1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Schansonie, при индивидуальном строительстве расчетный способ плюс-минус 50%. Всё зависит от аккуратности строителей.
    PS: Если взять мощность +25%, то котел лишнего не возьмет. Просто меньше будет работать.
  2. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @boroda_ne, просто человек считает, что здесь одни Ванги собрались. Даже не указал регион строительства, не говоря уж о материале и толщине стен;)
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Тут много неизвестных. Поэтому предпочтительно иметь запас, как средство от ошибок.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я проработал в этой фирме ведущим разработчиком по электроавтоматике почти 15 лет. Вы ошибаетесь, сплошная халтура в отношении комплектующих.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Очень важно - дом для постоянного проживания, или наездами. Приехал зимой, включил отопление и ждёшь комфортной температуры. И перед отъездом она достигнута. Для наездов котёл должен быть помощнее.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Такой вопрос всех вводит в ступор.
  7. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Вопрос. Есть Warmos RX-6 и теплоинформатор с функцией термостата Teplocom. Каковы параметры напряжений и токов на управляющих контактах котла? Теплоком на релейном контакте держит 100 В х 100 мА. Нужно ли промежуточное реле?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для Вармоса промежуточное реле не нужно, у него управляющая часть низковольтная, можно просто подключить.
  9. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @Elprog, спасибо. Завтра попробую.
  10. ahiles_37
    ahiles_37
    ahiles_37
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Зимой приобрел котел Эван WARMOS IV - 7,5/ 220 В 2016 года выпуска, сейчас провел в дом 380В. Соответственно встает вопрос о подключении котла на 380В.
    В инструкции по эксплуатации на электрической схеме подключения на 220В плата управления обозначена как 155.011-06, а на 380В плата-155.011-07. Скажите, есть существенные отличия в платах?
    Т. е. при снятии с пускателя перемычек и прокидки проводов к каждому реле от своей клеммы на пускателе не сгорит ли плата управления?
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ahiles_37, плату управления надо подключить, чтобы к ней подходило 220 В, т. е между "нулем" и "фазой". А плата 155.011-07, соответственно запитывается на 380 В. Это вся разница.
  12. ahiles_37
    ahiles_37
    ahiles_37
    Так а плата на модели 7,5/220 уже запитана 220В- я правильно понимаю?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Правильно.
    Ежели пропадёт ноль, то перегорит.
  14. ahiles_37
    ahiles_37
    ahiles_37
    Уважаемый Kromanon, я знаю что Вы являлись главным разработчиком данных котлов. Пожалуйста скажите как все правильно сделать
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Сначало скажите, зачем Вам три фазы для дома? Трёхфазное питание подводят или для отопления электричеством больших площадей, или для запитывания станочного парка. Ещё подогрев воды в бассейне. А в Вашем случае для чего?
