1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ahiles_37
    ahiles_37
    ahiles_37
    У старого хозяина было выделено 3 кВт на дом. В нашей деревне дают присоединять мощность до 15 кВт только 380В. Теоретически я могу оставить данный котел и на 220В, но тогда будет жуткий перекос на одну фазу.
    Бассейна нет, и станочного парка то же.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если пропадет ноль - по любому плохо будет. В розетках, в том числе. От этого надо на электрощитке что-то иметь.
    PS: на счет трех фаз: куча народу отапливает свои жилища на трех фазах. Дома сейчас большие. Встречал и по 18 кВт котелки.) Без бассейна, обычный дом.
  3. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Есть вопрос по Warmos RX - можно ли как-то получать от него сигнал об аварии. Хочу сделать оповещение через GSM модуль.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @boroda_ne,
    Пускай электрики силовики заботятся о невозникновении перекоса. Обычно три фазы равномерно раскидывают по посёлку. Статистически получается нагрузка равномерная.
    Что касаемо Warmos IV на 220В. Снимите перемычку с клемм пускателя и прокинте от вводной клемной колодки три провода от трёх фаз. И глухо заземлите ноль. Когда отрабатывали электронику трёхфазного котла Warmos QX, проводили отключение нуля. Плата красиво вспыхивала. В трёхфазных Warmos IV плата запитывется от двух фаз 380 В, поэтому такого не произойдёт. Но это, где ТЭНы включены звездой. На последних двух номиналах мощности, вроде 27 и 30 кВт, ТЭНы подключены треугольником, плата запитывется от одной фазы 220 В.
    Аварии разные бывают. Ежели перегрев, то подключитесь к клеммам аварийного термореле. При его размыкании возникает 220 В. Но лучше всего подключиться к вводному электромагнитному пускателю. Кажется у него имеются не задействованные контакты. А ежели нет, то насадите на него дополнительную контактную колодку. Вводной контактор размыкается при любой аварии и при пропадании силового питания.
    Я уже 2,5 года не работаю в ЭВАНе, похоже никаких модернизаций не произошло, новых разработок повидимому тоже больше не будет.
  5. ahiles_37
    ahiles_37
    ahiles_37
    И все? Спасибо большое!
    Жаль конечно, что не работаете. Вот так жадность владельцев бизнеса порой переходит грани разумного.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Смотрящего чем то надо подкармливать, который Российский рынок сбыта европейского оборудования пасёт. Жадность шведских владельцев бизнеса тут не причём. Тут смотрящий непомерно жаден.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вы просто не понимаете условий подключения. В данный момент выделяется 15 кВт на подключение, но не на ФАЗУ! Реально это не 15 кВт на линии 220, а 3х5 кВт. То есть котёл начав раюотать на полной мощности просто выбьет автомат т. к. именно им ограничивается максимальная мощность и этот автомат прописан в документах и опломбирован вместе со счётчиком.
    Так что надо обязательно раскидывать мощность по всем трём фазам.
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Последние 2 номинала: 24 и 30 кВт. В них 3*8 кВт соединены звездой, поскольку ТЭНы на 220 В. А вот 3*10 -соединены в треугольник, поскольку ТЭНЫ на 380 В и в звезду их никак не собрать. На питании платы это никак не сказывается, поскольку она лишь управляет пускателями.
    Насчет модернизаций-инноваций: WARMOS - действительно уже не собираются модернизировать, поскольку из него ничего не выжать "малой кровью". А вот новыми разработками по осени хвастались "в узком кругу". Но пока гоняют на испытаниях.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Видел я эту разработку осенью. Посещал новое местонахождение ЭВАНа по приглашению. Высказал мнение - разработкой можно заниматься вечно. Ещё при мне начали эту разработку, в настоящий момент четвёртый год она ведётся одним массовиком-затейником внештатным.
    Ежели пропадёт ноль, то просто вырубится вводной пускатель и пропадёт питание платы. А при подключении ТЭНов звездой пропадание нуля в режиме нагрева приведёт к подаче 380 В на обмотку вводного пускателя и на трансформатор платы.
    А кому там выжымать? Може здесь, на форуме займёмся модернизацией?
    Да всё я понимаю. Я же изложил, как модернизировать.
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Такое впечатление, что вы не очень понимаете схему управления. Пускателям вообще по барабану, по какой схеие включены ТЭНы. Звезда, треугольник... Пускатели только коммутируют нагрузку. Это большие выключатели, управляемые электрически.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господи, я в своё время на работе устал базланить на эту тему с подобными Вам. Ладно, проехали.
    У пускателя имеются силовые контакты и катушка управления, на которую может попасть вторая фаза через нагрузку при пропадании нуля.
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Kromanon, то, что вы базланили - это, конечно, здорово. Только вот у "Эвана" пускатели ТОЛЬКО на 220 В. И все разговоры про особенности однофазного и трехфазного подключения - для бедных.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @boroda_ne, Kromanon не про это. Он, как бывший конструктор "Эвана" наверняка знает, что пускатели рассчитаны на рабочее напряжение 220В.:aga: Он имеет ввиду, что при пропадании нуля в цепи питания (отгнил / отгорел / сосед-предурок или горе-электрик нашаманил в щитке и т. д.) вместо него на контактор придет потенциал второй фазы. И если хозяин дома, где стоит котел не обезопасил себя защитой от перенапряжения (реле напряжения или хотя бы диф. автоматами и т. д.), то будет большой пых.
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @BerQt, я как раз это и написал: что надо озадачиться чем-то на щитке.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Уважаемый @Kromanon, подскажите стоит ставить сюда воздухоотводчик, ведь ТЭНы не до конца утоплены в воде? Котёл Эван ЭПО-24. Знаю, что Вы уже давно не работате там, но мастерство не пропьёшь:)]!
