1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. SpinZ
    SpinZ
    SpinZ
    Может стаб отключается по низкому входному, а не от перегрузки?
    Стабилизатор IEK Extensive 12 кВА, диапазон рабочего входного напряжения 90-280.
  2. SpinZ
    SpinZ
    SpinZ
    А чем вас это смущает? У тэна просто падает мощность
    Это самое главное, не хватает для обогрева дома.
  3. SpinZ
    SpinZ
    SpinZ
    Извините, не получается пока правильно редактировать ответы к кому обращаюсь.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    За деньги стаба нужно было брать более мощный котёл в таком случае.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если напряжение на нагрузке 7,5 КВт не проседает ниже 90, - то, возможно, не тянет стабилизатор.
    В сервис надо, 12 КВа должно хватать для 7,5 КВт Тэнов.
    Если тепла мало - стоит подумать о замене либо котла, либо ТЭНов, - второе должно быть подешевле...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В прошедшие выходные обнаружил, что мой ЭВАН Вармос на 12 КВт перестал включатся...
    Прожил только одну зиму(!). Благо заморозков не обещают. Поскольку до этого почти год просто пролежал на полке - гарантии нет.
    Вскрытие и изучение показало, что главный контактор установлен CHINT на 18 А, при том, что по каждой фазе котел берет 20 А (4 КВт). И, разумеется, в этом контакторе отгорели контакты по одной фазе. Конечно же, по закону Парето, отгорела фаза на которой висит управляющая электроника. :)
    Перекинул проводок, - вроде ожил.
    Пошел искать искать замену контактору на нормальный. :(
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В дополнение к предыдущему:
    Взамен погибшего CHINT, купил Шнайдер электрик. Сначала было купил на 25 А, но обнаружил на нем информационную табличку, что коммутируемая мощность для 3 ф составляет 11 Квт. Пришлось сдать обратно и купить на 32 А, на табличке написано, что допустимая мощность 15 Квт...
    Теперь есть надежда, что будет жить "долго и щасливо" :)
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Странно, что ЭВАН (считаю грамотным производителем), так небрежно подошли к подбору комплектующих.
  9. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Откуда же 20А?
    4кВт = 4000Вт / 220В = 18А
  10. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, Вы правы, по привычке считаю, что 1 КВт ~ 5 А.
    Тем не менее на 25 А "шнайдере" было написано 11 КВт
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    4 КВт для электродвигателя... для ТЭНов должно быть попроще...
    Удивило ограничение у Шнайдера на 11 КВт на 25 А контакторе, правда, я не пытался разобраться с чем это связано... 300 руб разницы проще заплатить, чем потом мучится...
  13. MiEslock
    MiEslock
    MiEslock
    Скажите, а для площади отапливаемого помещения в 80 м2 с высотой потолков 2,2 метра достаточно ли будет электрического котла ЭВАН С1-9, такого конкретно или выбрать что-то помощнее? Просто я смотрю по мощности почти впритык. По бюджету 15к получается вполне подходит. Да и вообще, конкретно об этой модели что можете сказать?
    У товарища стоит ЭВАН С1-5 в холода говорит, что не всегда хватает. У него площадь меньше, чем у меня.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Мое мнение ДА, хватит.
    Обычно расчет мощности идет из расчета 100 ватт на квадратный метр, и получается 8 квт на вашу площадь.
    Но если дом хорошо утеплен, то даже с лихвой
  15. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    А какие теплопотери у дома?
