1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. id14246664
    id14246664
    id14246664
    Вот так выглядит панель
    https://vk.com/photo14246664_456239085
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А Вы не пробовали сдернуть контакты с реле и замкнуть их между собой.
    Будет нагрев или нет? Хотя бы по одной фазе/одно реле...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сетевое напряжение могло попасть на входы платы управления?
    Если да, то вероятность выхода из строя самой платы велика, - нужно будет менять... :(
  4. Ivanko_vl
    Ivanko_vl
    Ivanko_vl
    Использую котел Эксперт-9 на 380В. Только теплый пол около 80 кв. м. В системе пропиленгликоль. Начал эксплуатацию со стандартного давления 2 бара. Через 3 недели после запуска протек датчик давления. В этой модели датчик давления один, электронный, он же давление измеряет и выдает показания давления на табло. Поменяли по гарантии. Снизил давление до 1,8. После месяца работы датчик давления начал хаотически менять показания, периодически выходя за пределы допустимых значений (0,7-2,9). Соответственно котел начал вырубаться. Правда в течение 30-45 сек. включался опять сам. Вызов сервисного инженера ничего не дал. Через неделю датчик умер совсем. Пока под заказ идет новый, надо как-то запустить котел без датчика. Кто-нибудь знает варианты, как это сделать?
  5. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Вы не могли спутать разъемы X1 и Х2? Отключите от этих разъемов все провода, а на разъеме Х5 чем нибудь замкните красную линию (на схеме), контакты 1 и 13.
    Если зеленая лампочка (нагрев) не загорается, значит всё-таки от неправильного подключения внешнего датчика пострадала плата управления. Либо менять плату, либо к искать толкового электронщика.
  6. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Нет смысла дергать силовую линию (реле, тэны, контакторы и т. п.) если отсутствует логическая команда на нагрев.
  7. id14246664
    id14246664
    id14246664
    Склоняюсь к мысли что плата накрылась. Будем менять. Та что стоит будем реанимировать, для запаса
  8. blackseatua1989
    blackseatua1989
    blackseatua1989
    Котел Эван Комфорт 5 Квт, 220 в. Подскажите как понимать - ротация тенов? Если включена 1 ступень, этот принцип работает или надо включать все 3 ступени, чтобы это заработало? И включать ступени нужно по порядку 1-2-3 или можно вразнобой? И возможно ли работа только на одной или только на 2-х ступенях, не включая все 3 в целях экономии?
  9. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Это означает, что когда котел работает на одной или двух ступенях, задействованный тэн (ы) будет меняться при каждом включении. Например (включены две ступени) включается нагрев, задействованы 1 и 2 тэн. Через какое то время нужная температура достигнута и нагрев отключается. В следующий "нагрев" будет задействованы 2 и 3 тэн. В следующий 3 и 1 тэн. И так далее...
    Разумеется когда включены все три ступени никакой ротации не будет - всегда включаются все три тэна.
    Ступени включаются поочередно: 1-2-3. Если при всех включенных ступенях отключить 1-ую ступень, то задействована не будет ни одна ступень.
    Ступени для этого и сделаны чтобы варьировать мощностью котла - работа на одно ступени, на двух или на всех трех.
  10. blackseatua1989
    blackseatua1989
    blackseatua1989
    Gesund спасибо. Но остался основной вопрос- происходит ли ротация тэнов при включенной, например, только первой ступени. Из вышесказанного получается, что одна ступень = один тэн, т. е. если у меня включена только 1-я или 1-я и 2-я ступень, то заявленной в паспорте ротации тэнов не происходит. И если я не включаю 3-ю ступень, то у меня практически третий тэн никогда не работает. Так что ли?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не так. Если одна ступень, то при очередном включении у Вас включится один ТЭН, но другой... т. е. все ТЭНы будут включаться по очереди, не более одного за раз.
  12. blackseatua1989
    blackseatua1989
    blackseatua1989
    Elprog, спасибо. Значит при включении одной ступени ротация тэнов все же есть, А если котел работает постоянно, я его не выключаю, да и он сам не выключается, т. к. установил температуру 70 гр, на одном тэне он ее все-равно не потянет, то постоянно работает только какой то один тэн. Значит надо периодически самому выключать и включать тумблер первой ступени, чтобы происходила смена тэна? Странно почему нигде в паспорте не прописывают процесс работы тэнов, кроме загадочной фразы - происходит ротация тэнов. Как происходит, при каких режимах?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробуйте спросить @Kromanon, он скажет точнее... я могу только то, что из документации понятно...
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При работе на одной ступени при каждом очередном включении нагрева подключается другой ТЭН. При работе на двух ступенях при каждом очередном включении нагрева остаётся не подключенным другой ТЭН. Это называется ротацией ТЭНов.
    В Warmos IV при работе на одной или двух ступенях ежели в течении 30 минут не произойдёт отключения нагрева, котёл перейдёт в режим первого включения - включатся все три ступени независимо от заданного режима и при достижении заданной температуры, при отключении и включении нагрева вернётся на заданный режим. В предыдущих моделях такого по оплошности руководства в кадровой политике не предусмотрено. А провести коррекцию программы некому - нет тех программистов в связи с кидаловом со стороны руководства - это тоже входит в кадровую политику руководства, со всей полнотой на себе опробовал.
  15. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Вот он у меня сейчас и впахивает на второй фазе, в желании нагреть теплоноситель до 75 градусов. Чуть-чуть не хватает. А включив две ступени, начинается чехарда с вкл/вкл, каждые 3 минуты :(
