1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Всем добрый день. Скажите какое давление держать в системе? Котел RX 15 квт. В системе антифртз диксис топ до минус 30
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Вчера менял тэны. Реших все сразу 3 заменить. Умучился капец. Крепление тенов не продумано. Начинаешь за гайку тянуть и сами тены начинают на изгиб идти. Сейчас немного сопливится под 3мя гайками. Начинаю подтягивать сильнее капает. Отпускаю - не капает но мокнет. Разбирать все не хочется опять. Т. к. прокладка под фланец одна новая была. Старая при разборе порвалась вся. Что можно предпринять?
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Высота системы плюс 5 метров
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Высоту эту как правильно определить? Это высота установки котла от пола? или как?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Это высота от нижней точки системы отоплен ия до верхней
    Принцип прост
    Предстаьте себе трубу высотой 10 меиров
    Заливаем в нее воду
    Если вкрутить в нее один манометр в нижней точке, а второй в верхней, то первый покажет 1 бар, а второй ноль
    Ноль нас не устраивает
    Мы завариваем сверху трубу и поднимаем давление так чтобы в верхней точке было 5 мвст или 0,5 бар
    В нижней получится 15 метров или 1,5 бар
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Спасибо. сегодня померию
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @stranger, Получилось от низа трубы на 1 этаже до верха батареи на 2 этаже 4,54 м,- давление в СО сейчас 1,5 атм - достаточно?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Если давление измерено в нижней точке, то вполне достаточно
    Ожно даже поменьше сделать, но так, чтобы датчик минимального давления в котле не сработал (если таковой имеется)
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @stranger, такой датчик есть, когда после лета запускал котел на манометре (на группе безопасности) было 08 на инф. табло котла тоже 0,8 и котел не включился, поднял до 1,5 и заработало, просты после смены тэнов и закачки нового теплоносителя мне подняли 2,5 атм, потом через спускники воздух травили стало 2атм, сказали нормально. я вот и задумался а не много-ли? и стравил до 1,5 атм.
  10. ilaya210
    ilaya210
    ilaya210
    Здравствуйте! Вот проблема такая есть котёл есть термостат программируемый GrandMeyer PST-1, но не так подключается как старый, там просто по схеме проводки от замыкателя к контактной колодке котла подключались а тут понять не могу как его подключить по схеме получается что его надо ставить перед котлом и он будет включать и котёл и насос одновременно... в общем полная жесть для моей головы...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilaya210, вам нужно промежуточное реле, которое будет замыкать свою катушку от 220 вольт, идущих от вашего термостата. С другой стороны к выходу реле без напряжения подключаете котёл как было раньше. Цена вопроса рублей 600-800.
  12. ilaya210
    ilaya210
    ilaya210
    а попроще возможно? чтоб не городить лишнего?
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Куда уж проще то? Всего одна дополнительная деталь.
  14. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Намучался. Честно.
    Эван вармос iv - 5квт.
    Начнем с того, что он потек сразу. Гарантия.
    Чтобы вызвать гарантийщика - заплати.
    Сразу решил, починю сам. Все тэны - кривые и площадка посадки на 1.2 мм не подходит к базе (где стакан стыкуется с тэнами). Ну может быть так нужно. я же не профи.
    Решил, что может быть, так нужно и нужно купить прокладки у офицалов.
    40 рублей за прокладку на 1/2'. Это не бакси. Это эван.
    Сделал прокладки сам. Течет сволочь.
    Кто же знал. Что эти косорукие еще и площадку для тэнов сделают криво.
    Выровнял. С 5-го раза котел не течет.
    Подключил я эту приблуду - GSM модуль. Работает как ей хочется. Деньги с карточки жрет как ей хочется.
    Можно почитать SMS-ки, которые принимает этот модуль. Могу скришнотов наделать.
    В общем, продолбал я денег - тысяч 60. За которые можно было купить всю систему под ключ.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Проще только выкинуть этот и купить подходящий.
