1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    :ogo:
    Пригласите электрика
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это как так?
    380 - 3 фазы и один нуль, у вас как-то по другому?
  3. uranman
    uranman
    uranman
    Предположу что у человека сделана разводка по однофазным цепям, и скорее всего с однофазными УЗО или дифами. В таком случае, конечно, нули нельзя соединять. Придется брать ток до УЗО.
  4. hard803
    hard803
    hard803
    да, вы правильно предположили. Других вариантов, кроме как брать ток до узо (не переделывая схему), как я понимаю, нет?
  5. uranman
    uranman
    uranman
    По идее, котел нагружает фазы равномерно. Но в реальности в сети имеет место перекос фаз, так что в любом случае имеем ток в нулевом проводе. Если Вы соедините нули между собой после УЗО, то ток через нули УЗО пойдет срого поровну - т. е. треть на каждый. А вот токи через фазы УЗО поделятся пропорционально перекосу фаз. В итоге получите сработку всех трех УЗО.
    Это мысли вслух, пусть практики посоветуют. Может есть смысл спросить в профильной ветке.
    З. Ы. ТЭНы в котле, кажется, можно повесить на отдельные нули. Плата управления может питаться от 1 фазы. Как вариант.
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Плата запитана на 380 В. Тогда УЗО сразу сработают, получается? Тэны-то можно рассоединить и эксплуатировать независимо. Рэле их только коммутируют.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У реле один контакт, поэтому общий ноль все равно нужен. Для котла лучше трехфазное УЗО делать...
  8. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Ленинградская область
    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой: индикация нагрева есть, а реле включающие ТЭНы не включились...
    Стоит вручную выключить включить ступень потом всё нормально. На старой плате в которой после грозы нет индикации второй ступени :)) такого глюка нет.
    Это плата или есть иные варианты ?
    Котёл Warmos m 7,5 220в, ТЭНы подключены отдельно по фазам (в доме 3фазы 15кВа).
    Плату уже не поменять прошло больше года.
    Если честно, то с платами беда у этой модели, я уже две по гарантии поменял, в запас купил новую, а с ней такой глюк. Плата котла подключена к ИБП с честным синусом и фильтрами по входному питанию.
    До кучи 23 февраля 2016 залипло реле и котёл без остановки грел одним ТЭНом, как следствие оплавилась трубки на коллекторе тёплого пола, ожоги пальцев рук, ремонт труб. Причина в ослабшем контакте на реле, разогрелся контакт далее корпус реле и релюха залипла. Хорошо дома был... Всё случилось ночью. В итоге сделал независимую от автоматики котла схему аварийного отключения по температуре с полным обесточиванием котла. Сам котёл отработал, на записи с камеры видно, что за 10 мин. до разрыва трубы теплого пола загорелась, лампа аварии из-за температуры. Температура когда я подбежал к котлу была более 120.
    Реле помял, плата работает.
    Спасибо.
    Дмитрий.
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Elprog, если приспичит, то можно разомкнуть звезду на ТЭНах и подводить персонально к каждому, а уж реле будет включать фазу.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так это ещё один кабель к котлу тянуть... Есть ли смысл?
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    не подскажите, как сделали
  12. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
  13. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Два 3р автомата на вводе в котёл соединены последовательно, два расцепителя 12-60В S2C-A1 и 110-415В S2C-A2, два термостата биметаллических нормально разомкнутых KSD-301.
    Первый термостат напрямую связан с расцепителем на 220В, при срабатывании термостата
    напряжение напрямую идёт на расцепитель причём напряжение для управления берётся с
    выключаемого автомата.
    Второй термостат подключён к сигнализации, при срабатывании термостата сразу СМС и звонок на список телефонов для оповещения.
    Датчик слева это датчик температуры от сигнализации. Постоянно отправляются показания на narodmon. ru в случае превышения диапазона так же СМС на телефон и емаил и СМС от narodmon. ru
    Так же можно удалённо отключить котёл с помощью второго расцепителя на 12 вольт,
    СМС на сигнализацию.
    Котёл греет теплоноситель до 40гр. аварийные термостаты на 55гр.
    В двух словах.
  14. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Можно проще, с помощью пускателя.
  15. uranman
    uranman
    uranman
    А как по мне так три однофазы лучше, т. к. при сработке 1 УЗО два других не дадут разморозить систему.
    Следуя схеме, реле питаются от 12В, которые готовит плата управления, которая в свою очередь может работать от одной фазы.
