1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    На тэне есть маркировка, по крайней мере на том, который я в Эване брал она есть
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Так и ставить, прям с ними. Такие конструкции с планками или подобными штучками у многих сборок ТЭН различных производителей.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  4. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Здравствуйте! Выше я задавал вопрос про гудение котла. Коротко расскажу как победил проблему. Гудит там контактор Schneider Electric. Ну хорошо, купил новый, поставил... Так-же гудит...
    Корпус котла усиливает это гудение по принципу акустического резонатора. Спас ситуацию двухсторонний скотч 3М. Приклеил им дин рейку вместо саморезов (которые так любят производители Эванов). Вот и всё, тишина. Слышен гул только если приложить ухо к котлу.
    Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Динрейка только на самоклейке?
    Я бы еще саморезик - болтик с резинкой под шайбочку для страховки прикрутил...
    Контактор довольно тяжелый да еще и вибрирует - отвалится самоклейка. :)
  6. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Да, держит только скотч. На таком скотче годами всякие спойлера/молдинги и другая автофигня на морозе держится, а тут динрейка. Хотя страховочку бы надо.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    на автофигне нет потенциала 220В.
    лучше все таки закрепить
  8. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Спасибо, разобрался. Спрашивал, потому что схема в инструкции неполная. Когда стал заниматься конкретно - на входе пускателя перемычка и подвод 220В проводом с немаленьким сечением. Их надо заменить на три фазных провода. Больше делать ничего не нужно. Пускатель 220/380.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Не просто заменить, а грамотно и надежно заменить.
    И колодку скорее всего тоже
  10. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Вместо колодки поставлю автомат.
  11. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Подскажите ещё по котлу. В котёл ввёрнут латунный штуцер для капиллярного датчика. Датчик из него вынимается? Пробовал отвернуть- не получается.
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Конечно, вынимается. Туго сидит.
  13. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Только что вытащил. Хочу переварить вход и выход на Ду50.
  14. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Приобрел Вармос 9,45, 380В, все подключил, подаю напряжение, контактор щелкает, а котел не включается, СЕТЬ не горит. Что может быть?
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Shandr, проверить правильность МЕЖДУФАЗНОГО напряжения. Бывали случаи ошибок подключения.
