1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Как RX, что не устраивает в данном котле? Сегодня позвонили приехал мой, завтра поеду забирать.
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Я же писал, что вармос всем меня устраивал, за исключением грохотания пускателей, котел в доме висит, днем как то не обращаешь внимания на этот грохот, но ночью капец. Поэтому в начале зимы 14 года я купил RX. Он всем устраивает, только бы было бы у него как на вармосе регулировка мощности.
  3. DAS-70
    DAS-70
    DAS-70
    [​IMG][​IMG]Добрый день. Котел warmos-RX-12. Перед отопительным сезоном довел до нормы давление, включил. На панели загорелись все датчики, на нажатие кнопок не реагирует. Три светодиода на плате горят, т. е. предохранитель в норме. При включении на панели автомата на плате на полсекунды высвечивается ошибка А5. Проверка провода пробниками показала, что напряжение на нулевом проводе в норме, как на щитке, так и на котле. В чем м. б. причина неисправности?
  4. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Котёл в доме, в отдельной котельной. Щелчки реле не напрягают, не слышно.
  5. SuRan
    SuRan
    SuRan
    Вот похоже та схема, которая нужна. Она с этого форума, Kromanon ее как-то давно выкладывал.
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Если говорим о реле К1, то (!отключив напряжение с котла!)
    1) Прозваниваем дорожку от коллектора (верхняя по схеме ножка) транзистора VT2 до контакта катушки реле. Возможно все таки обрыв дорожки при перепайке или непропай допустили.
    2) Проверяем сам VT2. Можно не выпаивая сравнить проводимость переходов база -эмиттер, база-коллектор в обоих направлениях тестером с транзисторами VT2 или VT3.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Запустили котел?
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Нет, только закупаюсь скоро начну делать обвязку. Вчера привез, открыл, кратковременно включил, соответственно выдал ошибку А1, нет давления. Доволен. Следующий шаг покупка радиаторов и т. д.
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @ALEX555919, ок, напишите потом как запуск прошел, как покажет себя в работе
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Думаю весной запущу, вообще планы к следующему сезону сделать. Обязательно дам полный отчёт.
  11. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Возможно ли на ЭВАН Эксперт 15, пользовать на одной фазе установив перемычки на вводе ?
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    ИМХО нет. Там на плату управления 3 фазы приходят. Боюсь, работать не будет. Иначе, у них была бы версия на 1 фазе.
  13. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    А разве там трехфазная плата управления? Вроде "мозги" и насос однофазные. Электрик просто обещает что будет работать. на двух тэнах.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо смотреть как запитываются мозги котла. Если между фазами, то работать не будет, если входной трансформатор питается от 220, то будет работать. Только надо понимать что будет большой ток, и делать соответствующую проводку.
  15. SuRan
    SuRan
    SuRan
    Спасибо.
    база-эмитер и база-коллектор - это для меня темный лес, можно более простым языком? Я так понял - это между контактами транзистора (он вроде подписан на плате, к счастью). Проводимость - это просто замкнута-ли цепь, или там сопротивление какое-нить должно быть и т. п?
