1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    То есть лампочка "нагрев" (зеленая) не горит?
    Если так, то проблема в логике включения. Если индикация "нагрев" горит проверяем реле и ТЭНы.
    Как минимум, реле при включении должны отчетливо щелкать, на ТЭНах присутствовать 220.
  2. id14246664
    id14246664
    id14246664
    Контакты на всех трёх не замыкаются. Тены прозвонил тестером показывают 29,9 ом на всех трёх
  3. id14246664
    id14246664
    id14246664
    @Gesund, Вы случаем не знаете как эту логику проверить?
    Или может как нибудь обмануть?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас должна быть на панели управления индикация текущей температуры котла и должен быть режим индикации установленной температуры (до которой греем).
    Если установленная температура ниже, чем текущая, то котел не включится.
    Эти температуры похожи на реальные?
    Есть "история/симптомы" как начались проблемы?
    Давление в системе отопления есть?
  5. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Я до конца не понял какая у Вас модель Вармоса? Плата такая же как на моем Вармос II. Там логика включения простая: по встроенному термостату (крутилка), который измеряет температуру теплоносителя или по внешнему датчику, например температуры воздуха в помещении.
    Пробовали изменять температуру нагрева?
  6. id14246664
    id14246664
    id14246664
    Котёл вармос 5 Кватт, однофазный. По поводу термостата (крутилка) как Ее не крути котёл на это не реагирует. Признаться честно, проблемы начались с неправильного подключения выносного комнатного термостата. Система заполнена и стои с давлением 1,5 кг/
  7. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Сейчас комнатный термостат отключен от котла? Индикатор "нагрев" загорается или нет?
  8. id14246664
    id14246664
    id14246664
    Комнатный термостат отключен.
    На панели управления (крутилка),включены все тены-3 шт.
    Выставлено 90градусов индикациия нагрева отсутствует.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Клеммы комнатного термостата в отсутствие оного должны быть замкнуты или разомкнуты?
    Может надо поставить/снять перемычку и проверить систему в отсутствие термостата.
  10. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    В не подключено состоянии - разомкнуты.
    При замыкании контактов на колодке комнатного термостата нагрев котла отключается.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У вас же в котле стоит пускатель? При включении котла в сеть пускатель "бУхает" ?
    Если нет, то надо проверять цепь обмотки пускателя, там могут быть предельные (защитные) датчики температуры и давления.
  12. valera_schetnev
    valera_schetnev
    valera_schetnev
    Добрый вечер, господа!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Прикладываю видео.
  13. id14246664
    id14246664
    id14246664
    Пускателя в схеме нет. Управление тенами происходит по всей видимости на реле по алгоритму: первое реле включается долее 2 и 3. Реле выглядит так
  14. id14246664
    id14246664
    id14246664
  15. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Хоть одна лампочка горит на котле? Переднюю часть котла покажите.
