1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    это где такие цены? На сайте Эвана RX начинается от 25 600 до 47 880 руб!
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Так нет, я говорю об соотношении сложности изделия к цене. Котёл не является конструктивно очень сложным изделием, а цены на них производители держат не малые
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ALEX555919, можно купить дешевый котел: Теплотех, ЭВАН NEXT... Есть еще похожие. В них, в принципе, нет ничего: ТЭны, рэлюшки и капиллярный термостат.
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Ну да, а я сегодня RX заказал.
    Посоветуйте антифриз к нему какой лучше приобрести. Думаю пропиленгликолевый купить или как? Может с производителем подскажите. Территориально Подмосковье, зимой отапливаться не планируется.
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    ИМХО разница минимальна. Только разбавьте, хотя бы 1:1. Этиленгликолевый меньше замерзает, но токсичнее. Впрочем, если не будете сами его пить и детям-животным давать (он сладкий), то пофигу.
    Пропиленгликолевый хуже держит мороз, но трубы все-равно не разорвет. Считается нетоксичным. Ну, и дороже.
    Глицериновый слышал плохие отзывы. Личного опыта не имел.
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Диксис топ берите. В термоклубе. Его как мне в эване в свое время говорили можно не разбавлять. Он у меня 4 года отработал. В прошлую зиму при смене тэна менял его на такойже новый
  7. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Ребят. Котёл вармос М -9.45 комфорт. плата МК4573-1103 (04). Сменил релюхи на внешние модульные. (те же самые, только с лапками для крепления на поверхность любую). Что бы не выпаивать каждый раз, а тупо отвинтить крепление и заменить. Нарастил провода управления по 20 см. Проблема такая. На релюхах присутствует по 5 в. То ли он включить их пытается. То ли хрен знает. Схему примерно расшарил в голове. питание- Кренка 12 в. 5в собрано на транзисторе и стабилитроне. Ещё ключ управления на первом транзисторе есть. Куда копать незнаю. Схемкой никто не поделится.
  8. SuRan
    SuRan
    SuRan
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Есть котел Эван Warmos 7.5 (который с тремя светодиодами ступеней и светодиодом сеть)
    Случилась такая неприятность: залипло 1е реле, я купил точно такое же и перепаял его, после этого пропал ток управления на нем (на остальных двух есть 8 Вольт). Реле рабочее, проверял перемычкой от лапок соседнего реле.
    Может я какой элемент платы подпалил, пока перепаивал (хотя делал все быстро и аккуратно, с паяльником на ты). Какие элементы платы могут отвечать за подачу этого напряжения на реле? И можно-ли просто поставить перемычку от соседнего реле (т.к. всегда пользуюсь всеми тремя ТЭНами) при этом ничего не выйдет из строя? ведь нагрузка на соответствующий элемент платы возрастет по-идее? Находил пару принципиальных схем этой платы, но так ничего в них и не понял (электроник из меня никакой).
    Визуально на плате все в норме (ничего не разрушено, не пухлое, не горелое, не окисленное). Котел пол года работал с отсоединенным проводом от залипшего реле.
    плата управления 155.011-05 вроде (фотку прикрепил, на всякий)
    Подскажите, плиз, кто знает. Уже четыре дня бороздю просторы инета по этому вопросу и ничего...
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Странно, что у Вас на реле 8 вольт, реле стоят 12-ти вольтовые. Питание должно быть около 12 вольт.
    Обычно реле управляются транзисторами, это такие черные хреновинки с тремя выводами. Можно проследить по дорожкам от реле каким именно транзистором оно управляется. Но менять самому транзисторы при отсутствии опыта я бы не рекомендовал.
  10. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Ничего странного, так и должно быть. Это напряжение удерживания реле. При включении происходит импульс 12В, который "оживляет" катушку, приводит реле в действие. А дальше, для экономии напряжение падает. Это стандартная схема управления реле. Ничего нового.
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Если есть возможность - опубликуйте. Возможно что нибудь подскажу.
  12. encore
    encore
    encore
    Жалко что вот эти котлы сняли с производства https://sanremodv.ru/catalog/241/3998/ - обычные вармосы, мне кажется надежнее и приятнее обычных кнопок еще ничего не придумали.
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    был у меня такой, 2 зимы отслужил исправно, вообще без забот, но стучал он пускателями мама не горюй, сменил его на RX
  14. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    У меня подобный второй год трудится. Главный минус это перекос фаз. Поэтому в раздумьях о чём-то тиристорном.
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Gesund, а грохот пускателей не напрягает? или он у Вас не в доме висит?
