1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Вы представьте какой кабель нужен будет и какой автомат, чтобы от одной фазы все это запитать!
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    первые 45 секунд. Сравниваем показания на VT1 и VT2 (или VT3). По результатам будем двигаться дальше. НО! Вначале прозваниваем дорожку от коллектора (верхняя по схеме ножка) транзистора VT2 до контакта катушки реле. Возможно все таки обрыв дорожки при перепайке или непропай допустили. Не по паячным пятакам, а прямо от вывода транзистора до вывода реле.
  3. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    А не придумали ли еще котел, который включил- и забыл? Читаю все написанное здесь- и волосы дыбом. Нужно уметь читать схемы, пользоваться приборами всякими, иметь разряд электрика и пр. и пр. Сам являюсь владельцем Вармос OX-12/ Первый сезон. Было уже. 21 век на дворе. А все танцы с бубном
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Вот и я ветку прочитал. У меня QX-18 2013 г. в., четыре сезона в работе, пока полет нормальный. Встанет вот так резко, что делать? :faq:
  5. Das70
    Das70
    Das70
    Создавал отдельную ветку, потом нашел эту. Не судите строго новичка форума!)
    Коротко о главном. Суперсовременный, по отзывам продавцов (-:)) котел Warmos-RX-12. Честно отработал гарантийный срок два сезона! Наступил третий... Перед отопительным сезоном довел до нормы давление, включил. На панели загорелись все датчики, на нажатие кнопок не реагирует. Три светодиода на плате горят, т. е. предохранитель в норме. При включении на панели автомата на плате на полсекунды высвечивается ошибка А5. Проверка провода пробниками показала, что напряжение на нулевом проводе в норме, как на щитке, так и на котле.
    Приехал мастер с сервисной конторы, которая была в паспорте. С приборчиком. Предварительный вывод - неисправна большая плата. На нее напряжение есть, а с нее на реле пускателя - не идет! Поскольку поломок у этих котлов (выпусеаются примерно с 2014 года) почти небыло - оригинальных запчастей в регионах нет. Сервис сделал запрос на завод-изготовитель, ждут ответа. Сам я нашел вроде аналогичную плату в одном интернет-магазине. За 4,5 тыс. руб. На 1-м фото моя плата, на 2-м - та, которую нашел. Вроде похожи). Но! Как мне объяснили люди как бы в теме, на одинаковые котды, но с разной мощностью, электронная начина будет разной. И тут важно не промахнуться!
    Да, согласен, настоящие танцы с бубном! Это как хорошо, что постоянно в доме не живем, пока наездами - а ведь на улице стабильный минус. Мораль - сентябрь лучшее время для подготовки оборудования к отопительному сезону!
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    https://www.termoservice.ru/faq/155917/ - это не ваше обращение? Большой вопрос в том, что неисправна сама плата. Ошибка возникает при обнаружении ненормальных условий для запуска. Судя по вашему письму, вы ни разу не электрик, и тем более не электронщик. Остается уповать на спеца с сервисной конторы. А по вопросу совместимости плат, если надписи в наклейке одинаковые - то и функционально платы тоже одинаковые. А продавец на ваш вопрос о совместимости какой нибудь ответ дал?
  7. Das70
    Das70
    Das70
    Все верно, ни разу). И остается верить на слово сервиснику с конторы по обслуживанию, что проблема именно в плате. Которая между прочим стоит 8 800 руб. с доставкой за 2 недели. А изготовитель кивнул на СЦ - мол, общайтесь с ними. Никто не хочет брать на себя ответственность...
    Обращение посмотрел, не мое. там однофазный, а у меня три фазы. Впечатляет в ответе стоимость визита мастера - 5,5 тыс. руб... Москва в общем)
  8. kadr86
    kadr86
    kadr86
    Всем привет, есть эл. котел Эван warmos IV на 15 киловат, купил термостат ballu bmt-2.
    Вопрос:
    Есть тут люди которые подключали обычные механические термостаты к такому котлу.
    В инструкции к котлу про подключение ничего нет, есть колодка в котле на 2 контакта, с надписью - датчик температуры воздуха. Перемычки в ней нет. В самом термостате 6 контактов, схема там есть, в принципе, как подключить допустим розетку или лампочку - это для примера, понятно, а как котел не понятно. Как я понимаю, котел работает на замыкание, в схеме котла нарисовано, что датчик подключается к плате управления, то есть не понятно, есть ли там ток или нет, тестером не мерил.
    Как я понял напряжение туда (на плату) подавать тоже не стоит, термостат может пропускать через себя нагрузку до 2 - 3 киловатт.
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Das70, у WARMOS-RX платы различаются лишь по токам, т. е. однофазные и трехфазные используют одни платы. На ваш 12 квт плата BTA-25, вроде, проходит. Там токи по 18 А.
    За "здрасте" мастера, если он ничего не починил, платить 5,5 тыр - это, конечно, трэш!
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @kadr86, на WARMOS-IV подключение термостата инверсное. Для запроса тепла термостат должен РАЗМЫКАТЬ контакты, а при достижении температуры замыкать их. Найдите на термостате пару контактов размыкающихся при запросе тепла.
  11. Das70
    Das70
    Das70
    Согласен, но там плата BTA65, а оригинальная - BTW69. Купить плату за 4,5 т. руб., дождаться - померить, а она не подойдет...вижу некоторый риск. Да, "родная" в 2 раза дороже, но хоть какая-то гарантия...
    У нас мастер за выезд берет 1,1 т. р. И то, если что-то делает. За 1-й выезд, когда определили неисправность - денег не взяли, респект им!)
  12. KSV_1239
    KSV_1239
    KSV_1239
    Иркутская обл.
    @Das70, на фото Вашего котла видно, что установлены симисторы помощнее чем на плате на втором фото. Плохо видно, но вроде бирка рядом "BTA-41", а это уже 40А симисторы. На втором фото бирка "BTA-25" - это 25А симисторы. Да и видно, что они разные по расстоянию между ногами симисторов. 40А, по-моему, для 12 кВт самое то! А вот 25А - "притирка" получается. Не советую ее брать...
  13. kadr86
    kadr86
    kadr86
    Благодарю за ответ.
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Добрый вечер! Перестала работать кнопка "вниз" на Warmos RX-12, кто нибудь пробовал ремонтировать мембранную клавиатуру? Или может быть имеется схема замыкания контактов на шлейфе для включения кнопки без самой кнопки? :flag:
  15. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Добрый всем день! А кто знает, однофазный котел warmos Rx-6 можно на 3 фазы переделать?
