAC, 25A/400ВAC (аналог пускателям). Они существуют на 12 В на обмотке.
    Господи, да дохрена их сейчас. А что стоит в изделиях ЭВАН охиренное говно. Они даже не способны в настоящий момент модернизировать изделия в этом плане. Фактически копаются в собственном говне, которое понаделали. Я даже не про изделия, а про взаимоотношения в фирме. Сплошной Хаббардизм. После рейдерского захвата в начале 2000-х натравили психологов. Я проходил собеседование с такой бабой. Вообще было интересное начало. А я в этом плане был уже тёртый. Беседует она со мной, задаёт вопросы. А я в это время думаю - господи, кто же у нас кого тестирует?
