1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Верхняя ваша
  2. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Спасибо, и ещё вопрос, если верхняя - моя, то как на схеме, обозначаются мои "пускатели"? Извините, за "тупые" вопросы, в этом я вообще не "бум-бум", поэтому пытаюсь не много разобраться !
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У Вас 1 пускатель на входе. Защитный. И 3 реле на плате. На схеме плата нарисована просто прямоугольничком, без расшифровки содержимого. Т. е. на схеме ваших "пускателей" (это реле на плате, которые) просто нет.
  4. stranger
    stranger
    stranger
  5. stranger
    stranger
    stranger
    причина залипания понятна.
    но если реле "отлипает" от легкого постукивания, то и у магнита это получится.
    нет?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Но преодолевает силы удержания. Этот разговор - ловля блох в тёмной комнате. Пускатели имеют большие магнитные силы замыкания и сильную пружину размыкания, поэтому количество циклов срабатывания у них обычно на порядок больше, чем у реле.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Решаемыми моментами являются:
    - рабочая температура (для приведённого примера +55, обычная для реле), а для Релпола +100;
    - количество циклов срабатывания (обычно для реле 100 тысяч, для Релпола лимон, как и у пускателей).
    Лет 10 назад я проводил испытания китайских реле (несколько типов) на количество срабатываний. Уже после 30 тысяч начинаются самовозвратные залипапния, а после 50 тысяч практически опасно работать в реале. Период этого времени совпал с рейдерским захватом, точнее с урезанием мне зарплаты. Эту информацию я не довёл до руководства - меня не спрашивали, я не сказал.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, а назад в ЭВАН не хотите?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Евгений267
    @Kromanon[/USER], а назад в ЭВАН не хотите?
    Работать с мыслями ответку дать руководству - как бы тоже кинуть, но не в доход себе, а в убыток им? Всё это я проходил в 90-е - никто не избежал наказания, убытка в какой то форме. Они же должок не отдадут. Когда зарплату урезали - убрали ежеквартальную премию, сказали будут тематические премии взамен. Я задался целью уличить их в кидалове и уволиться, что и сделал. А наказывать, не тот возраст у меня. Да и моё уволнение - неплохое наказание. А вернуться я мог, буквально, пару недель назад. Приглашали в гости на новое место базирования. Я посмотрел у них всё, но от встречи с генеральным отказался в грубой форме - с кидалами не общаюсь.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Жаль, что кинули Вас... сейчас кадры редко где ценят
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Спасибо за инфо.
    100 тыс это год, макс два. так оно и выходит.
    Ладно, поглядим как отработают те, что только что поставил.
    А там посмотрим.
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Спасибо, всем за разъяснения ! Одним словом - век живи, век учись ! Теперь, я убедился, что у меня точно котёл: Warmos 4 - 12кВт, куплен и установлен год на зад, в качестве доп. к основному (угольному).Сразу протестировал его, погонял недели две, было всё нормально. Но потом заметил, что не греет одна тена. Прозванивал тены-все рабочие, напряжение на все три реле, что на плате поступает, но от верхнего реле (пометил зел. стрелкой) на тену, дальше не идёт. Слева от реле (синяя стрелка), чёрная маленькая "фигулина"-сильно нагревается, мерил пирометром 60-65 градусов. Скажите можно ли, котлом в таком режиме, хоть не на долго, но пользоваться ? Что необходимо предпринять? Сам конечно не полезу, попрошу какого-нибудь "чудо электрика" ! Не хочется его снимать и везти в сервис-Эван (а),в Новосибирске ближайший (400км.).Да, и подскажите, какая у него точна гарантия, а то везде разная информация, где год, а где два ? IMG_20161125_134153.jpg
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Цезарь13,
    - это стабилизатор напряжения. Надо померить напряжение на его выходе, 12 В должно быть. Этим напряжение подаётся на лицевую плату, где преобразуется в 5 В. Стабилизатор напряжения на релейной плате так и греется в рабочем режиме.
    Включите электрокотёл и посмотрите на лицевой панели индикацию всех трёх светодиодов.
    А Вы какого полу?
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Спасибо ! Завтра, вернее у нас уже сегодня, сделаю то, о чём вы сказали (котёл находится на строящемся доме).
    Пол мужской !
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, это как сделать ?!
