1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    @Kromanon Спасибо за ответ!
    Подскажите на какой пускатель (не гудящий) поменять штатный? Там стоит Schneider Electric.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В верхнем правом углу экрана отображается Ваша аваторка (картинка). Раскройте её, затем раскройте надпись настройки, затем надпись конфиденциальность. Найдите строчку - Просматривать детальную информацию о Вас на странице профиля. Поставите галочку перед этой надписью в квадратике (кликните мышкой).
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Можно и этот оставить. Надо его разобрать, можно не снимая с котла. Почистить сердечник кисточкой, обе части, и собраить.
    В идеале, на 7,5 кВт, 3 фазы, я бы поставил два Реле RG25 до 25 А 2NO 220 В (перем.) Подробнее: https://avr.in.ua/p53248479-rele-rg25-2no.html. Этот сайт хохлятский, но наверняка и а Москве есть.
    Могут сказать, что рале не управляются переменным напряжением. В этом реле стоит выпрямитель, поэтому он управляется фактически 220 постоянным.
    Это реле устанавливается, так же, как и пускатель, на динрейку. В результате имеем объём устройства меньше, а затрат - больше. Это я предлагал более пяти лет назад, но меня по этому параметру (финансы) послали подальше. Подобные реле существуют и на больший ток, возможно в другом корпусе.
    Кликните в поисковик - силовые реле на 220 В, переменное.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Всё, ушёл в хозработы, да и на почту сходить надо. Я с ночи, дежурства. Это вместо работы ведущим разработчиком. Не за себя, за державу обидно - куда страна катится? - послание Путину.
  5. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Странный этот котел - Эван, второй год стоит у меня в резерве, + иногда включается по ZONTу, когда морозы, котел 220V 7,5Квт, и меня терзают смутные сомнения, что температуру он показывает какую-то свою: когда холоднее 15 градусов - занижает, больше 50 - заметно завышает (у меня обратка с подачей обвешаны датчиками, прикрепил к фланцам кранов с термопастой и обернул пенофолом,) к примеру на котле показывает 82, а с 3-х разных измерителей (один вообще в потоке механический) 76, и в догонку вчера глянул на стабилизатор и был немного удивлен - при 3 работающих тенах общее потребление примерно 22А, тены все рабочии - стал включать по одному - аккурат на 1/3 изменяется... в общем загадки с ним, но для резерва потянет
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @PhenixAWS, может напряжение просело до 150? Тогда и будет 22
  7. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Не, исключено, стабилизатор с автотрансформатором от 140 до 260 все одно 220 на выходе держит, а щас у нас на даче потребителей раз-два и обчелся, напруга стабильна
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может у Вас ТЭНы от 12 КВт котла стоят? Где-то по 20 А и будет
  9. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Ни все 3 22А, а врубаю по одному - где-то около 7-8 добавляется (грубо 7-14-21)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так у Вас однофазный котел? похоже ТЭН по 1,5 КВт, итого 4,5 КВт общая.
    А наклейку-то можно любую приклеить... :)
  11. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Однофазный, причем случайно заметил - стабилизатор в другом месте стоит - мимо проходил, он жужнул (нагрузка появилась) - кинул взгляд и удивился...
  12. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Интересно, а на тенах маркировка-ж должна быть? если другие вкрячить - котел же из системы не вырубать?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про маркировку не знаю, а чтобы поменять нужно разбирать котел, откручивать/закручивать кучу болтиков...
  14. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Да эт ясно, главное чтоб выдернуть тены не снимая с фланцев СО, да скорее всего пока работает пусть до весны живет, а там устрою ему регламент с пристрастием :)
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Купил на замену сгоревшему новый тэн (брали мне его в МСК а оф. Сервисном центре Эвана), на нем между витками стоят металлические планки, скажите прям так и ставить тэн в котел? Или эти планки надо снять? tmp_15691-тэн-331652737.jpg
