1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вы что, маня тестируете? С начало свой профиль откройте, тогда поговорим, конспиратор.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А вот в Советское время советовали про телевизору кулаком постучать, что бы он хорошо показывал - помогало.
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    По фото, что выше просто сказать какой, по мощности вармус, мне впарили ?
  4. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Я так понял это не вариант. Надо "колхозить" и переходить на принципиальной другой тип реле, с выносом его за плату.
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    И ведь помогало!)
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    на корпусе котла обязательно должна быть табличка, на гней указан зав. 3, и мощность котла, поищите эту табличку
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Можно и так
    Тут предлагали на симисторы перейти
    Меня устраивает вариант мониторинга залипания
    Как отловил первое сразу все реле на замену
    А вот заменить можно на какие то другие варианты
    А можно и на такие же но бренд получше
    Но главное в этом мониторинг
    Он нужен при любых реле симисторах или пускателях
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Можно включить его и померить ток
    Самый точный результат будет
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Да точно
    Я то уперся найти именно в штатном конструктиве
    А если не упираться то полно вариантов
    Мне Omron понравились
    Даже под винт и на дин рейку адаптеры есть
    Может при следующей замене их попробую
    Вы не встречали случаем реле с двумя обмотками?
    Одна на включение другая на отключение?
    По идее они не должны залипать
  10. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Называются - поляризационные реле. Принцип включения и отключения может быть разный. У меня есть трёхфазное на 100 А, 220 В. 12В управление. В одной полярности включается, в другой полярности отключается.
    Существуют с тремя положениями якоря - перекидной контакт и третье нейтральное, нет замкнутых контактов.
    Залипание происходит от сварки контактов искрой при размыкании. Причина в низкоомной нагрузке.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Без дополнительных пускателей не выше 12 кВт для трёхфазных котлов.
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите пожалуйста, из этих двух схем, какая моя ?
  14. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Верхняя, написали же:
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Точно. Но какая то самопись, качество фото плохого качества, а я сейчас на дежурстве, общаюсь через ноут небольшой. В подробностях рассмотреть не могу.
