1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    Вокруг ТЭНа от сильного нагревания образуется много пузырьков пара, которые лопаются и издают при этом шум.
  2. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Еще сильный шум при нагреве котла может свидетельствовать о низкой скорости движения теплоносителя (недостаточная циркуляция)
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если залит антифриз, пристеночное кипение будет при меньшей температуре - у антифриза существенно меньше теплоемкость.
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Николаевич73, Спасибо, жду фотку, в выходные поеду делать !
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Сарычев321, Но у меня звук ни как при кипении и именно гул с такой переменной интонацией наростающе затухающей, жена говорит на звуки органа чем-то похоже)
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если гул, то возможно опять эти злосчастные контакторы. Из за неплотного прилегания магнитопровода они начинают издавать разнотонные звуки. Должно вылечиться тем же путем, что и буханье.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  8. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Добрый! По бокам корпуса отворачиваете саморезы, и снимаете защитный корпус. Да и на счет фото, думаю фото моего котла вряд ли вам поможет, у меня ЭВАН С1 7,5 кВт, там установлен один МП, но сама идея должна подойти и для вас. Могу конечно ошибаться, но по моему в вашем котле установлено три МП на одной площадке, вот с этой площадкой вам и лучше всего поэксперементировать.
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Николаевич73, Спасибо, а когда винты с крышки выкручу, прсто снять ее и все? А регулятор температуры и клавиши вкл тэнов перед этим снимать отдельно не надо?
  10. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    На сколько я помню, крышка просто снимается, а рег. температуры с кнопками, на месте остается.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно так.
  12. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Добрый день,
    Котел работал около года, все было ОК.
    Недавно появилась следующая проблема: котел периодически (несколько раз в неделю) начинает греть теплоноситель горячее, чем выставленная на колесике температура. Причем самое странное, что лампочка нагрева при этом не горит. То есть допустим котел выславлен на 60 градусов. Если включить автомат котла, то лампочка не горит, но теплоноситель начинает греться выше 60 градусов. Причем, если допустим температура стала 70 гр, а колесико повернуть на 80 градусов, то лампочка нагрева как и положенно загорается.
    Пока лечу так: выключаю котловой авмат, жду, пока остынет. Потом включаю и нескольк дней все работает ОК.
    ПОзвонил в сервисный центр: выезд мастера на диагностику 1750 + сама диагностика 1500. С учетом того, что это происходит не постоянно, как то жалко заплатить, чтобы мастер просто прокатался - с большой вероятностью он ничего не найдет.
    Когда начал разбираться с котлом обнаружил, что он не заземлен. Это может как-то влиять? (хотя весь год, когда он работал нормально - он тоже был не заземлен)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Разбираться обязательно! Иначе в один прекрасный момент у вас просто в ваше отсутствие вышибет котел по аварии и дом промерзнет.
    Вполне вероятно, проблема в управляющей плате. С нашим качеством эл-ва не все долго живут.
    Позвоните в службу поддержки производителя котла - возможно, они смогут определить причину дистанционно - сэкономите на диагностике. Но чинить обязательно.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Наиболее вероятный дефект - залипание реле. Необходимо померить ток питания ТЭНов во время не санкционированного нагрева. Все три ступени должны быть включены. Ежели при этом ток протекает только по одному ТЭНу, то это залипание, ежели по всем трём, то это неисправна плата управления. В этом случае замкните контакты подключения воздушного датчика (осторожно, рядом контакты запитки насоса 220 В). При этом должен отключиться нагрев. Пока так.
  15. mumu01
    mumu01
    mumu01
    Пермь
    Уважаемый @Kromanon, подскажите, пожалуйста, есть WARMOS, если не ошибаюсь, WARMOS II 7.5 кВт, 220в. Куплен недавно. Возможно его подключить к сети 380?
