1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. sanekkk5
    sanekkk5
    sanekkk5
    Добрый день @Kromanon, требуется ваша помощь или другого специалиста. В дом подвели трехфазное напряжение, так как зимой одна фаза сильно проседает. Имеет котел Эван RX 7,5-220 в.
    Подскажите как правильно его перевести в 380, в электричке не силен, но смогу показать инструкцию по переключения знающему человеку. Фото котла и разъемов прилагается.
    В инструкции по электро схеме котла отличие Эван 7.5-220в от 380в в том, что у 380в есть какое то реле коммутации фаз.
    P. S. Позвонили в сервисный центр в Москве, они сказали, что пере подключить нельзя и надо везти котел к ним.
    Заранее огромное спасибо за помощь.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Дома переключить вряд ли получится. (
    Нужна установка платы коммутатора фаз + замена проводки на трехфазную (она несколько отличается).
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Другого они и не скажут, все сервисники хотят денег.
    Вам, по сути нужно просто поменять входную клеммную колодку на трехфазную (4 линии), и поменять (добавить) проводочков от этой колодки до пускателя.
    Посмотрите, у Вас к пускателю (с другйо стороын) подходит три проводочка от ТЭНов, эти три проводочка надо разделить каждый на свою фазу.
    Любой грамотный электрик должен суметь это сделать.
    Удачи. :)
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не реле, а плата коммутации фаз - это на случай пропадания одной или двух фаз. Можно и без неё обойтись. Запитать плату управления и насос от одной фазы, а на симисторы подать три фазы, на каждый свою. Но я уже два с половиной года не работаю, поэтому не смогу на пальцах объяснить. Дайте блок-схемы знающему человеку и мои слова. Входную колодку надо заменить на трёхфазную. и с входного пускателя снять перемычку.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТЭНы на 220? На 220. Поэтому нулевой провод будет нагружен так же, как и ранее. Поэтому так же будет "проседать" напряжение, как и ранее.
    Нужно менять ТЭНы 220 на ТЭНы 380.
    Векторное сложение токов в нулевом проводе возможно только теоретически при одинаковых активных нагрузках по фазам. Если мощность котла регулируется коммутацией ТЭНов, уже плохо.
    Кроме того, множество других потребителей в настоящее время потребляют токи только "по вершинка синусоиды", т. е. импульсно: вся бытовая техника с импульсными источниками питания, инверторные холодильники, кондиционеры, сварочники и т. д. При таких потребителях нет векторного сложения токов фаз в нулевом проводе. Поэтому все проблемы в недостаточном сечении нулевого провода. Все сети построены по рекомендациям учебников "30-х годов" - нулевой провод тоньше фазного, в лучшем случае, одинакового сечения. А надо наоборот...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не надо наоборот, надо ставить активный ККМ на мощные импульсные нагрузки и будет всем счастье. :).
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это правильно :)
    Но...
    PFC на электрокотёл? Оригинально ;)
    Какие сейчас нормы? До 80 ВА можно без PFC? Но, во-первых, все плюют на это. Во-вторых, таких "телевизоров" миллионы по странам. И по вечерам не синусоида, а трапеция по выше обозначенным причинам.
    И "нули" отгорают.
    А тут ещё производители электрокотлов мощность регулируют переключением ТЭНов отдельно по фазам... :(
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ТЭН это не импульсный БП. Даже если его включили/выключили отдельно на фазе. ККМ ему не нужен.
    А если все три ТЭН-а включены так вообще красота, - в нулевом проводе тока нет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТЭНу не нужен PFC. Очевидно, я ранее не так понял Вас... :)
    Если бы ТЭНы всегда были включены звездой, и все три одинаковые...
    Производители электрокотлов это забыли напрочь, увы. Например, в котле Скат.
    Полагаю, в Эван такого нет.
  10. sanekkk5
    sanekkk5
    sanekkk5
    Почитав тему я правильно понял, что без платы комутации фаз, если пропадет ноль, то сгорит плата и еще что то, верно?
  11. sanekkk5
    sanekkk5
    sanekkk5
    Проседает зимой, так как на моей ветке сидят дачники, которые живут зимой и всех котлы. Напряжение в розетках без включения котла, зимой, 190-200, а если включаю котел, то падает до 170. Думаю не целесообразно менять тэны, уж лучше сразу котел, хотя стоимость сейчас их не радует.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У RX предусмотрена защита платы управления от 380 В. Плата коммутации тут не причём. Просто ежели пропадёт фаза, которой запитана плавта управления, то котёл просто отключится без платы коммутации.
  13. sanekkk5
    sanekkk5
    sanekkk5
    Можно еще пару вопросов.
    Тэны оставляем как и есть?
    (синий и коричневый)
    проводы которые идет с платы на тэны, их сечения хватит?
    Можете подсказать, что это за провода на контактор сверху подходят?
    Спасибо большое за помощь.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Синий и коричневый запитывают катушку пускателя. Ежели авария - питание исчезает.
    ТЭНы остаются, сечение проводов достаточно.
    Два провода с платы сверху куда идут? Ежели на магнитный пускатель, то есть ли между ними перемычка?
  15. hard803
    hard803
    hard803
    Подключаю эван на 380 (вармос 7), но столкнулся с проблемой нуля. Электрическая схема у меня сделана таким образом, что нулевые шины не соединены друг с другом, поэтому возникает вопрос - как подключить этот котел, не переделывая электрику. Можно ли "достать" нули от каждого тэна и отдельно подключить их на соответствующие их фазам нули? или может еще какой вариант подключения есть?
