1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Насос стартует сразу после вкл котла. Потом кнопкой вкл. Нагрев. По таймеру не скажу. Но вроде как нет такого там. А в целом котел надежен. Меня полностью устраивает. Не хватает только регулировки мощности как было в комфорте. Захотел все 15 квт вкл. Захотел 5 или 10.
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да ШИМ - регулирование вещь хорошая, но больше для долговечности тенов и экономии электроэнергии, а вот нагрузку на сеть в момент включения не снижает. Производитель мог бы прописать в настройках выбор мощности. Хотя конструктивно при желании можно и слепить самому, сложности особой нет.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а как? подскажите?
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Управляющие выводы симистров включить через слаботочные выключатели и можно выбирать количество работающих тенов.
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Товарищи знатоки подскажите пожалуйста, вчера купил Эван Вармос 4 9,45
    Может ли он работать в системе с открытым расширительным баком или нет? Тут где-то выше прочёл, что у котла есть реле давления! Так ли это?
    Если да, то надо Котел отдавать(
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @XUWHUK, нет у warmos'а реле давления. С открытой системой работает. Сам видел.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Легко проверить. Снимается крышка, находится фаза, на которую подключена обмотка пускателя и прозванивается. Если на фазе звонится обмотка пускателя, значит реле давления нет.
    Крышку по любому снимать для подключения.
  8. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Понял! Спасибо всем, хоть отлегло)
  9. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Добрый день.
    Прошу совета у Kromanon:
    Котел ЭВАН EXPERT 9, настроен в режиме теплый пол. Был установлен 3 недели назад. Работал ровно неделю на мин. температуре, затем был отключен - заливали стяжку. Давление в системе не сбрасывали. Сегодня попытался его включить и получил такое:
    При этом, манометр показывает давление системе 1,3
    Подозреваю, что брак датчика давления-насколько сложно его менять самостоятельно?
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Balds, Накрылся датчик давления. Случай частый. Способ замены:
    1. слить котел
    2. отсоединить датчик. (штекер на датчике)
    3. отвинтить датчик.
    4 Завинтить новый (лучше с герметиком)
    5. присоединить штекер
    6. залить и опрессовать
    Обратить внимание, что сейчас поставляются другие датчики от другого поставщика. Они пока работают без проблем.
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Для информации. Звонил сегодня в ЭВАН, сказали, что идёт модернизация RX-ов в плане регулировки мощности. Когда закончится не знают и какая будет цена тоже не знают, так хорошее дополнение делают к данному котлу.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Главное - чтобы хуже не сделали. Лучшее - враг хорошему.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    :super:
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    У ЭВАНа "Новатор" появился на базе RX. Может, они его имеют в виду? Отличается блок тэнами и некоторыми "архитектурными излишествами".
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Нет, говорят RX доработают.
    Электрокотёл и не такая сложная вещь, а цены на них держат высокими. Цена RX максимум 12-15 тысяч.
