1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Реализовал, предложенную ув. Kromanonом, схему. То же ставилась задача обеспечения работы котла на одной ступени (Warmos M-7,5). Смысл в том, что замыкаются контакты выносного датчика Т. Тем самым обманывается логика, и котёл переходит на работу в режиме одной ступени (если нажата одна клавиша), подумав что Т достигнута. Для визуализации поставлены светодиодные индикаторы. Кнопка под ними это и есть иммитация датчика Т. Прикольный момент в том, что можно менять работающие тэны по своему желанию. Нажимаешь кнопку ещё раз и котёл переключается на другой тэн-). Недостаток в том, что при пропадании напруги и последующем включении, действия придётся повторить-(. Поэтому, наверно, правильнее вывести на "морду" котла выключатели, можно с индикацией. А вот где лучше рвать цепь? После пускателя или до? Я бы "порвал" после, что бы не лезть в блок управления. Кнопок-выключателей с подсветкой на 16А полно, да и вернуться к штатной конфигурации просто. Не нужно снимать корпус.
  2. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    А вы хотите на всегда отключить один ТЭН, или же иметь возможность трех ступенчатой регулировки мощности? Рекомендую второй вариант: в разрыв фазного провода, который подходит к котлу, установите три однополюсных автомата, а выходы с автоматов подключите к клеммам пускателя 3,5, и фазной клемме котла, куда собственно она раньше и подходила., перемычку между клеммами пускателя 1,3,5 в этом случае нужно убрать, а подходящий фазный провод оставить на клемме 1. Наминал автоматических выключателей выбирайте исходя из мощности ТЭНа, установить их можно рядом с котлом в пластиковый бокс. Но вы должны в этом случае помнить, что для работы котла необходимо включать тот автомат, через который подается напряжение на фазную клемму котла, действия с двумя остальными автоматами только добавит или уменьшит мощность котла равную мощности одного или двух ТЭНов. Удачи!
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день! Всем ! Владельцам Эванов, у меня ЭВАН 15 КВТ Вармос Комфорт 2, работает 2ю зиму, в прошлую зиму в загородном доме не жили (мебель завозили, кое-что доделывали), днем как-то не обращали на работу котла, в эти выходные впервые там ночевали, котел висит в С/У, через метра 3 комната, так вот ночью кроме ребенка никто не спал, котел переключаясь в режим нагрева бахает путем (щелчки очень громкие), так у всех? и как можно сделать чтобы он щелкал тише? слышал что раньше в таких котлах стояли автоматы (они безшумные), а потом их заменили на магнитные пускатели - говорят они громко работают! Спасибо!
  4. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Имею такой же аппарат. Да, это контакторы и они щёлкают громко. Подтверждаю.
    Котёл в кладовке и щелчки не так слышно.
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Pavelllp, а еще такой вопрос к Вам, послушайте котел, когда он в режиме нагрева- он вас гудит? у меня прям-таки целые симфонии выводит! Но это если прям возле котла ухо держать! а так этого гудения и не слыхать, но вот контроллеры, мать их ети, это что-то!) Что бы придумать чтоб не так бахало!
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Кардинально - твердотельные реле. Вообще ничего не слышно. Но надо решать проблему их охлаждения. Промежуточный вариант - модульные контакторы - будет потише, но не сильно.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Говорят что в новых Эван серии RX вообще ничего не слышно, никто не знает что там за контроллеры или реле стоят? и можно-ли такие в Вармос комфорт воткнуть?
  8. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Здравствуйте евгений!
    Да действительно щелчки от срабатывания магнитного пускателя очень мощные, особенно ночью их очень слышно. У меня котел стоял через стенку от спальни, так ночью было такое впечотление, что кто то молотком в стену бьет.
    Проблема заключается в том, что МП (магнитный пускатель) жестко закреплен к корпусу котла. Решил я ее очень просто, отвентил корпус пускателя от корпуса котла и подвесил МП за верхние отверстия для крепления при помощи нейлоновых хомутов стяжек, а чтобы МП не касался корпуса, под него подложил кусочек поролона, это чтобы МП не бил по корпусу котла в момент включения, а стяжки нужны чтобы МП не висел на проводах.
    Три года спим в тишине, и вам того желаем, удачи!
    Да и на счет гула в котле, это тот же электрочайник поэтому и гудит и шумит так же, по мере накопления накипи на ТЭНах этот шум будет только усиливаться со временем, но это уже не так критично как периодические " баханья" пускателя
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Николаевич73, Спасибо огромное! А вы бы не могли бы фотку сделать как сейчас у Вас сделано, и котел надо вырубать перед этой процедурой? Сделать можно самому? Или электрику доверитьэто?
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Николаевич73, У меня в системе залит антифриз диксис топ, он эваном разрешен, от него тоже накипь образуется?
  11. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Пожалуйста Евгений, рад Вам помочь! Суть всего вышеописанного заключается в том, чтобы МП находился в подвешенном состоянии и не касался корпуса котла, особенно токоведущими частями. Перед выполнением работ желательно обесточить котел. Если не дружите с электричеством, то лучше попросите электрика, он за одно проверит что бы не произошло КЗ при смещении МП.
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Николаевич73, Ок, спасибо еще раз, если есть у Вас возможность такая, сделайте пожалуйста фото того как у Вас это сделано! Спасибо еще раз!
  13. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Нет, в случае использования данного теплоносителя накипи вам бояться не стоит.
  14. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Ок, по возможности скину фотку.
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    А гул от чего может быть? Если накипь тут не причем!
