1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @mikeeremin, Вы же уже жаловались, или думаете тут всем по два раза повторять надо?
  2. ilaya210
    ilaya210
    ilaya210
    я так понимаю вам проще просто что то написать не ознакомившись...
    котёл эван с1 3 30 и термостат grand meyer pst-1... на котле есть колодки для подключения насоса и ниже стоит перемычка на колодке которая отвечает за внешний термостат вопрос был как это вместе соединить? то что предложили вы предполагает вмешательство в схему котла в обход функции самого котла с подключением ещё дополнительных деталей... поняв что ответ мне по этому вопросу не дадут приобрёл другой термостат Eberle rtr - e 6202 и тут столкнулся с такой же проблемой колодка на 5 контактов 2 нуля и 2,5,6. проблема в том что я не разбираюсь в электрике но даже я понимаю что городить какие то дополнительные блоки для подключения термостата это дебилизм...
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @ilaya210, Вы вообще в курсе что это гранаты не той системы? Это термостат для тёплых полов и подключить его напрямую невозможно. Вам нужен термостат абсолютно другой системы, а именно - для котла с "сухими" контактами. У него нет никакого напряжения на управляющем выходе.
    Подключать термостаты через дополнительные реле это нормально вообще то, ничего неординарного Вам не предложили. А про вмешательство в работу котла, ну я даже не знаю что сказать... Сняв перемычку Вы уже вмешаетесь в работу котла :) .
  4. ilaya210
    ilaya210
    ilaya210
    там же указан второй термостат и на оба термостата в описании на сайтах производителей указано что они подключаются и к тёплым полам и ко всем видам отопительных приборов и оборудования проблема в том что не на одном из сайтов не указаны схемы подключения к другим приборам как прочитал тут на форуме термостат управляет не тенами а насосом. кстати на сайте эвана указан термостат сименс и когда я его рассматривал там колодка так же не на 2 а на 4 контакта и во втором варианте на 5 контактов...
    Siemens RAA 21 видел еще на фото колодку на 3 контакта но таких в продаже просто нет...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, это действительно проблема. Предлагаю вам нанять электрика и перестать писать чушь. С такими познаниями вы элементарно спалите котёл, и хорошо если не дом вместе с ним.
    Я вам предложил единственный возможный вариант подключения вашего термостата, который изначально вообще не предназначен для подключения к вашему котлу. "Дебилизм" - это лезть в вопросы, в которых вы не разбираетесь и при этом пытаться критиковать ответы от тех, кто разбирается.
    У Сименса всё правильно, Общий, НО и НЗ контакты. Подключать котёл нужно к Общему и НО.
  6. ilaya210
    ilaya210
    ilaya210
    Я где то неделю назад на этом форуме натыкался случайно на тему в которой участник давал советы как подключить термостаты разные к котлам тоже разным и писал где какие перемычки что и как подключать но уже 3 дня лопачу этот форум и не могу найти... кстати тогда попал на тему по ссылке в которой фигурировал именно grand meyer pst-1 программируемый термостат подключение к котлу...
  7. ilaya210
    ilaya210
    ilaya210
    вот аналог Eberle rtr - e 6202 можно ли узнать как на нём подключать учитывая что обозначения разные?
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вы думаете там будет ответ как подключить Ваш термостат без дополнителного реле? Это просто невозможно!
    Боюсь что придется присоединиться к совету про электрика, не ровен час спалите котёл.
  9. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @Kromanon,
    Разобрался! Починил, т. е. восстановил! Все оказалось просто. "Слетела" программа рассчитывающая показатели средней мощности. Спасибо Kromanon за наводку!
    "Показания символьного индикатора в кВт должно равняться паспортной мощности аппарата. Режим коррекции значения параметра активируется повторным длительным нажатием на кнопку “МОЩНОСТЬ”. Индикация значения средней мощности при этом перейдет в режим мигания.
    Поворотом ручки “ТЕМПЕРАТУРА” скорректируйте значение “мощность прибора”. Кратковременным нажатием кнопки "МОЩНОСТЬ" зафиксируйте скорректированное значение. Для возврата в обычный режим нажать кнопку “ИНДИКАЦИЯ ВЫБОР
  10. Стас100983
    Стас100983
    Стас100983
    Скажите а на вармос rx9.45 можно тоже открутить тены и посадить его на 32 амперный автомат?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Конечно.
    С Новым Годом! :hndshk:
  12. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Добрый день всем.
    Купил осенью электрокотел Эван WARMOS-IV-9,45, исопльзуется как аварийный.
    Подсоединил как положенно, все работает, доволен.
    Но на пятое (5) включение (!) стало срабатывать УЗО.
    В общем один из тэнов показывает утечку на корпус.
    Подскажите, кто уже менял в таких котлах тэны,
    нюансы при замене тэна, порядок действия.
    Я понимаю, что там вроде ничего сложного нет, но как отвернуть гайки
    нижнего фланца в неудобных местах около корпуса (1),
    и как снять сам фланец там же мешается угол крепежа (2),
    Надо ли менять прокладку под фланец? самому вырезать из паронита
    или бывают в продаже? где?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Снять котёл со стены, открутить "колбу" и тогда эти места перестанут быть неудобными.
  14. Azar2
    Azar2
    Azar2
    А без снятия котла никак? Может кто пробовал?
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Я менял тены без снятия котла. Меняли вдвоем, но гемор еще тот. Прокладка порвется. Надо новую. Мне привозили ее вместе с тенами из сервисного центра эвана из Москвы. Нюасы у меня были такие: прокрадку надо ставить на фланец котла, и болты практически вбивать млотком. Отверстия в прокладке меньше болтов. Тены на фланце гайками сильно не тяните, т. к. тэны сами скручиватья будут. Я прокладку фланца и прокладки тэнов на герметик сажал. Абро высокотемпературный
