1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Да какие эксперименты - сплошная эксплуатация. Я ни как не мог предположить такие фокусы от электрокотла :ogo:
  2. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Котел ЭВАН 7кВт...один контур...собрал, запустил, месяц ваще без проблем...-20 за бортом +20 внутри и это на половине мощности...но через месяц приезжаю (после новогодних) насос работает, лампочка нагрева горит, сам котел как холодильник...крышку с котла снял, пробником проверил напруга приходит...прозвонить тен нечем...при отключении напруги релюшка щелкает...згорел тен?...но почему? всего месяц отпахал? брак?...а я еще забыл краны на котел поставить...теперь антифриз сливать...жопа... IMG_20161216_111424.jpg
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Блин, читаю, читаю.
    У меня Водяные полы, 6 линий, площадь дома 120 кв. метров, но на котле больше 50 градусов не подымается ... и это на 9,6 квт.
  4. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Вы еще забыли поставить группу безопасности, вот это совсем плохо и опасно.
    Скажите, а зачем в теплый пол 50 градусов, не многовато ли?
    32-35 вполне должно хватить.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    И что же тут технического? Одна реклама и та же продажность.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При такой температуре теплоносителя так и должно коммутироваться. Гистерезис 1,5 -0 2 градуса. У величение гистеразиса чревато колебаниями температуры в помещении. А Вы поставте комнатный хронотермостат.
    У меня общая площадь дома такая же, но стоит газовый Протерм. Температура такая же (70) при -25 за бортом. Видно утепление стен слабовато - колодезная кладка силикатным кирпичём, шириной 0,5 м и засыпка где керамзит, а где щебёнка красного кирпича.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господа, что вы все через жопу экспанзомат подключаете - вверхногами. Он же при таком подключении весь воздух из системы собирает, на половину эффективность работы его снижается.
    У Вас за ведром наверное группа безопасности стоит, красненький кончик маячит?
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это зависит от площади (длины) отопительной системы. А так же от теплоотдачи - потерь тепла на сам пол. Конечно, нормальная температура 32-35.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Незнаю, незнаю, это в теории наверное ... на практике все по другому ...
    Чтобы в комнате, например, у Вас было +25, какая температура должна быть теплоносителя ?
    при подаче 32 градуса, как быстро теплоноситель нагреет стяжку 3-4 см?
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Чтобы к этому стяжка отдавала тепло и данную температуру поддерживала?
    Нормальные теплопотери это 0,1 квт на метр квадратный ? на 120 квадратов, это 12 квт.
    Например, 0,04 квт, то это уже 4,8 квт постоянной работы.
    Впринципе, что может быть и есть действительность, так как мои 240 квт, 120 - 1 этаж, 120 - 2 этаж, обогревая только 1 этаж, имею на котле 9,6 квт, который судя по датчикам работает 62% времени в день. Если котел ставить 4,8 квт, он будет работать круглые сутки. Что ни есть выгодно?
    Так как ночью по льготному тарифу он нагревает стяжку работая по мощности на 9,6, а днем котел не работает совсем
    Что нам выдает ЭКОНОМИЮ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    50 градусов теплоносителя, за 12 часов нагревают стяжку до 32-35 градусов, что в комнате создается температура 26 градусов и держится до 25,5 - 12 часов
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня 157м2, 83м2 первый этаж 74м2 второй. Пока стяжки нет, лежат голые петли.
  14. Танечка2010
    Танечка2010
    Танечка2010
    Подскажите у нас котел
    Электрический котел ЭВАН С1, 7,5 кВт, 220В
    Хотим переделать его на 380В, возможно ли это?
    И какие действия нужно совершить?
    Заранее благодарю за ответ
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ох незнаю, незнаю, хоть и не по теме конечно, но если б я делал дом заново, я б наверное полы не делал бы ... (но это сугубо моё личное мнение)
