1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Межфазное - 390 приходит, Фаза-0 - 230. Вроде все правильно.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    На лампочку-то должно напряжение приходить. Поискать, куда девалось. (Если WARMOS II исполнения, с переключателями)
  3. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    К тому моменту когда приехали новые реле, приказало долго жить еще одно реле, третей фазы: залипло в разомкнутом состоянии: катушка исправно щелкает, замыкания на контакте нет.
    Установил два новых реле на 1 и 3 фазу.
    Через трое суток из нового реле 1-ой фазы пошел белый дым, оплавилась изоляция на силовых проводах :flag:
    Как и думал, реле такого форм фактора абсолютно неработоспособны с нагрузкой 18А. Надо выносить реле с платы и переходить на другие реле типа RG25, либо ставить контакторы, как это сделано на более мощных моделях котлов.
    Немного смущает заниженное напряжение в 9.7 В, которое приходит на управление реле. Так должно быть?
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Вывод не верный.
    Если до этого работали самые дерьмовые в мире реле, значит даже они работоспособны на таких токах.
    Это скорее проблема наконечников проводов.
    Их после каждого отсоединения нужно поджимать.
    А лучше заменить их на приличные.
    Заменять лучше все три реле сразу.
    У меня новые такие же работают отлично.
    Впрочем не на 12КВт котле, а на 9-ти.
    Контакторы -не вариант.
    Они жутко шумные.
    Помимо прочего стоит озаботиться тем, чтобы реле не щелкали очень часто.
  5. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    На них и подумал первым делом. Поджал перед тем как надеть.
    Но вскрытие реле показало тонкое место - обгоревшие контакты. Даже кусочки расплавленного метала внутри реле болтаются.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    природу не обманешь.
    не могло просто так расплавиться реле, рассчитанное на 40А, током 18.
    У меня до этого был котел 12КВт.
    Он три года проработал на дерьмовых реле. Новый - 2 года.
    Но никак не несколько дней.
    Возможен брак или посадка наконечника на провод.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Приветствую!
    Возник вопрос по ступенчатому ограничению мощности котла Вармос 4...
    У меня стоит задача временно подогреть этой зимой техническое помещение 40 кв. м. (потом будет газ) Нужен просто небольшой плюс. Отопление - ТП.
    Проблема в том, что некоторое время (месяц-два) будет всего 3 кВт.
    Из описания котла понял, что ограничение мощности игнорируется котлом в двух случаях: при первом включении и при большой дельте между целевой и текущей температурой.
    Я же полагал, что самый минимальный котел в 3,75 кВт можно ограничить двумя ступенями...
    Я ошибался?
    Есть ли какие-то варианты решения моей проблемы? Спасибо!
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Открутить провода от одного или двух ТЭН-ов... тогда котел гарантированно не включится на большую мощность.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это рабочее предложение? Котел включится и будет работать? Нигде не удалось найти фото блок ТЭНов для этого котла :( А инструкция одна на весь ряд от 3,75 до 30 кВт...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо только определить работа какого именно ТЭНа соответствует минимальной мощности.
    Этот ТЭН оставить, - остальные отключить.
    Тогда котел по прежнему будет щелкать релюшками, но потреблять будет минимальную мощность.
    Открыть крышку - шесть винтиков и все ТЭНы как на ладони. Можно сфотать или гаечки покрутить :)
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так для этого котел нужно иметь :) Я же пока в процессе выбора-подбора... У Вармоса по документации все мощности трехступенчато регулируются. У младшего: 1,25 \ 2,5 \ 3,75
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @GOOSE, ну не думаю что будет сложно отключить разъёмы, соответственно обесточить лишние элементы. Ну или посмотреть какие-нибудь другие котлы у которых точно нет режима включения всех элементов в обход настроек.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну так я же потому тут и спросил... Специалистов (и не только по Эванам) тут явно больше :)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Просто в котле стоит три ТЭНа по 1,25 КВт. Котел умеет включать/выключать отдельные ТЭНы. Если физически отключить один из них, то котел будет работать с оставшимися, максимальная мощность будет меньше. Регулировать мощность одного ТЭНа котел не может.
  15. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Может и обсуждался этот вопрос, но не могу искать интернет очень медленный.
    У меня котел вармос qx-9 работает уже три года без замечаний. Выделенная мощность 15 кВт. Собственно вопрос: котел стал показывать какие-то необъяснимые показатели потребляемой средней мощности. Совершенно для меня непонятные. Так например, при включенных двух ТЭНах в автоматическом режиме он может показывать и 17, и 15, и 11, и 9 кВт. Температура теплоносителя около 50 градусов. В чем может быть причина глюка или это не глюк, а какая-то поломка? При этом все электроприборы в доме работают нормально. Напряжение не скачет. То есть никаких внешних признаков неисправности нет. И да это началось, после того как я в ручном режиме кнопкой включал ТЭНы потом опять включил автоматический режим в котором и началась такая ерунда как впрочем и в ручном. Пытаясь "перегрузить" котел я его полностью выключил и через 2 минуты включил, но глюк не изчез.
