1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Вчера снял тэн без снятия котла, не очень удобно но вполне реализуемо.
    Пришлось только снять одну скобу крепящую трубу ввода в котел.
    Прокладка осталась целая, чему я очень рад. Гайки тэнов надо немного ослабить
    до снятия фланца, так удобнее. Осталось только найти тэн и заменить.
    Было больше страху, чем реальной работы.
  2. Dron38
    Dron38
    Dron38
    ЭЛЕКТРОКОТЕЛ WARMOS 15 кВт можно ли увеличить мощность до 30 кВт ?
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    В Москве точно есть сервисный официальный центр ЭВАНА там оригинальный швейцарский ТЭН на 5 квт стоит 2910р.
  4. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Добрый день друзья! Помогите если сможете! Достал меня этот Эван с их сервисом! Стоит котел ЭВАН ЭПО 7,5 КВт 1 фаза! В котле стоит 1 тэн. Через полтора месяца использования сгорел тэн, в сервисе сказали не гарантийный случай, якобы сгорел из-за завоздушивания системы, причем это они определили по телефону)... Поменял тэн сам, поставил другой, сейчас, ни с того ни с сего, котел работает на пол мощности и отключается только если сам убавляешь терморегулятор. Замерил токовыми клещами ампераж, получилось 16,5 Ампер
  5. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Это не сервис плохой (хотя доля правды есть),- это хваленые тэны Backer оказались г...но.
    3 тэна это почти 10000 руб., а сам котел стоит 18000. Жулики они.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    ЭВАН сервис продаёт комплектующие по тройной цене.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какая модель?
  8. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Добрый день!
    Стоит котел Эван Эксперт 12 (уже тут задавал вопросы про него).
    Котел работает с разрешенным числом ТЭНов 6.
    Вводной автомат на 16А.
    Не хвататет мощности на всё (когда работает и плита, и духовка), поэтому через реле ОМ-310 идет управление котлом (на колодке XT3 контакты 2 и С замкнуты перемычкой, котел определяется как ведомый), когда нагрев разрешен, реле замыкает контакты 1 и С, тогда идет постепенное включение ТЭНов с 0 до №разрешенных. Когда нужно срочно освободить мощность (при достижении 80% допустимого тока на какой либо фазе) - реле размыкает контакты и котел отключает ТЭНы в обратном порядке. Плохо то, что это происходит небыстро, и нагрузка снимается медленнее, чем отключается всё электричество в доме через тот же ОМ-310, но уже на второй порог срабатывания (110% от номинального тока по фазе). Как правило при N ТЭН =3 (по 5А на фазу) котлу удается высвободить мощность, но вот на N ТЭН = 6 срабатывает полная защита в ОМ-310 (я выставил порог в 16А, чтоб не бегать к щитку на столбе на улицу для включения вводного автомата)
    Вопросы: есть ли способ как-то продублировать быстрое управление всеми ТЭНами (навроде кнопки "нагрев" на морде котла)?
    Можно ли отключать некую фазу от котла без последствий (пример, духовка на фазе С, через реле мощности отключает эту фазу от котла, на сколько ей нужно)?
  9. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Где купить ТЭНы по нормальной цене?
    Желательно в Москве.
    Соориентируйте по фирмам, если знаете.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я всегда был технарём, в торговлю не лез. Называл отдел сбыта ЭВАН (торговый дом) продажным домом.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Я искал ТЭНы везде, нашел только у них, хотел именно оригинал шведский
  12. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Тогда как технарь, вы сможете объяснить выход из строя, хваленого тэна Backer (швеция)
    (утечка, из-за чего срабатывает УЗО), на 5 (пятый) раз включения котла Эван?
    Могли бы при продаже котла давать ЗИП, один тэн и прокладку к нему, вот это было бы дело.
  13. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Продолжаем тему...
    После январских праздников почувствовал в котельной легкий запах горелой проводки, снял кожух с котла и обнаружил обгоревшую изоляцию на черном проводе и залипшее реле, последнее из трёх заводских. Таким образом три заводских (родных) реле вышли из строя через 7 месяцев эксплуатации котла.
    Наконечник с приходящей стороны (с контактора) обгорел очень сильно, вплоть до того, что провод просто переломился. Наконечник, с выходящей на ТЭН стороны как новый. Оба перед этим поджимал, надевались на ножи очень туго.
    Не думаю что основная проблема в наконечниках. Хотя исполнение не самое удачное, учитывая силу тока.
    Задумался и на этот счет. Последил с секундомером за работой котла.
    ТЭН'ы включаются на два с половиной минуты, после чего пауза на минуту, затем снова включение.
    Котел работает по температуре теплоносителя 80 гр. Разница температур на входе и выходе котла 5 градусов.
    Я бы увеличил гистерезис :faq:
  14. stranger
    stranger
    stranger
    вы так доэкспериментируетесь.)
    почему не поставить gsm монитор?
    лучше узнать о залипании задолго до переламывания проводов.
    чтобы увеличить время работы можно уменьшить мощность.
    она не должна быть намного больше мощности потерь.
    80 гр это при какой температуре за бортом?
    у меня такое при минус 35.
  15. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Котёл под контролем, в доме постоянно есть люди, я минимум два раза в сутки наблюдая за ним. Провода переломились уже после, в руках.
    Сейчас около 80 м2 отапливается на двух ступенях 8 кВт. Плюс косвенник на 150 литров. Одной ступени (4 кВт) заметно мало, так же как и 70 гр. теплоносителя. В доме +23. Вторую неделю среднесуточная около -25. На одну ступень перехожу при среднесуточной более -10 .
