1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Помогите! Хочу переделать котел ВАРМОС QX 15. Ошибка dt не устранена после замены температурного зонта и перепайки конденсаторов. Решился на удаление платы управления и замены на более практичное. С чего начать? В каком направлении двигаться? Помогите реально...
  2. mdvalex
    mdvalex
    mdvalex
    г. Тюмень
    Имеется котел ЭВАН С1 7.5Квт
    Доработано: МП вынесен за стенку в холодный пристрой (надоели щелчки), и каждый ТЭН посадил на отдельный автомат
    Ну и подключен простой комнатный механический термостат
    Возникло несколько вопросов, на плате управления котлом (там где регулируется температура теплоносителя) есть несколько выходов.
    1. Нужно ли зацеплять землю на контакт с обозначением земли?
    2. Что за пустой контакт №2? (изначально на него ничего не подцеплено)
    остальные два контакта заняты вроде датчиками температуры который вкручены сверху колбы котла.
  3. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Продолжаем бороться с родовыми травмами Вармос Комфорт II 12кВт...
    Пришли долгожданные RG25. На металлическую площадку была установлена стандартная дин-рейка, а на неё уже реле:
    Разумеется была заменена силовая проводка на честные 4 квадрата. Родной "ноль" оставлен без изменений:
    На управляющей плате, не месте родных реле подпаяны провода, которые идут на реле: DSC_0332.JPG
    В конечном виде внутренности котла стали выглядеть вот так:
    В итоге новая схема работает 4 дня. Силовые провода и реле не греются. Будем наблюдать дальше.
    Из минусов стал слышен звук включения/выключения реле. Но в этом скорее виноваты не новые реле, а то, что они жестко сидят на корпусе котла, а сам корпус на кирпичной стене.
    Надо городит какие нибудь резиновые проставки под дин-рейку, чтобы погасить вибрацию от включения/выключения реле. В заводском исполнении плата с реле сидит на пластиковых клипсах, что значительно снижает звук работы реле.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Новые и штатные 4 дня не греются
    Напиши что через месяц будет
    Я бы немного раздвинул реле
  5. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Граждане! На мой вопрос можно найти решение?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А вы знаете, чего хотите получить в результате?
    Как говорил один персонаж в детской сказке:
    "Если ты не знаешь куда тебе надо попасть, то безразлично в каком направлении двигаться.." (с) Алиса в стране чудес.
  7. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Оригинальная помощь...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А что Вы хотите услышать/увидеть?
    Схему заменяющую оригинальную? Сильно сомневаюсь, что ее кто-то делал.
    В первом приближении Вам нужен (для замены схемы котла) простой термостат...
    В чем сложность то?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @FELEN186,
    я бы добавил, капиллярный. На диапазон температур 30-80*. Можно взять и электронный... в зависимости от Вашего желания. Плюс к этому коммутирующие элементы. Это может быть пускатель, может твердотельное реле, может еще какие реле, может готовый регулятор... в зависимости от Вашего желания. Так же надо несамовозвратное термореле градусов на 90, если Вам жестко необходима защита от перегрева. Это минимум. Дальше можно к этому прикрутить контроллеры и прочие Ардуины...
    В общем, действительно надо понимать, что Вы хотите получить.
  10. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    Добрый день! Подскжите пож-ста по вопросу переделки из 6Квт в 12.
    Через пару месяцев планируется переход на 3х фазное электричество.
    В наличии ЭВАН Warmos RX 6кВт 220 В. Установлено 3 ТЭНа по 4 кВт, из которых два соединены последовательно, соответственно имеем 4+2 Квт. Вскрытие показало наличие платы BTA41 380В.
    Будут ли подводные камни, если разомкнуть последовательные ТЭНы и запитать каждый, т. е. в сумме получить 3*4=12 кВт, соответственно переподключить плату и контактор на котле на 3 фазы. Еще очень хочется разорвать цепь перед 1 ТЭНом и пустить его через контактор АВВ, который будет управляться удаленно.
    Фото контактора и платы прикрепляю
    Заранее благодарен за советы.
  11. id14246664
    id14246664
    id14246664
    Прошу помощи! Котёл эван вармос 5 перестал включаться нагрев. Горит индикация готовности трёх тенов но что то мешает включению. При тщательном осмотре платы управления, видимых дефектов не обнаружил. Вопрос: как найти решение?
  12. id14246664
    id14246664
    id14246664
    Вот так выглядит плата управления
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Взять тестер и проверить напряжение на ТЭН-ах. Если напряжение присутствует (220 в), - проверять сопротивление ТЭН (должно быть несколько десятков Ом).
    Наиболее вероятные проблемы - перегорел ТЭН, погибло реле.
  14. id14246664
    id14246664
    id14246664
    Прошу прощения за невежество, как проверить реле?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А тестер есть?
    Просто проверить, что контакты замыкаются, при подаче напряжения на катушку.
