1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лично у меня с котлом случилась проблема, - подгорели контакты пускателя, пришлось менять пускатель. Разумеется совершенно случайно подгорели именно те контакты, через которые запитывается плата управления... Что-то мне подсказывает, что и УЗО, питающее плату управления, сработает первым. :)
    Ставить аккумулятор на плату управления? :faq:
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати, коллеги, подскажите какими реле сейчас можно заменить штатные реле Эван вармос 12 КВт?
    Такое ощущение, что одна из релюх поджарилась и то включает, то не включает ТЭН.
    Хотелось бы купить что-то понадежнее. Посоветуйте модельку, можно другого габарита лишь бы тихо работали.
  3. romadrigus
    romadrigus
    romadrigus
    Что бы тихо работало, нужно котёл повесить на бетонную стену, она гасит вибрации от релюх.
    Пробывал на деревянной стене вешать, ощушение что каждые пять минут стучат в дверь.
    Обещал народу доработку котла выложить всё руки не дойдут.
    Зимой задолбал котёл, вырубался по падению давления. В доме зимой ни кто не живёт. Видно только по телефону что котёл встал и не запускается. Короче нужно ехать врубать котёл за 60 км.
    В системе залита незамерзайка, как температура падает она находит себе щели. Всё бы ни чего но какой то дебил придумал держать в котле давление 1.5 кг и с этим давлением выдавливает то там то сям незамерзайку. А то бывает просто вырубят в деревне свет и привет, тосол сжался - давление упало.
    Короче достала меня эта х-ня приехал и загрубил датчик давления на котле до минимума, и в расширительном то же сбросил давление
    Отрегулировал так что бы срабатывала авария когда совсем полная разгермитизация системы.
    Сразу нормально стало, перестал постоянно приезжать и подкачивать в систему до нормы.
    Давление выставил по минимуму 0.3-0.5 кг.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Где взять бетонную стену в деревянном доме? :)
    Я релюшек не слышу, немного гудит контактор. Ну и насос малость вибрирует.
    Как можно загрубить реле давления котла? У меня Вармос 4, там на реле давления нет регулировок. В системе держу 1,5 атм, вода. При включении-выключении давление гуляет не больше 0,1 атм.
  5. bloy911
    bloy911
    bloy911
    У кого нибудь есть котёл серии эван warmos rx? Хочу купить эван warmos rx-4,7, слышал что проблемы с ним есть следующие:
    1. Мигает свет везде... И у соседей тоже от него... Побороли ли это?
    2. У кого то не запускался при отрицательных температурах в доме (планирую на даче повесить и приезжать в пятницу - в доме может быть и -20...)
    Помогите дорогие однофороумцы)
  6. uranman
    uranman
    uranman
    Хотел взять RX, но передумал - говорят с одной стороны требователен к качеству электроэнергии, и с другой стороны - засоряет сеть всякими наводками.
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    RX требует хорошего качества электросети. У него коммутация ТЭНов идет 2 раза в минуту. Если Дом "последний в деревне", то сеть будет просаживаться и каждую минуту мигать лампочки. Если сеть нормальная, то всё нормально. Встречал и такое... Насчет минусовой температуры не скажу - не знаю.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Имею Эван warmos rx 12 кв, одну зиму пережил, тоже боялся мерцания, но чего не было, того не было, да и температура у нас зимой далеко за -20, проблем не было
    Сеть проседает до 190, мигает ошибка, но сам котел со своей задачей справляется
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Электрокотел ЭВАН Warmos-RX. Отключал на лето за ненадобностью. Сегодня решил запустить теплый пол. Выровнял давление в системе до 1,4 Бар. Выставил температуры на 45. Включил тены и услышал жуткое гудение. Выключил/включил стало немного тише. Попробовал еще раз выключить/включить - опять жуткое гудение. В чем проблема и как её устранить? Котел не на гарантии. Прошлые два года эксплуатации ничего подобного не было.
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @lexanik85, наиболее вероятно что пускатель или насос
  11. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
    Уважаемый @Kromanon, подскажите стоит ставить сюда воздухоотводчик, ведь ТЭНы не до конца утоплены в воде? Котёл Эван ЭПО-24. Знаю, что Вы уже давно не работате там, но мастерство не пропьёшь:)]!
  12. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
    Откуда же 20А?
    4кВт = 4000Вт / 220В = 18А
    Gesund, 05.04.17
    просело до 200 вольт вот и 20
  13. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
    Почему горят реле, напряжение в сети просаживается, а ток повышается выше допустимого для реле. И ли я не прав?
  14. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    К счастью Вы не правы, при падении напряжения ток тоже уменьшается согласно закона Ома.
    Это тоже не верно, так считать нельзя. При понижении напряжения соответственно падает и мощность, поэтому сначала нужно узнать мощность, а ее мы узнаем по формуле; P=I*U, а уже потом; I=P/U. Только так и не иначе!
    Что касается горелых релюшек, то причины разные, как объясняет производитель при падении напряжение перестает плотно смыкаться контакт, образуется дуга плюс дрязг контактов, соответственно перегрев, залипание, или просто сгорание реле. Изначально то технология прошловековая!
  15. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
    Согласен, погорячился
